一、认识镜头杂散光
杂散光:摄像镜头形成物体的实像时, 除了成像光线,还有其他非成像光线在光学系统像面上扩散,这些非成像光线就叫做杂散光,杂散光可分为鬼像和杂光。
鬼像:鬼像是由透镜表面的反射引起的,且反射次数必定是偶数,最终在传感器上成的像;
杂光:由镜头内机构件、有效口径外的反射或散射光线在传感器上成的像。
杂散光产生的原因
• 灰尘沾染光学件(如soma、垫圈、镜片、滤光片)。
• 光学元件损伤,或光学元件产生的其他缺陷。
• 严重的漏胶现象。
• 孔径不匹配。
• 光学系统相差大。
• 黑化处理不当。
二、lighttools实现杂散光仿真
Lighttools功能介绍
LightTools是美国synopsys公司开发的真正意义上的照明解析软件,已经作为业界标准被广泛使用。内置三维CAD建模功能,与LightTools其他模块组合使用,可自由设定反射、透射、散射、偏振、薄膜等光学特性,通过精确的光线追踪,能够快速进行照明光学设计,并获得照度分布,亮度分布,色度分布等计算结果。
Lighttools设计窗口
仿真思路
镜头对着物体拍照时,一般都是强光源进入镜头后造成杂散光,如右图,强光源有白天太阳,夜晚路灯,室内灯光等。
输入参数以及要求:
使用案例库cooke三片镜头;
焦距50mm,总长60.17mm;
物体在无穷远成像(即光源为平行光);
仿真扫描角度0~60度(镜头FOV20度)。
文件导入
Lighttools支持多种格式模型导入:SAT,IGS,STEP......常用的建模格式为STEP,后面以step为例进行建模仿真。
文件导入后模型:
光源建立
光源参数:
1.平行光;
2.波长:480、550、650;权重:0.8、1.0、0.8
3.光源大小需要充满第一个表面
4.厚度合适即可
新建圆柱表面光源后修改光源参数即可。
接收器建立
接收器参数:
1.圆形接收面;
2.半径为18mm;
3.位置为60.17
4.像素比例500*500
5.图像分辨率
表面属性及材料设定
属性及材料参数:
1.L1 SK16/L2 F2/L3 SK16;
2.反射率:0.5,透过率99.5(暂定);
属性设定
材料设定
按照上图顺序打开镜片材料,将镜片材料设定与设计档一样。
仿真参数设定
仿真参数:
1.光线数量20w;
2.光线阈值10E-7;
3.光线路径选中收集全部光线;
4.进行光线正向追迹;
5.光线路径与照度图进行分析即可。
传感器
2548文章
50642浏览量
751708 -
接收器
14文章
2456浏览量
71789 -
仿真器
14文章
1016浏览量
83621 -
杂散光
9浏览量
2431
原文标题:软件应用 | 利用lighttools实现杂散光仿真
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
