浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用
张颖姣
摘要:阐述校园安全用电管理的特点,存在的问题,应对策略,包括在实习实训和维修保养中的安全用电、提升电气保证设备安全防护、电气设备运行维护管理。
关键词:智慧校园,维护管理,安全用电
0引言
由于高职院校的电气系统结构复杂,安全性要求高,如果无法从根本上进行科学设计及运行维护,容易诱发用电安全事故,甚至会危及学生、教职工等的人身安全。因此,如何才能够确保高职院校用电的安全性值得深入探讨。
1校园安全用电的管理
安全用电管理工作的根本出发点是要确保高职院校内部各种用电的工作有序、安全地开展,避免发生用电事故。电能在现代高职院校的发展中扮演者非常重要的角色,校园内日常各项工作等都需要稳定电力供应服务的支持,如科研仪器及设备的使用、教室内部照明设备或电教媒体设备的正常使用,又或是食堂中的各种用电器具等,这些都依赖于电力供应。因此强化安全用电管理更有利于确保高职院校各项工作的顺利开展。高职院校内部一般会设置有空调设备、配变电设施等,有效控制高职院校的用电负荷,严禁私拉电线或者私自加装各种违规的用电设备可以避免酿成火灾等事故,确保高职院校用电的稳定性与安全性。当下国家大力号召构建节能型校园,此时为了节约高职院校的能源,必然需要做好用电方面的管理工作,不仅可以起到节约电能的作用,也有利于降低用电安全事故的发生概率。
2存在的问题
宿舍中的安全用电。高职院校住宿生需求相对较大,尤其是在校园贯彻封闭式管理期间。在校园生活过程中,学生会拥有众多需要用电的个人用品,如手机、平板等,甚至还有一些学生携带有电热毯、小电锅或电热烧水壶等一些违规使用的日常电器,这就增加了宿舍用电的安全隐患发生概率。为了有效防范学生宿舍大功率用电问题,许多高职院校都专门性加装了线路负荷的自动化检测装置来对各个学生宿舍的用电功率进行限制,但是却无法从根本上杜绝此类大功率用电问题。例如,高职学生在校对充电宝、手机等用电设备进行充电过程中
可能会因为电池故障问题而诱发火灾事故。另外,在宿舍生活中还会伴有其他一些用电安全事故问题,高职学生因为本身缺乏安全用电意识,可能会穿着湿拖鞋去拔插头等,此时就容易诱发用电安全事故。
实习实训中的安全用电。高职院校涉及众多实训场所,并且其中许多区域都会涉及用电或者电气设备,尤其是工科类的实习实训教学更是会围绕专业性电气设备来组织开展。一旦实训设备或者电气线路本身出现运行安全事故,那么就可能会给学校师生的正常用电带来严重的安全隐患。与此同时,不同的实习实训设备也在呈现为持续更新换代的发展趋势,此时这种变化的配电环境必然会对安全用电带来负面影响,如高职院校实训实习场地的改造必然会同时需要增减及改动现有的电气线路设计情况,一旦施工过程中或者质量验收环节中没有做好管控工作,就容易诱发用电安全事故。
维修保养中的安全用电。高职院校电气系统设计过程中都设置有各种各样的漏电保护设备,但是在实际的电气运行过程中却依旧可能会使高职院校内部的学生或教职工发生触电等一些安全事故。而造成这些用电安全事故的主要原因同维修施工期间的不规范操作与作业流程,或者与所设置各种防触电保护设备本身的故障问题之间具有非常紧密的联系。配电箱等一些户外配电设施如果本身缺乏必要的维护,也非常容易诱发安全用电事故,尤其是在雨季更是容易出现安全用电问题。又或者,一些长期处于潮湿环境下的照明设备或潜水泵等如果没有得到定期维护处理,那么非常容易诱发人员触电安全事故,如高职院校的喷泉景观附近就是人员触电事故出现的高发区域。此外,在开展高职院校内部的水电系统日常维修作业中,部分维修人员可能会没有做好用电防护或者没有采用具备漏电保护功能的接线板等措施进行维护处理,以及没有将工作电源相应地同附近电气设备进行紧密连接,那么这样就非常容易诱发触电事故。
3校园安全用电的应对策略
提升电气保证设备安全防护。为了避免高职院校内部学生或教职工发生触电事故,就需要要切实引入及应用时下一些先进的防触电技术,以及强制性使用PE接地线和广泛安装各种类型的漏电保护器,确保在触电等用电安全事故发生后可以降低触电致死问题的发生概率。针对普通空调回路、照明回路等也要相应地设置漏电保护器,以此方可更好地预防院校内部人员出现的触电安全事故。此外,还要注意采取如下一些手段来电气保证设备安全防护能力:(1)小型终端漏电保护设备。在高职院校宿舍内部的插座回路或者其他一些要求比较高的
条件下,可以选择规格为10mA动作阈值的漏电保护设备,以此可以提高它们本身防触电的保护性能。与此同时,也要讲电子式的漏电保护设备相应地向电磁式类型的进行转化,因为后者本身保护漏电的能力更强。(2)烟感报警系统。在当下高职院校的室内消防系统设计中已经广泛应用温感或烟感类型的探测器,并且在许多室内场合下都设置有配套的防灾报警系统。为了可以*大程度降低高职院校宿舍触电或者火灾事故等问题造成的损失,也可以将烟感报警系统设置在院校的学生宿舍当中,尤其是在高职院校的食堂中通过进行温感或烟感类型的探测器设置可以提前预警早期因为电路短路等问题诱发的火灾事故。
电气设备运行维护管理。(1)切实做好日常电气设备的运行维护及检查工作,包括对线路及相关控制设备进行定时检查,以及测试它们本身的运行性能,力求可以主动及时修复那些伴有质量隐患或安全问题的电气设备或线缆线路,而不是被动地去解决已经出现故障问题的电力系统。(2)高度重视有效分析各种电气系统运行的故障问题与安全隐患,针对已经出现的用电安全问题要及时对问题进行定位并重点进行修复,尤其是要从深层次挖掘这些电力系统运行安全事故出现的根源所在,而不是简单地对受损的线缆线路或者出现故障的电气设备进行维修或更换,需要要做到从根本上排除这些潜在的安全问题。(3)在日常运行维护电气设备或线路线缆的过程中经常发现断路器接线端被烧蚀的问题,造成这种问题的根本原因是没有压紧端子固定螺丝,也可能会是电缆头本身制作不规范或者断路器本身存在故障、电流过载、电压异常飙升等,这些问题都可能会诱发相应的运行故障问题。例如,4P断路器这一电器设备内部的N线开关触点如果本身出现故障问题,那么就容易造成零线电压
出现漂移问题,进而会使得个别电流和电压出现较大幅度的波动问题,甚至会直接损坏电气设备。
校园安全用电教育。除了上述安全用电管理举措外,还要注意从增强高职院校全体学生和教职工自身的安全用电意识、规范他们的安全用电行为出发,切实做好全校的安全用电宣传及教育工作。但是要避免采用宏观性引导方式,需要要结合学生的专业、年龄特征来采用适宜的教育方式,如可以灵活地采用主题班会、案例剖析、专题宣传等多种多样的安全用电教育方式方法,保证可以有效增强人员的安全用电意识及提升安全用电防护能力。
4高校综合能效解决方案
4.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。
4.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
4.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
4.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理
4.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
4.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
4.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
4.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
智慧校园
1文章
250浏览量
12410 -
用电安全
46浏览量
3633
智慧校园对校园管理有哪些好处?
绿色校园建设:提升高校宿舍用电管理效率与节能减排措施分析
![绿色<b class='flag-5'>校园</b>建设:提升高校宿舍<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>效率与节能减排措施<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/66/wKgaomc0UG-AS8pCAAeoDeUJng4051.jpg)
校园改革:安科瑞助力实现智慧校园 智能化控制 提高校园安全
以xx学校为例的智慧安全用电管理系统解决方案【精细化管理、远程智控】
![以xx学校为例的<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>系统解决方案【精细化<b class='flag-5'>管理</b>、远程智控】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/3A/wKgZomZOtByARP_jAAKokdcF0Yk208.png)
讯维数字孪生可视化系统:打造智慧校园安全管理与服务新平台
浅析基于建筑全寿命周期的校园能耗监管平台及产品应用
![浅析基于建筑全寿命周期的<b class='flag-5'>校园</b>能耗监管平台及<b class='flag-5'>产品应用</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/AC/wKgaomXuo1KAV3g7AACGJi7SEy4732.png)
校园宿舍智慧用电管理系统
![<b class='flag-5'>校园</b>宿舍<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/28/wKgaomXT_m2AZC8cAACu73yFxlA124.png)
