关于变电所云平台在变电所运行管理中的实践应用
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-04-16 16:40 次阅读
张颖姣
摘要:以某工厂变电所与配电线路为例,分析工厂的性质、规划、规模以及未来的发展,对供电的具体需求,提出变电所与配电线路的综合设计方案。
关键词:变电所,配电线路,综合设计
0、引言
在供电系统中,变电所具有至关重要的地位,其核心功能就是对电能的电流、电压实施相应的转化,然后再按照既定的要求重新分配,从而是电能的相关性质从符合运输需求调整为符合用电需求,以满足生产或生活对电力资源的需要。一旦变电所运行出现故障,必然会直接影响用户对电能的使用,甚至严重的情况下还有可能造成电力系统的整体性崩溃。本文将主要针对某工厂的变电所以及其低压配电系统展开设计,这首先需要对该工厂的整体符合展开科学的计算,并以此为基础明确该工厂对于电能的具体需求,进而完成供配电方案的编制,其中至关重要的内容是高低压电设备的选择。对变电所与配电线路的综合设计,就是要确保整个工厂的整个供电系统较大程度保证其可靠性、稳定性,从而更好地服务于工厂的需求。
1、工厂负荷的计算
计算和分析工厂的用电负荷,是设计变电所与配电线路的基础。这一过程本质上来看,就是根据工厂的用电设备的安装容量的实际情况,评估和预测工厂运行状态状态下可能达到的*大负荷;这一数据本身属于一个假象数据,也被称之为需求负荷、*大负荷。这一指标在整个系统设计过程中有非常重要的意义,是用来选择供电线路导向截面积的重要依据,也是用来选择开关电器、变压器容量相关参数的重要基础。*大负荷的计算方法,在工作中常用的方法有如下几种:①单位指标法;②需要系数法;③利用系数法。其中,需要系数法是应用作为广泛的方法,就是对用电设备功率与需要系数以及同时系数的乘积进行计算,从而可以直接得出计算负荷。利用系数法需要首先得出*大负荷的均值,然后再结合这一数据考虑工厂用电设备的数量、功率等,*后在将相应的系数联系得出目标数据。这三种方法相对来说,利用系数法的计算较为复杂,通常仅用于数理统计计算中,而单位指标法一般只会应用于民用建筑的设计中,需要系数法的应用范围得要广泛得多。此外,还有一种二项式法也能够用于计算*大负荷,但这这种方法仅局限于目标设备数量较少,且彼此之间的容量差异较大的情况。
2、变电所主变压器与主接线方案的选择
一般来说,变电所的主变压器有如下三种类型:①气体绝缘变压器;②干式变压器;③油浸式变压器。三种类型的变压器,有不同的性能优缺点,适用于不同的环境条件。所以,要根据变电所所处的实际情况、工厂的符合特点等情况,并基于经济性和符合容量的条件,选择合适的类型,明确变压器的具体台数。特别需要注意的是,如果系统中的一级、二级负荷相对较多,存在着较大的季节性负荷差异,并且负荷相对集中,*好选择两台或以上变压器。这样能够在充分满足需求的同时,较大程度保证安全性,即使其中一台变压器断开,另外的变压器依然可以满足工厂的一二级符合用电需求,较大程度的保障供电系统稳定性。
3、变压器及其冷却与调压方式的选择
(1)变压器绕组的选择。就当前的实际情况来看,电力系统运用较为广泛的绕组方式一种是星形绕组,另一种是三角形绕组;具体选择哪一种,需要结合项目的具体情况和需求,选择合适的方式。一般依据如下的原则决定绕组方式,对于大于110kV,以及35kV的电压,则应当选择使用星形绕组,同时完成绕组在以后可采用消弧线圈连接中心点从而保证接地。对于35kV以下的电压,则应当选择三角形绕组。(2)冷却方式与调压方式。主变压器的冷却方式,有如下几种方式可以选择,包括自然风冷却、强迫油循环水冷却、强迫循环风冷却。变压器调压功能的实现,一般是以分接开关来切换变压器分接头的方式来实现,从而达到变更变压器变比的目的。设计过程中对于切换方式的设计,可选择无激励调压或有载调压。其中前者的调压范围一般在5%的范围内,而后者的调压范围则能够达到30%。本次设计中该工厂对于变压器调压范围没有太大的要求,5%以内已经足够满足日常生产使用。基于此,本次设计中,变压器调压方式选择无载变压器调压。
4、一次设备的校验
在变电所及配电线路综合设计中,其中还包括了对设备的校验工作,这也直接影响着设计的合理性。设备校验需要技术人员对高压侧、低压侧的一次设备,按照相关技术参数展开整体校验,这也是保证整个变电所及配电线路可靠性的重要工作。
5、变电所进出线的选择
在进出线的选择方面,10kV出线电缆一般都设计为电缆沟的方式完成,并以电缆的形式连接10kV侧。需要特别注意的是,对于投入使用的电缆,须要对其实施短路电流热效益计算,以保证其性能符合实际需求。在380V低压出线的选择中,要先对配电室连接主变低压侧的电缆实施普遍校验,在此基础上再对工厂给供气、供水站、锅炉车间、污水处理车间实施线路选择。
6、二次回路方案与继电保护方案的制定
在这一过程中,要首先完成高压断路器操作机构与信号回路方案的确定。因为该工厂的配电系统中操作显示机构相对简单,所以只需要以手动操作完成即可。另外,根据该工厂的实际需求,系统中的断路器要具备机械分合闸与储能指示功能。其次,需要完成主变压器断电保护装置的设计,这一装置的功能置于设定限过电流保护。通常情况下选择真空断路器,这样能够对线路系统实现三段式保护。①能够实现短路速断保护;②能够做到过流延时保护;③可以实现通电瞬间防涌闭锁。对于具体的保护限制,可以由技术人员基于实际情况对参数做出相应调整即可。这也需要在设计的过程中对电流保护整定值有较为准确的估算。*后针对线路开关继电保护整定。如果在实际设计线路中选择了真空断路器开关用于保护10kV,则应当以短路速断保护作为系统的主保护措施,以过电流保护作为后备保护方式。速断保护则需要首先明确速断电流设定,还需要确定动作时间设定。
7、安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台
7.1概述
基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
7.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
7.3系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息
7.4系统功能
7.4.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
7.4.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
7.4.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
7.4.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
7.4.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
7.4.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
7.4.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
7.4.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
7.4.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
7.4.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
  • 变电所
  • 云平台
    浅谈煤矿变电所运行管理变电所运维云平台
    规范化、运行智能化、保证管理全面性、提升安全管理水平等建议,以期通过分析明晰理论,为后续煤矿变电所运行管理工作的开展、优化提供参考。 关键
    的头像 发表于 10-17 14:38 151次阅读
    浅谈煤矿<b class='flag-5'>变电所运行管理</b>与<b class='flag-5'>变电所运</b>维云<b class='flag-5'>平台</b>
    变电所无人值守运维平台,远程实时监测变电所数据,异常报价电话、短信推送
    变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台畅满足用户或运维公司监测众多变电所运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆
    的头像 发表于 09-11 16:05 357次阅读
    <b class='flag-5'>变电所</b>无人值守运维<b class='flag-5'>平台</b>,远程实时监测<b class='flag-5'>变电所</b>数据,异常报价电话、短信推送
    探究综合自动化变电所运行的可靠性
    安科瑞 徐悦 18702111076 摘 要:自动化技术变电所的有效利用,一方面能够通过网络信息平台落实远程变电操控的需要,使
    的头像 发表于 09-03 15:33 250次阅读
    探究综合自动化<b class='flag-5'>变电所运行</b>的可靠性
    变电所运行维护的流程措施
    为了确保电网的稳定运行和高效供电,变电所运行与维护工作至关重要,这些工作不仅需要专业的技术知识,还需要细致的操作规程和严格的管理制度。以下详细介绍
    的头像 发表于 08-30 11:05 802次阅读
    汽车制造变电所运维云平台解决方案
    安科瑞程瑜 1、概述   变电所运维云平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运维云平台通过互联网,电力运维人员通过手机可以随时随地了解企业配电系统的
    的头像 发表于 05-21 10:39 360次阅读
    汽车制造<b class='flag-5'>变电所运</b>维云<b class='flag-5'>平台</b>解决方案
    农林水利变电所运维系统解决方案
    安科瑞 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台 1概述 基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足
    的头像 发表于 04-22 15:56 309次阅读
    农林水利<b class='flag-5'>变电所运</b>维系统解决方案
    浅谈变电所供电电源稳定性运行问题及解决策略
    变电站的管理水平。针对变电所供电系统的运作状况进行系统性管理方案的优化,以提高供电的整体社会效益。 关键词:变电所;供电系统;
    的头像 发表于 04-16 16:21 500次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变电所</b>供电电源稳定性<b class='flag-5'>运行</b>问题及解决策略
    浅谈变电所运行平台安全管理的应用
    浅谈变电所运行平台安全管理的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气安全
    的头像 发表于 04-15 16:26 327次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变电所运行</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>在</b>安全<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈基于云网边端协同的铁路无人值守牵引变电所运维研究与分析
    浅谈基于云网边端协同的铁路无人值守牵引变电所运维研究与分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 为解决当前铁路无人值守牵引变电所运营维护(简称:运维)过程面临的诸多
    的头像 发表于 03-13 09:17 296次阅读
    浅谈基于云网边端协同的铁路无人值守牵引<b class='flag-5'>变电所运</b>维研究与分析
    安科瑞变电所运平台电力系统应用分析
    安科瑞变电所运平台电力系统应用分析 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:现代居民生活、工作对电力资源的需求量相对较多,给我国的电力产业带来了良好的发
    的头像 发表于 03-13 09:15 245次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>变电所运</b>维<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>在</b>电力系统<b class='flag-5'>中</b>应用分析
    安科瑞变电所运维云平台智能变电所运维系统的应用
    安科瑞变电所运维云平台智能变电所运维系统的应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 【摘要】信息化、智能化时代下,电力企业
    的头像 发表于 03-13 09:14 250次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>变电所运</b>维云<b class='flag-5'>平台</b>智能<b class='flag-5'>变电所运</b>维系统的应用
    AcrelCloud-1000变电所运维解决方案
    的头像 发表于 03-12 08:06 364次阅读
    AcrelCloud-1000<b class='flag-5'>变电所运</b>维解决方案
    变电所运维云平台
    ,但是日常的运行维护工作比较传统,普遍存在以下痛点:运维效率低、响应慢、运维过程不标准规范、巡检过程难以监管、设备档案管理缺失、运行大数据缺少分析。安科瑞变电所运维云
    的头像 发表于 03-04 09:34 325次阅读
    浅谈变电所运行平台安全管理的应用
    电气安全管理是企业生产管理中比较薄弱的环节,它是一项综合性的工作,有工程技术的一面,也有组织管理的一面。详细阐述了保障变电所安全运行的基本
    的头像 发表于 02-05 15:40 429次阅读
    商业中心变电所运维云平台解决方案
    安科瑞 程瑜 1、概述 变电所运维云平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运维云平台通过互联网,电力运维人员通过手机可以随时随地了解商业中心配电系统的
    的头像 发表于 01-17 15:13 302次阅读
    商业中心<b class='flag-5'>变电所运</b>维云<b class='flag-5'>平台</b>解决方案
