岸电系统是船舶停靠码头时的供电系统,船舶靠岸后,除了日常生活用电外,船舶上许多电气设备仍然需要工作,这些设备主要同码头的岸电箱来供电。考虑到船舶供电系统为IT系统,为了保护供电系统的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也提到码头岸电设施的低压配电系统宜采用IT方式,若采用TN方式的配电系统应通过隔离变压器向船舶供电。
安科瑞AIM-T系统绝缘监测产品及绝缘故障定位产品适用于交流额定电压690V和直流800V及以下的不接地系统,用于实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现绝缘故障时,能发出报警信号,绝缘故障定位产品可以定位出故障回路,方便工作人员进行故障排查。可以应用在岸电的IT(或ITn)系统中,实时监测系统的运行状况。
Acrel-2000A/L船舶用绝缘监测系统 选安科瑞
AcreL-2000L/A绝缘监测系统设备采用壁挂式安装的方式,可安装于墙壁上,通过通讯总线采集现场的绝缘监测仪的监测数据,实现远程故障报警等功能。具体功能如下:
回路监测
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备上电进入工作状态后,默认为“回路监测”界面,在此界面可观察到现场的一次系统图以及具体的数据显示。
参数设置
参数设置需要用户点击“用户登录”,默认用户为admin,默认登录密码为 0001,可通过登录界面修改密码。
此界面可以设置更改系统时间,如果主界面时间显示不对,可以登录后进行时间更改,完成后点击保存修改。
登录后,当前用户显示用户名称,此时点击“参数设置”按钮进入参数设置界面,可以单个回路的绝缘监测仪的预警值和告警值。当测得绝缘阻值超出设定值时,触摸屏显示告警并且蜂鸣器鸣叫。设置好参数之后,点击“设置”按钮,更改绝缘监测仪的设定值。
报警信息
点击报警记录,进入报警记录界面,显示告警发生情况。当仪表发生报警时,主界面显示报警,并且蜂鸣器鸣叫,此界面显示出报警提示。接触报警后,蜂鸣器关闭。
曲线查看
点击曲线查询按钮,进入“曲线查看”界面,每一个页面存有4条曲线,根据现场实际情况显示。每1小时记录一次温度,可以存储30天。具体曲线要求可在屏幕上自行调节。
3Acrel-2000A/L船舶用绝缘监测系统 选安科瑞绝缘监测产品选型
AIM-T300 AIM-T500
供电系统
3文章
403浏览量
27531 -
绝缘监测
1文章
37浏览量
10360
