浅谈多线合用牵引变电所电能质量实测分析
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-04-16 16:39 次阅读
浅谈多线合用牵引变电所电能质量实测分析
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:多线合用牵引变电所运行条件复杂,实测数据更能反映牵引变电所真实的运行状况。首先分析了牵引变所功率因数、三相电压不平衡、谐波等电能质量问题,然后基于实测数据对合蚌客专3座牵引变电所电能质量进行了分析。通过分析得出,牵引变电所电能质量符合国家标准要求,但是个别变电所存在高次谐波谐振问题。
关键词:电气化铁路;电能质量;实测数据
0、引言
电气化铁路电能质量问题一直以来备受关注,牵引变电所电能质量评估是新建铁路开通前的重要内容,但是电能质量评估中采取的各类数据是理论计算值,并不能真实反映电气化铁路实际运行情况。特别是当铁路开通后,有其他线路接入,牵引变电所的运行条件发生了重大改变,这时需要对牵引变电所实际运行数据进行测量,利用实测数据对牵引变电所电能质量进行分析和评估。
1、概况
合肥至蚌埠客运专线(以下简称合蚌客专)由京沪高铁蚌埠南站引出,终于合肥枢纽合肥站,与水蚌线、淮南线、商合杭高铁、合福铁路等多条铁路或交叉或并行,牵引供电系统采用AT供电方式,新建刘府、水家湖、邵岗3座牵引变电所。为了实现资源共享,节省工程投资,根据线位特点,3座牵引变电所同时为多条铁路供电:刘府牵引变电所为合蚌客专、水蚌线供电;水家湖牵引变电所为合蚌客专、水蚌线、淮南线、商合杭高铁供电;邵岗牵引变电所为合蚌客专、淮南线、商合杭高铁、合福铁路供电。合蚌客专线路及牵引变电所分布示意图如图1所示。
图1线路及牵引变电所分布示意图
合蚌客专线路情况复杂,电力机车类型多,AT供电方式和直接供电方式并存,给理论分析带来困难,因此本文对合蚌客专牵引变电所220kV侧三相电压、电流和27.5kV母线电压和电流以及馈线电流等实时运行数据进行了采集,并基于实测数据对牵引变电所功率因数、三相电压不平衡和谐波等电能质量问题进行了分析。
功率因数
2.1功率因数影响因素
牵引变电所功率因数主要受三个方面影响。
(1)交直型电力机车。交直型电力机车(如SS系列)功率因数在0.8左右,交直交型电力机车(如和谐号、复兴号、HXD等)功率因数在0.97以上。目前,交直型电力机车仅在部分普速电气化铁路中运行,交直交型电力机车所占比例越来越高,相关的文献分析结果表明,在两种电力机车混跑的线路中,交直型电力机车所占比例达到22.9%时,牵引变电所的功率因数降到0.9。
(2)分布式容性电流。接触网为长距离输电线路,会产生分布式容性电流。以一个双线电气化铁路牵引变电所为例,若变电所有4回AT馈线,供电臂长度为25km,架空接触网单位电容电流参照35kV线路为0.18A/km,则变电所27.5kV侧电容电流为0.18×25×4=18A,折算到220kV侧为4.5A,产生的无功功率为1714kvar.
虽然架空线路产生的无功功率相对于机车功率小,但是当线路上开行的列车对数少,线路空载率过高时,牵引变电所全天功率因数会降低。
(3)无功功率计量方式。牵引变电所全天功率因数可分为“返送反计”“返送不计”“返送正计”三种计量方式。
“返送反计”计量方式的计算公式为:
cosφ=
“返送不计”计量方式的计算公式为:
cosφ=
“返送正计”计量方式的计算公式为:
cosφ=
式中,P为有功功率;QL为感性无功功率;功功率。
(1)
(2)
(3)
QC为容性无
由式(1)~(3)可以看出,3种牵引变电所功率因数计算方式差异较大,“返送正计”方式功率因数*低。
2.2实测数据分析
合蚌客专3座牵引变电所功率因数的实测值如图2~4所示。由于牵引变电所供电线路的机车均为交直交型电力机车,牵引变电所功率因数保持在较高的水平,实测值也可以反映这一点,其中功率因数为负值对应的时刻是机车在运行过程中的再生制动工况。
图2刘府牵引变电所功率因数实测值
图3水家湖牵引变电所功率因数实测值
图4邵岗牵引变电所功率因数实测值
3座牵引变电所全天功率因数统计见表1,在“返送反计”“返送不计”方式下,3座牵引变电所功率因数都达
由图2~4可以看出,刘府牵引变电所存在较长时间的线路空载情况,而水家湖和邵岗牵引变电所几乎不存在空载情况,这是由于水蚌线还未开通,刘府牵引变电所目前只为合蚌客专一条铁路供电,而水家湖和邵岗牵引变电所则同时为3条铁路供电。从表1可知,受空载线路分布式容性电流影响,刘府牵引变电所功率因数小于其他2座变电所。
表1牵引变电所全天功率因数
计量方式 刘府牵引变电所 水家湖牵引变电所 邵岗牵引变电所
返送反计 0.9914 0.9965 0.9927
返送不计 0.9141 0.9721 0.9746
返送正计 0.7002 0.8699 0.8648
三相电压不平衡
3.1牵引变电所负序影响分析
牵引变电所采用V/X牵引变压器,其原理如图5所示,高压侧接入电力系统220kV三相电源,二次侧设2台单相变压器,分别为变电所α和β两侧供电臂供电,其中每个单相变压器设有T和F绕组,二次侧Tα、Tβ之间,Fα、Fβ之间电压相位相差60°。
图5VX接线变压器原理图
通过分析一次侧电流与二次侧负载电流关系,并采用对称分量法对一次侧三相电流进行分解,可得负序电流
为:
(4)式中,k为变压器一次侧和二次侧绕组匝数比,对于220/2×27.5kV变压器,k=8。
根据GB/T15543-2008,电压不平衡度为:3。I2。ULεU2=Sk×100%(5)由式(5)可知,牵引变电所电压不平衡度受负序电流I2和接入点的系统短路容量Sk影响。根据式(4),负序电流I2与变电所两侧负荷电流有关。系统短路容量Sk则由电力系统决定。
3.2实测数据分析
通过测量变电所220kV侧三相电压的幅值和相位,用对称分量法分别求出正序分量、负序分量,然后计算出负序电压不平衡度,将获得的24h数据绘制成电压不平衡度曲线,如图6~8所示,其95%概率较大值和较大值见表2。根据GB/T15543-2008«电能质量三相电压不平衡»规定,接于公共连接点的每个用户引起的该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。因此牵引变电所三相电压不平衡度满足规范要求。
图6刘府牵引变电所220kV侧电压不平衡度
图7水家湖牵引变电所220kV侧电压不平衡度
图8邵岗牵引变电所220kV侧电压不平衡度
表2牵引变电所220kV侧电压不平衡度
三相电压不平衡/% 刘府牵引变电所 水家湖牵引变电所 邵岗牵引变电所
95%概率大值 0.5059 0.8562 0.5703
较大值 0.9991 1.6574 1.1995
4、谐波
4.1电力机车谐波特性
牵引供电系统中的主要谐波源是电力机车。由于交直型机车采用不可控二极管变流,因此机车牵引电流含有丰富的奇次谐波,但基本上集中在3、5、7次等低次范围。交直交型机车由于采用PWM技术,大大降低了谐波含量,但谐波频谱较宽,含有低次和高次谐波。其中,低次谐波主要由牵引电路的拓扑结构和控制算法引起,主要分布在3、5、7、9次;高次谐波主要由PWM算法引起,与开关频率有关,由于不同车型的开关频率不同,高次谐波特性也不尽相同,如CRH2、CRH380A、HXD3等车型的高次谐波主要分布在50、100次附近,CRH3、CHR380B、HXD1等车型的高次谐波主要分布在35、70次附近。不同型号的列车在线路上同时运行,会给系统带来含量丰富且频带分布多样的谐波,也会较大谐波谐振动概率。
4.2谐波电压总畸变率
合蚌客专3座牵引变电所各相谐波电压总畸变率实测值见表3。根据GB/T14549-1993,220kV公用电网谐波电压限值为2%,谐波测量的数据取测量时段内各相实测值的95%概率值中*大的一相值作为判断谐波是否超过允许值的依据。
表3牵引变电所220kV侧谐波电压总畸变率
谐波电压总畸变率/% 刘府牵引变电所水家湖牵引变电所 邵岗牵引变电所
A相 B相 C相 A相 B相 C相 A相 B相 C相
95%概率
大值
较大值
0.8632 0.9361 0.8809 0.8797 0.9254 0.6810 1.0504 0.9150 1.059
1.0190 1.0756 1.0216 1.6787 2.1958 2.3183 1.7602 1.4000 1.3149
由表3可知,合蚌客专3座牵引变电所谐波电压总畸变率满足国家标准要求,水家湖变电所B相和C相谐波电压畸变率较大值超过2%,存在谐振的可能。
4.3谐波频谱特性
由表3可以看出,刘府牵引变电所B相、水家湖牵引变电所B相、邵岗牵引变电所A相谐波电压总畸变率95%概率值是各相中*大的,谐波畸变率实测曲线如图9、图10、图11所示,谐波电压总畸变率95%概率大值附近9个点对应的频谱如图12、图13、图14所示。
图9刘府牵引变电所B相电压总谐波畸变率
图10水家湖牵引变电所B相电压总谐波畸变率
wKgaomXxAWCAWePVAAAB-Z57cE0274.pngwKgZomXxAWGAJpMuAAABpSptHLQ184.pngwKgaomXxAWGAdgjSAAANr_5-6X427.jpeg
图11邵岗牵引变电所A相电压总谐波畸变率
图12刘府牵引变电所B相电压谐波频谱
图13水家湖牵引变电所B相电压谐波频谱
图14邵岗牵引变电所A相电压谐波频谱
由谐波频谱可以看出,刘府和邵岗牵引变电所电压谐波主要集中在5、7、13次低次谐波;水家湖牵引变电所谐波主要是3、5、7、13次低次谐波和40至50之间高次谐波,还有两个点出现了21至35次谐波。
4.4谐振
水家湖牵引变电所C相电压总谐波畸变率实测曲线如图15所示,可以看出水家湖牵引变电所发生了密集的谐振,尤其在16时左右和21时左右发生了严重的谐振,谐波含量超过了2%;其频谱如图16所示,25次谐波发生谐振。
图15水家湖牵引变电所C相电压总谐波畸变率
图16水家湖牵引变电所谐振谐波频谱
5、安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台
5.1概述
基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑手机、PAD等各类终端链接访问、接收警报,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
5.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医用卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
5.3系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄影头、开关量采集装置等。除摄影头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息
5.4系统功能
5.4.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
5.4.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
5.4.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
5.4.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
5.4.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
5.4.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
5.4.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
5.4.8警报信息
对平台所有警报信息进行分析。
5.4.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
5.4.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、警报事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺失及处理情况。
5.4.11APP监测
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺失记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件警报查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
wKgZomXxAWmAW7wKAABZA3fp4rU21.jpegwKgaomXxAWmAdngEAAAvuUqfE5E90.jpegwKgZomXxAWqAM6xVAABc9CWgBgA88.jpeg
5.5系统硬件配置
应用场合 型号 外观图 型号、规格
变电所运维云平台 AcrelCloud-1000 wKgaomXxAWqAVNPRAAAqgFQGE6I431.png AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收警报,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
网关 ANet-2E4SM wKgZomXxAWuAC-qGAAEFJXrbaWM185.png 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
中压进线 AM6-L wKgaomXxAWuARdxJAABA2zTT-xc92.jpeg 三段式过流保护(带方向、低压闭锁)、过负荷保护、PT断线告警、逆功率保护、三相一次重合闸、低频减载、检同期、合环保护、断路器失灵保护
APM810 wKgZomXxAWyACub9AABsTlUCx6Q53.jpeg 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种警报类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
中压进线 APView500 wKgaomXxAWyALjKDAAAkOuyFg5k900.png 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯
2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。
中压馈线 AM6-L wKgZomXxAW2AUYL9AABA2zTT-xc96.jpeg 三段式过流保护(带方向、低压闭锁)、过负荷保护、PT断线告警、逆功率保护、三相一次重合闸、低频减载、检同期、合环保护、断路器失灵保护
APM810 wKgaomXxAW2AZLZ-AABsTlUCx6Q36.jpeg 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种警报类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
低压进线 AEM96 wKgZomXxAW6AK2lWAAD3Zah0hbY978.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1。5(6)A,有功电能精度0。5S级,无功电能精度2级;工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95不结露
低压出线 AEM72 wKgaomXxAW6Ad4rQAAC9I_M-23I330.png 三相电参量U、1、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、低压出线分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3x1。5(6)A,有功电能精度0。5S级,无功电能精度2级
ADW300 wKgZomXxAW-ALFbKAACzIjDHE_c037.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0。5S级
无线测温 ATE-400 wKgaomXxAW-ACNTWAAALWWmTVIU73.jpeg 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
ATC-600 wKgZomXxAXCAFQ94AAAlBJPFP5A445.png 两种工作模式:终端、中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收ATE系列传感器
AHE等传输的数据,1路485,2路警报出口。
环境温湿度 WHD wKgaomXxAXCAAQ0jAABEFn5UXgc56.jpeg WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40。0℃~99。9℃工作湿度:0RH~99RH
水浸传感器 RS-SJ-*-2 wKgZomXxAXGALZWPAABQtgi8i0o041.png 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点。
摄影机 CS-C5C-3B1WFR wKgaomXxAXGAC_msAAA8pZFQfUk354.png 支持720P高清图像,*高支持分辨率可达到130万像素(1280*960)内置麦克风与扬声器具有语音双向对讲功能,支持萤石云互联网服务,通过手机、PC等终端实现远程互动和视频观看。
烟雾传感器 BRJ-307 wKgZomXxAXKALR16AAAwqpv5e2w907.png 光电式烟雾传感:电源正极(DC12V):+12V
继电器输出:常开触点
门禁 MC-58(常开型) wKgaomXxAXOAacszAABIEq3DZug424.png 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度,干接点输出。
配套附件 ARTU-K16 wKgZomXxAXeAYXJwAAAlaRXbHAY199.png 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
KDYA-DG30-24K wKgaomXxAXiAEgruAAAQiu_iuGE47.jpeg 输出DC24V;24V电源
6、结语
由合蚌客专3座牵引变电所电能质量实测数据的分析可知,采用交直交电力机车后,牵引变电所功率因数得到了显著提高,谐波含量也大为降低,同时牵引变电所外部电源采用220kV后,系统容量的提升使牵引变电所负序问题得到了解决,在电力部门和铁路部门的不断努力下,电气化铁路电能质量问题已经得到了较大的改善由于牵引网分布容性电流,对于一些列车对数不多的电气化铁路,如新建线路在初期运行时,有可能存在功率因数过低的情况。另外,对于多条铁路共用牵引变电所,尤其是枢纽牵引变电所,由于车型多,注入的谐波电流频带宽,发生谐振动的概率较大,应注意谐振引起的谐波超标问题,严重时应采取治理措施。
参考文献
[1]刘华,冯金博.牵引网分布电容对牵引变电所功率因数的影响[J].建筑工程技术与设计,2014(2):581G582.
[2]陈飞.新建时速200km客货共线铁路综合功率因数计算[J].铁道工程学报,2007(4):65G68.
[3]方策,吴命利.京沪高铁周立营牵引变电所电能质量治理测试分析[J].电气技术,2017(12):71G75.
[4]黄建平.合蚌客专牵引变压器选型[J].山西电力,2017(1):68G72.
[5]宁玉琳,陈国庆,闫红宇.城际铁路牵引变电所无功功率补偿研究与应用[J].电气化铁道,2016(4):40G42.
[6]赵晓琳.不同接线牵引变压器负序特性及补偿方案研究[D].北京:北京交通大学,2014.
[7]余新才,彭昌勇,施通勤,等.CRH2型电力机车建模与谐波电流分析[J].武汉大学学报(工学版),2012,45(1):107G110.
[8]李欣.CRH380A型高速动车组谐波特性分析与建模[D].成都:西南交通大学,2016.
[9]邵洋.枢纽牵引供电系统谐振与谐波特性分析及治理研究[D].
[10]黄建平.多线合用牵引变电所电能质量实测分析
[11]安科瑞企业微电网设计与应用设计,2019,11版。
  • 电能质量
  • 变电所
    浅谈煤矿变电所运行管理与变电所运维云平台
    摘要: 各地煤矿的生产、运输以及管理等各环节均需要来自电能的支持,变电所可以处理高压端电能,服务于煤矿工作,保证煤矿工作井然有序。基于此,本文分别就煤矿变电所的运行、煤矿
    的头像 发表于 10-17 14:38 179次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>煤矿<b class='flag-5'>变电所</b>运行管理与<b class='flag-5'>变电所</b>运维云平台
    变电所的计量装置是什么意思
    变电所内的计量装置精确测量通过变电所电能,支持电费结算的准确进行。本文将深入探讨变电所计量装置的组成、作用。 1. 计量装置的类型和功能 电能
    的头像 发表于 10-04 14:47 495次阅读
    变电所的建设流程介绍
    变电所的建设是一个复杂且精细的工程,涉及从初步规划到最终验收的多个阶段。每一步都需要精确的计算和高质量的执行,以确保变电所能够高效、安全地运行。下面详细介绍变电所的建设流程及其关键步骤
    的头像 发表于 10-04 11:39 552次阅读
    变电所防雷保护的措施
    在电力系统中,变电所作为电能传输和分配的关键节点,其安全性对于整个电网的稳定运行至关重要。雷电会对变电所的安全构成了严重威胁。因此,加强变电所的防雷保护显得尤为重要。本文将深入探讨
    的头像 发表于 09-20 17:07 647次阅读
    不同类型变电所的特点
    变电所作为电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是实现电压的转换与电能的有效分配。根据变电所在电力系统中的位置、作用以及设计参数的不同,可以将它们分为几种基本类型。每种类型的变电所
    的头像 发表于 08-30 10:40 697次阅读
    农村变电所监控运维管理系统解决方案
    变电所是改变电压、控制和分配电能的场所。为了加强对变电所的监管力度,保证供电工作的稳定可靠,及时发现异常并进行整改,建设一套变电所监控运维管
    的头像 发表于 08-09 15:48 334次阅读
    农村<b class='flag-5'>变电所</b>监控运维管理系统解决方案
    关于变电所云平台在变电所运行管理中的实践应用
    变电所,配电线路,综合设计 0、引言 在供电系统中,变电所具有至关重要的地位,其核心功能就是对电能的电流、电压实施相应的转化,然后再按照既定的要求重新分配,从而是电能的相关性质从符合
    的头像 发表于 04-16 16:40 356次阅读
    关于<b class='flag-5'>变电所</b>云平台在<b class='flag-5'>变电所</b>运行管理中的实践应用
    自动化智能运维系统在高铁牵引变电所的研究与应用
    智能综合自动化系统的运维技术,提出针对性的智能运维解决方案,实现对综合自动化系统的故障智能分析、健康管理和寿命预测等功能,可以提高运维效率,更好地保障高铁运营安全。 关键词: 高铁;综合自动化;智能运维 0.引言 牵引变电所综合
    的头像 发表于 04-16 16:21 697次阅读
    自动化智能运维系统在高铁<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>变电所</b>的研究与应用
    浅谈变电所供电电源稳定性运行问题及解决策略
    浅谈变电所供电电源稳定性运行问题及解决策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了适应新形势下变电所供电的要求,须做好供电管理的优化工作,提高供电的稳定性和安全性,提高
    的头像 发表于 04-16 16:21 534次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>变电所</b>供电电源稳定性运行问题及解决策略
    浅析高铁牵引变电所无人值守方案设计
    浅析高铁牵引变电所无人值守方案设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】本文结合牵引变电所无人值守的要求,阐述了无人值守
    的头像 发表于 04-15 16:36 643次阅读
    浅析高铁<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>变电所</b>无人值守方案设计
    浅谈智能机器人智能电表运维管理体系在铁路牵引变电所建设构想
    浅谈智能机器人智能电表运维管理体系在铁路牵引变电所建设构想 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:本文针对铁路牵引变电所
    的头像 发表于 04-15 16:25 351次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智能机器人智能电表运维管理体系在铁路<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>变电所</b>建设构想
    浅谈煤矿井下无入值守变电所技术研究与应用
    浅谈煤矿井下无入值守变电所技术研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对目前煤矿电力监控系统主要实现变电所供配电设备的监控,未对变电所环境和人员进行
    的头像 发表于 04-15 16:21 345次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>煤矿井下无入值守<b class='flag-5'>变电所</b>技术研究与应用
    变电所自动化控制系统应用与分析
    摘要:变电所自动化控制系统是对变电所执行自动监视、测量、控制和协调的综合性系统。本文对变电所自动化控制中的计算机监控系统和监控保护分别进行了分析,并着重探讨了
    的头像 发表于 03-28 10:39 486次阅读
    <b class='flag-5'>变电所</b>自动化控制系统应用与<b class='flag-5'>分析</b>
    浅谈基于云网边端协同的铁路无人值守牵引变电所运维研究与分析
    浅谈基于云网边端协同的铁路无人值守牵引变电所运维研究与分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 为解决当前铁路无人值守
    的头像 发表于 03-13 09:17 350次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>基于云网边端协同的铁路无人值守<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>变电所</b>运维研究与<b class='flag-5'>分析</b>
    浅析高铁牵引变电所无人值守方案设计
    本文结合牵引变电所无人值守的要求,阐述了无人值守牵引变电所与传统牵引变电所的区别,并以京张高铁为
    的头像 发表于 03-12 13:54 538次阅读
