浅谈变电所运行平台在安全管理中的应用
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:电气安全管理是企业生产管理中比较薄弱的环节,它是一项综合性的工作,有工程技术的一面,也有组织管理的一面。详细阐述了保障变电所安全运行的基本管理制度,着重探讨了实践中广泛遇到的倒闸操作、电气作业安全管理问题。
关键词:变电所;安全管理;运行制度
0、引言
一般工业企业,都是从外面引进高压电源,经过变电和配电送往电气设备使用。即使是自己有发电设备的,也须有相应的变配电装置。完成变电和配电工作的场所叫变配电所(站或室)或叫变电所。由于变(配)电所分属不同的单位,处于不同的环境,担负着不同性质负荷的供电,一直是企业安全供电的难点。由于电能不能大规模存储,它的生产、输送、使用须同时完成并保持平衡,这就要求电力生产的发、供、用须可靠性高,任何环节都不允许发生事故,否则易引起连锁反应,造成人身伤亡、设备损坏、大面积停电的后果。因此,搞好变(配)电所的安全管理具有非常重要的意义。
1、基本管理制度
供电系统的基本管理制度为“三制两票”。“三制”是指:交接班制、巡回检查制、设备定期试验制。“两票”是指:操作票和工作票。“三制两票”是保障变(配)电所安全稳定运行的重要举措。
交接班制度:岗位职工须及时准确地记录当班发生的各种情况,认真对口交接班(值班长与值班长交接,值班员与值班员交接),保持生产的连续性,保证设备的正常运行。如接班人员未到,交班人员应立即向有关领导报告,并不得擅自离开生产(工作)岗位,直至与他人交班或经领导同意后方可离岗。交接班制度是严明职责,保证持续、安全运行的一项重要制度,须认真严肃地执行。接班人员应在接班前三十分钟到班,交接班应有记录,并由交接班人员签名。接班人在接班时,应做到以下几点:a.查阅运行日志和各种记录簿;b.清点安全工具、用具及有关备品材料,点交有关钥匙.c_检查巡视设备运行状况,试验各种信号、报警装置、直流母线电压绝缘监察等;d.检查了解变电所运行及事故处理情况Ie_检查了解各项操作任务和检修工作情况,包括待执行的任务票和工作票。正在执行倒闸操作时,不得进行交接班,待交班人操作完毕后方可接班;£检查了解各种工作票的执行情况及现场安全措施和接地线数量、地点。生病、酒后或精神不正常的人不得接班,若遇此种情况,交班人可拒绝交班,并及时报告主管领导处理。在交接过程中发生事故,应立即暂停交接,并由交班人员负责处理,接班者可协助处理,待事故处理结束或告一段落,在得到当值调度员同意后,再履行交接手续。
巡回检查制度:巡回检查制度是指为保证各电气设备的安全顺行,值班人员须按规定线路、内容及周期对设备开展巡回检查,以便随时掌握设备运行情况,采取必要措施将事故消灭在萌芽状态。检查时应注意以下事项:a.巡视高压设备时保证人体与带电导体的安全距离。不得触及设备绝缘部分,禁止移动或越过遮拦,并不得进行其他工作.b.进出高压开关室,须随手关门;13.巡视设备时,应按规定的设备巡视路线进行,防止遗漏;d.重大设备如主变压器应围绕巡视一周,进行检查Ie_在巡视检查中发现的问题,应及时向领导汇报并记人缺陷记录;£在设备过负荷、发热、异常声响或者发生恶劣天气,如暴风雨、雪、雾、冰冻,附近火灾等应进行特殊巡视。
设备定期试验制度:设备定期试验制度是指为了做好设备的定期维护试验工作,保证设备的可靠运行和备用,及时排除隐患,保证安全运行所专门制定的制度。定期维护试验项目:a.每班应对各种信号装置、绝缘监测和电容储能装置试验一次Ib.每周应对重合闸装置试验一次,应选天气无风晴朗时进行;c.每月中旬对蓄电池室进行一次清扫;d.每日要对标示电池的电压、密度、液温测试一次,每半月做到全测一次。
工作票是批准在电气设备上工作的书面命令,其内容包括工作任务、工作范围、安全措施及现场工作负责人、工作许可人、工作票签发人的姓名。工作票应由工作负责人填写,一式两份,一份由工作负责人收执,须经常保存在工作地点,另一份由值班员收执按时移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记人操作记录簿中。工作完毕,工作负责人应进行周密的检查,并与值班人员共同检查设备状况,有无*物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方行终结。
倒闸操作正确与否是保证变电所安全运行的一项重要的工作。变电所的运行人员须认真执行,一丝不苟。倒闸操作须填用操作票。
2、变电所电气安全
2.1巡视和倒闸操作安全规定:a.值班人员可单独巡视电气设备,但进人无人值班变配电所时,须有人监护;b.值班巡视路线应有安全护栏,巡视人员不得触及带电体,不得进人带电的隔问;c.不论设备带电与否,未经许可,任何人不准单独移动遮拦或跨越遮拦及警戒线进行操作和巡视;d倒闸操作,应根据命令,填写操作票(不准口头约定),经模拟操作核查无误后,且有监护人方可操作;e.停送电须有工作票。停电操作应先断开关,后拉刀闸(先线路后母线),送电则相反;£验电须用合格验电器。验电后,其结果不得作为有无电的依据,仅供参考。在强烈日光下验电时,验电器须装有特殊的管型灯罩。g.变配电装置检修作业,应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后方可装设接地线)。装设接地线时人体要保持与导体的安全距离,先接接地端,后接设备端,并应良好连接。拆卸时顺序相反。
2.2高压设备电气作业安全规定:a.须停电作业,装接地线、围栏、遮拦,悬挂警示牌,邻近带电设备设专人监护。并应具体做好下列各点:断开*安全距离内的带电设备和施工设备的电源,并应有明显开断点;所有断电开关取下熔芯,或采取其他防止误操作的措施;装设作业围栏或隔板;悬挂“高压危险”的标示牌,并在断电开关处挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;b.须二人进行,一人操作,一人监护;c.巡视和检查高压配电系统线路时,不能在末弄清情况下攀登电气设备和扳动操作机构;d.如设备发生异常情况,值班人员应迅速判断,按规程切除有关电源,切勿乱拉闸,以免事故扩大;e.雷雨天或潮湿天气在室外操作时,如无特殊装置的绝缘棒和绝缘夹及必要的防护措施,则不准工作;£按设备电压等级穿戴好绝缘保护用品,按操作要领进行操作洱在带电设备外壳上工作(如检查变压器、瓦斯继电器、取油样等1,工作前须检查设备外壳接地线等是否良好;h.在高压设备区域里工作,要有防止碰撞、触及带电运行设备的可靠措施。
3、安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台
3.1概述
基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个*,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
3.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
3.3系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口。
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至*的服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息。
3.4系统功能
3.4.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
3.4.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
3.4.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
3.4.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
3.4.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
3.4.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
3.4.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路*采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
3.4.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
3.4.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
3.4.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
安全管理
69浏览量
14827 -
变电所
4文章
305浏览量
16536
从 “孤岛” 到 “协同”:安科瑞变电所运维云平台,管理简单高效
从 “孤岛” 到 “协同”:安科瑞变电所运维云平台重塑变电站智慧管理新范式
告别配电房“人跑现场”!AcrelCloud-1000 让变电所运维 “躺平” 式管理
AcrelCloud-1000变电所运维云平台:现代医院安全运行的“定心丸”
智能预警 + 无人值守:变电所 24 小时安全运维双保险。
安科瑞变电所运维云平台:人力优化与安全保障的智慧解决方案
安科瑞运维云平台助力“无人值守”智管,变电所“数字员工”上线!
从人力优化到安全保障:安科瑞变电所运维解决方案的实践价值
北京融科配电运维项目案例
变电所运维困难重重、故障难排查?安科瑞变电所运维云平台助力配电运维提质增效!
变电运维人力贵、抢修慢?安科瑞云平台一站式管理,省人省时更省心!
变电所电力运维困境大揭秘!这个电力运维云平台帮你解决所有“疑难杂症”
浅谈变电所运行平台在安全管理中的应用
