慧能泰推出一款全自主式USB Type-C和USB PD DRP控制器HUSB239
慧能泰半导体 来源:慧能泰半导体 2024-03-13 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB2.0端口的Data Role里,USB根据数据传输的方向定义了Host/Device/OTG三种角色,其中OTG即可作为Host,也可作为Device,在Type-C中,也有类似的定义,只是名字有了些许修改。
1.DFP(Downstream Facing Port)
下行端口,可以理解为Host或者是HUB,DFP提供VBUS、VCONN,可以接收数据。在协议规范中DFP特指数据的下行传输,笼统意义上指的是数据下行和对外提供电源的设备。
2.UFP(Upstream Facing Port)
上行端口,可以理解为Device,UFP从VBUS中取电,并可提供数据。典型设备是U盘,移动硬盘。
3.DRP(Dual Role Port)
请注意DRP分为DRD (Dual Role Data)/DRP (Dual Role Power)双角色端口,类似于以前的OTG。DRP既可以做DFP(Host),也可以做UFP(Device),也可以在DFP与UFP间动态切换。典型的DRP设备是笔记本电脑。设备刚连接时作为哪一种角色,由端口的Power Role决定;后续也可以更改(如果支持USB PD协议的话)。
而在Type-C的Power Role里,同样根据USB PORT的供电(或者受电)情况,USB Type-C将port划分为Source、Sink等power角色。
Power Role 详细可以分为:
1.Source Only
2.默认Source,但是能够通过PD PowerRole Swap切换为Sink模式
3.Sink Only
4.默认Sink,但是能够通过PD Power Rale Swap切换为Source模式
5.Source/Sink轮换
6.Sourcing Device (供电的Device,如显示器)
7.Sinking Host(受电的Host,如笔记本电脑)
欧盟法规宣称,从2024年起,USB Type-C接口(USB-C)将成为欧盟电子设备的通用标准。USB-C将作为欧盟通用端口,允许消费者使用任何USB-C充电器为任何品牌设备充电。“通用充电”要求将适用于所有手持手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘、鼠标和便携式导航系统。而到2026年,这些要求也将适用于笔记本电脑。
随着USB-C接口的普及,越来越多的设备开始采用这种接口。由于USB-C接口的高效性和便携性,使各种设备之间的连接和数据传输变得非常方便快捷,它们不仅提供了强大的功能,还为我们的日常生活和工作带来了极大的便利,USB-C口正成为发展趋势。
图1:USB-C生态产品图
通常USB-C口使用On-the-Go (OTG)功能的时候是比较耗电的,那么充电和数据传输是否可以同时进行呢?要想实现边USB PD快充边传输数据,通信芯片必须要带USB Type-C DRP功能,像TI的TPS25750等都是很好的选择。不过市场上很多USB-C接口要实现此功能,仍需要靠软件进行编程,设计与使用相对复杂。一种更简便的方法是使用来自慧能泰的HUSB239芯片。
图2:HUSB239引脚定义和封装图
HUSB239是慧能泰新推出的一款高度集成的全自主式USB Type-C和USB PD DRP控制器,最高支持48V 5A功率传输应用。HUSB239支持CC逻辑、USB PD协议和传统私有协议。用户可将HUSB239自由配置为Sink或DRP角色。
此外还支持识别调试附件和音频附件。HUSB239可在两种模式下运行:I2C模式和GPIO模式。
在I2C模式下,HUSB239工作于I2C从机模式,I2C主机可以访问HUSB239配置设置、读取状态并实现供电角色切换(Power Role Swap, PR_Swap)、数据角色切换 (Data Role Swap, DR_Swap)、VDM定制信息等高级功能。
在I2C模式下,HUSB239还支持USB PD PPS、 USB PD SPR AVS、USB PD EPR AVS、USB PD 48V/5A EPR RDO。在GPIO模式下作为Sink,可通过VSET和ISET所接电阻设置请求的电压和电流,最大支持请求28V/3.25A。当HUSB239作为Source时支持5 V输出,通过SRC_ISET引脚配置广播电流。HUSB239的超低工作电流有助于系统降低总功耗。
芯片特性
HUSB239
•完全自主USB Type-C & PD DRP控制器
• 兼容USB Type-C 2.1规范和USB PD3.1规范
• 可配置为DRP或Sink角色,支持可选的附件模式
•Sink支持高至48V/5A
–GPIO 支持 FPDO 5V/9V/12V/15V/20V/28V,最大3.25A
–I2C支持FPDO5V/9V/12V/15V/20V/28V/36V/48V
–I2C支持PPS/SPR AVS/EPR AVS
–支持BC1.2、Apple divider 3、QC2.0、AFC
•Source 支持 5V3A
–支持BC1.2,PD 5V3A
–SRC_ISET可控制广播电流
•可配置Try.SRC和Try.SNK功能
•支持SOP’检测,模拟eMarker功能
•I2C 模式下支持 PR_SWAP、DR_SWAP和VDM等高级功能
•OVP,UVP, OTP 保护
• VDD和VBUS引脚均可为HUSB239供电
• 3mmx3mm QFN-16L封装
图3:HUSB239典型应用电路和评估板照片
特点一
可配置为DRP或Sink角色,
支持可选的附件模式
用户可将HUSB239自由配置为Sink或DRP,此外还支持识别调试附件和音频附件。这既能提高设备使用灵活性:用户无需携带多个专用充电器或转接头,一个设备可以满足多种充电需求,也能减少因不同设备需要不同充电器而导致的冗余和浪费。HUSB239支持新型应用场景:如双向充电功能,允许设备间相互共享电量,特别是在紧急情况下提供备用电源。HUSB239支持供电角色切换(Power Role Swap),数据角色保持不变,仅切换供电角色,就能实现手机等设备边充电边传输数据,这种做法有个好处就是数据不用重连,连接听歌或者投屏的时候,插上充电数据不掉,体验非常好。HUSB239还支持数据角色切换(Data Role Swap),也就是供电角色保持不变,仅切换数据角色,也可以实现手机等设备边充电边传输数据HUSB239在蓝牙音箱、笔记本、平板、5G数据卡、可充电手电筒等领域都能很好的应用,更符合未来发展趋势。随着USB Type-C标准逐渐成为行业统一规范,具备DRP特性的设备能够更好地适应不断发展的充电与数据传输标准要求。
图4:在DRP模式下,连接电源设备时,HUSB239可用作Sink。Sink可根据要求支持高达48 V/5A的电压电流。
图5:在DRP模式下,连接负载设备时,HUSB239可作为电源输出端,提供5V的供电源。
图6:在仅作为Sink角色时,连接电源设备(Source),HUSB239可被用作Sink端口,并且可根据需求支持最高达48 V5 A的电压电流。
特点二
支持AFC和QC2.0
采用HUSB239的设备端支持AFC和QC2.0快充协议,可以为多种品牌的移动设备提供快速且智能的充电服务,减少用户等待充电完成的时间,提高使用体验。
图7:在Sink模式下支持AFC MAX 12V传统协议检测
图8:在Sink模式下支持QC2.0 MAX 12V传统协议检测
特点三
支持SOP'检测,模拟eMarker
确保USB Type-C连接器能够正确识别并兼容不同类型的线缆和设备,实现更安全、高效的电力传输和数据通信。在使能HUSB239模拟eMarker功能后,比如当一个140 W power source与HUSB239连接后,同时检测到另一个CC有1 KΩ下拉电阻,触发Source发送SOP’消息,HUSB239因为支持SOP’消息,故可模拟eMarker响应Discover Identity,进而握手USB PD EPR 28V。
图9:关闭模拟eMarker功能,通过普通USB Type-C线只能诱骗出最大FPDO 20 V
图10:开启模拟eMarker功能,并通过普通USB Type-C线即可诱骗出ERP 28V
特点四
SRC ISET 控制广播电流
SRC_ISET引脚作为电流配置引脚,通过设置该参数可以调整供电设备作为源端时提供的最大电流强度。在USB PD协议中,源设备会通过CC线与连接的Sink设备进行通信,协商并确定合适的电压和电流水平。通过SRC_ISET来限定最大输出电流,可以确保不超过设备或电缆的安全承载能力,避免过载引发的发热、损坏或其他安全问题。允许设备根据自身性能、电池状态以及连接设备的需求动态调整输出电流,实现灵活快速充电。不同设备对充电电流的要求不同,SRC_ISET有助于确保与各种设备的兼容性,并优化充电效率。
图11:当SRC ISET PIN = 3.3V上拉时,HUSB239以5V/3A作为电源输出
图12:当SRC ISET PIN = Float时, HUSB239以5V/1.5A作为电源输出
图13:当SRC ISET PIN = GND时,HUSB239以5V/0.5A作为电源输出
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • USB接口
  • 电源输出
  • type-c
  • 慧能泰半导体
原文标题:PD DRP+OTG 极致简单玩转边充电边传输数据
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可显示HDMI输出的USB Type-CUSB PD DRP参考设计
    描述PMP40154 是个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。
    发表于 12-26 15:41
    慧能推出超低功耗USB Type-C端口控制器HUSB320,简单实现接口升级
    ,低成本实现USB Type-C接口呢?只需要USB Type-C端口控制器即可。
    的头像 发表于 04-15 18:52 4121次阅读
    <b class='flag-5'>慧能</b><b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>推出</b>超低功耗<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>端口<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>HUSB</b>320,简单实现接口升级
    慧能HUSB363A:USB PD控制器的卓越之选
    慧能HUSB363A:USB PD控制器的卓越之选 在当今的电子设备充电领域,
    的头像 发表于 03-26 15:55 217次阅读
    慧能 HUSB380B:高性能 USB Type-CPD 控制器的卓越之选
    了解慧能泰半导体推出HUSB380B 这款高性能、高集成度的 USB Type-C
    的头像 发表于 03-26 16:40 495次阅读
    慧能 HUSB363:USB PD控制器的卓越之选
    慧能 HUSB363:USB PD控制器的卓越之选 在当今电子设备快速发展的时代,
    的头像 发表于 03-26 16:45 288次阅读
    慧能HUSB383C:高性能USB 2C PD控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 17:25 908次阅读
    慧能HUSB238A:高性能USB PD EPR Sink控制器的卓越之选
    HUSB238A.pdf HUSB238A的特性亮点 1. 高度集成与协议支持 HUSB238A是一款完全
    的头像 发表于 03-27 09:45 290次阅读
    慧能HUSB236:USB Type - C PD 受电端控制器的理想之选
    的头像 发表于 03-27 09:45 498次阅读
    慧能HUSB237:高集成USB PD下沉控制器的卓越之选
    慧能HUSB237:高集成USB PD下沉控制器的卓越之选 在电子设备不断追求高性能、高功率的
    的头像 发表于 03-27 09:45 275次阅读
    慧能HUSB266:双USB Type - C端口控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 10:05 203次阅读
    探秘HUSB239:高性能USB PD DRP控制器
    .pdf 特性亮点 高度集成与全面支持 HUSB239一款完全自主USB Type - C
    的头像 发表于 03-27 10:20 187次阅读
    探秘HUSB280A:USB PD DRP控制器的卓越之选
    Semiconductor Co., Ltd.推出HUSB280A USB PD DRP控制器
    的头像 发表于 03-27 10:20 184次阅读
    Hynetek HUSB251:高性能Type - C DRP控制器的卓越之选
    Hynetek HUSB251:高性能Type - C DRP控制器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-27 10:20 234次阅读
    慧能HUSB252:多功能USB PD DRP控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 10:25 237次阅读
    慧能HUSB253:48V EPR应用的USB PD DRP控制器
    的头像 发表于 03-27 17:55 703次阅读
