我们在使用ISE时,有部分同学可能还是习惯使用Modelsim,在此,我们就ISE和Modelsim的关联做一下介绍。
首先要说明的是,我的ISE的版本为14.7。Modelsim为ModelsimSE-64 10.1a版本。首先我们要把两个软件都安装好。
那么第一步,我们需要编译仿真库,打开编译库工具Simulation Library Compilation Wizard,”开始-所有程序-Xilinx Design Tools – ISE Design Suite14.7 – ISE Design Tools – 64 bit Tools – Simulation Library Compilation Wizard”,注意,64位系统中默认安装了64位和32位的ISE,如果想要用32位的ISE,那么就选择32位的编译库工具,而且,Modelsim也得安装32位的版本。
打开工具后,在Select Simulator下面选中所安装好的Modelsim版本,在Simulator Executable Location下面填入Modelsim.exe的所在文件夹,点击Browse…按钮添加也可。比如D:modelsim64_10.1awin64
之后选择需要的编译语言,选Both VHDL and Verilog,一般两种都要用。
接下来是选择设备,默认是全选。
下一步默认就行,全选上,下面两行需要设置的内容可以忽略,直接下一步。
最后,在output directory for complied libraries下面填入输出已编译库的路径,默认也可。文件夹的名字以及路径不能有中文。
然后等待编译完成,会出现一些编译日志,只要没有Error就可以,直接点击Finish。
第二步,在D:Xilinx14.7ISE_DS文件夹中找到modelsim.ini文件。
然后打开这个文件,从47行到274行,全部复制一下,然后在Modelsim的安装目录下,找到modelsim.ini文件,在文件中找到Library和vcom这两个词,粘贴在两者之间即可,然后保存。
第三步,打开ISE,在菜单Edit-Preferences…,调出设置窗口。
设置好之后就到了最后一步,在新建工程时,选择对应的modelsim即可,在看仿真时正常打开就行了。
审核编辑:黄飞
ModelSim
5文章
174浏览量
47430
原文标题:ISE 关联 Modelsim 详细操作
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Xilinx FPGA 仿真环境设置(ISE + Modelsim + Debussy)
ISE与Modelsim联调
Xilinx FPGA入门连载6:ISE与Modelsim联合仿真之关联设置
ISE,modelsim和synplify是什么关系?
用ISE关联Modelsim关联仿真后,对源文件修改怎样快速仿真?
ISE WebPACK和ModelSim XE对Windows 7 Professional的支持如何?
ISE是如何调用ModelSim进行仿真
新手学习FPGA之Xilinx篇如何将ISE和ModelSim关联
减少Xilinx Ise与Modelsim联合仿真的错误方法
![减少Xilinx <b class='flag-5'>Ise</b>与<b class='flag-5'>Modelsim</b>联合仿真的错误方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AC/wKgZomUMP4mAZwHrAAA57Zi3zrQ095.png)
如何在Quartus13.0中调用Modelsim详细的步骤说明
![如何在Quartus13.0中调用<b class='flag-5'>Modelsim</b><b class='flag-5'>详细</b>的<b class='flag-5'>步骤</b>说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/63/o4YBAF0Zs9eAPo5pAAOsYa0uxWw552.png)
