同轴分流器在SiC和GaN器件中的测量应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-03-13 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
随着现代电力电子的高速发展,SiC/GaN 功率器件的应用越来越广泛,工程师经常要测量频率高达数百 kHz,电流高达数十安培的功率电路。由于传统的高频电流探头(如 CP8000 系列 TCP 系列)包含有铁芯和屏蔽层,这些材料在高频电流的作用下会有很大的损耗和发热(参考 CP8000 系列说明书的电流频率减额使用曲线)。所以经常发生工程师测量这些电路时损坏昂贵的电流探头的情况。同轴分流器是一种纯电阻的结构,所以在很高频(DC-120M)的电流下的损耗没有增加,使得其非常适合用于高频电流的检测。同轴分流器的缺点是没有隔离功能,示波器和被测电路必须共地。所以一般只能用在测量低侧的电流,不能直接测量高侧电流。知用电子开发的 CSD 系列同轴分流器可以完全替代进口的同轴分流器。CSD 系列同轴分流器是一种电阻体是同轴结构的 4 端 KELVIN 检流电阻。如图:
BNC 端是信号输出端。为了提高高频性能,需要用 50 欧姆同轴电缆连接到示波器的输入端。示波器的输入阻抗设为 50 欧姆。
二、 SiC 双脉冲电路测试
示波器:DPO3034,带宽 300MHz;
电感:524μH(@50kHz);
SiC MOS:C2M0025120D,1200V,90A;
SiC Diode:SCS240KE2,1200V,40A;
对比电阻 1:国产知用 CSD01,电阻标定值是 0.01046Ω
2:T&M/SDN-414-01, 电阻标定值是 0.00979Ω
结论:测试波形一致,两个波形测试幅值偏差 6.5%是因为两个电阻的标定值不同。
图 1 双脉冲测试样机
800V 20A 测试结果:
(a) 关断电流对比
(b) 开通电流对比
图 2 电流对比波形
800V 40A 测试结果:
(a) 关断电流对比
(b) 开通电流对比
图 3 电流对比波形
三、 CSD01 和 CT-1 电流探头的对比
仪器:150M 信号源 HP8110A;
示波器 LECROY WAVERUNNER 204XI;
CT-1 电流探头;
知用 CSD01 同轴分流器。
结论:CSD01 波形和 CT1 完全一致,上升时间 2.8nS 且没有过冲
审核编辑:刘清
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
  • 电流探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分流器有哪些使用方法
    试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。此时要求所用的所有
    发表于 07-10 17:33
    测电流,有没有知道哪儿能买同轴分流器或者同轴屏蔽电阻的
    有没有这个公司的代理商,急需,想要测量电流,使用同轴分流器,或者同轴屏蔽电阻间接测量,求大神指点!
    发表于 03-07 15:50
    电流分流器介绍和使用
    断开被测电路,把电流分流器串联在电路,才能测量。什么是电流分流器?电流分流器又称电流比率仪器,有时也为电流电压转换
    发表于 07-24 10:41
    直流分流器的原理及接线图
    ,当电流流过分流器时,它的两端就会产生一个毫伏级的直流电压信号,使并接在该分流器两端的直流电流表指针摆动,该读数就是该直流电路的电流值。  所谓
    发表于 02-20 17:06
    几种基于分流器的故障检测方法
    ;lt;5µs)。要保护功率开关晶体管免受故障条件的影响,首先要使用基于分流器或基于霍尔效应的解决方案来检测过流情况。虽然基于霍尔效应的解决方案支持单模块方法,但它们的测量精度很低,尤其温度升高的情况下
    发表于 11-03 08:24
    分流器的作用
    分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
    的头像 发表于 10-30 11:28 5w次阅读
    分流器有什么用_分流器应用方法
    分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器
    的头像 发表于 12-10 09:23 2.5w次阅读
    分流器怎么用_分流器的使用方法
    本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
    的头像 发表于 12-10 09:28 2.4w次阅读
    使用分流器测量电流的方法
    分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响
    发表于 10-13 10:09 9161次阅读
    怎么降低同轴分流器等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
    要降低同轴分流器等效串联电感上的压降对测量结果的影响,可以采取以下一些方法: 1. 使用低损耗的同轴
    的头像 发表于 05-06 13:51 1386次阅读
    怎么降低<b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>分流器</b><b class='flag-5'>在</b>等效串联电感上的压降对<b class='flag-5'>测量</b>结果的影响呢?
    电阻、分流器电流测量的应用
    分流器原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其
    的头像 发表于 05-27 09:23 1942次阅读
    电阻及分流器电流测量的应用介绍
    的头像 发表于 06-03 13:43 1882次阅读
    同轴分流器CSD050A的特征及其应用
    层,这些材料高频电流的作用下会有很大的损耗和发热(参考HCP8000 系列说明书的电流频率减额使用曲线),所以经常发生工程师测量这些电路时损坏昂贵的电流探头的情况。同轴分流器是一种纯
    的头像 发表于 09-11 11:07 1626次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>分流器</b>CSD050A的特征及其应用
    分流器与阀门的区别 不同材质的分流器优缺点
    一、分流器与阀门的区别 分流器和阀门功能、用途、结构和工作原理等方面存在显著的差异。 功能差异 分流器分流器的主要功能是将一个主路电流
    的头像 发表于 02-01 14:48 2250次阅读
    同轴分流器直接焊接在电路具体是怎么操作的?
    与发热问题,甚至导致探头烧毁。而同轴分流器凭借其纯电阻结构,高频下损耗不增加,成为高频电流检测的理想选择。其中,将同轴分流器直接焊接在电路
    的头像 发表于 09-05 13:45 918次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>分流器</b>直接焊接在电路<b class='flag-5'>中</b>具体是怎么操作的?
