浅谈城市轨道交通直流电缆绝缘在线监测方案研究及产品选型吴雅芳
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-03-13 10:47 次阅读
张颖姣
江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405
摘要:从城市轨道交通直流牵引供电系统架构和直流电缆结构入手,分析了直流电缆在系统中的重要作用,阐述了对直流电缆绝缘进行监测的必要性。在不改变原有系统架构和直流电缆结构基础上,提出直流电缆绝缘监测方案,并通过理论分析、计算,给出电缆绝缘层和电缆外护套绝缘性能降低的报警值。
关键词:城市轨道交通;DC1500V;电缆;绝缘;在线监测
0引言
按照交通运输部数据,截至2021年底,我国共有51座城市开通运营城市轨道交通线路共269条,运营里程达8708km[1],其中95%以上的线路采用DC750V、DC1500V电压制式供电,电能从牵引变电所到接触网主要采用直流电缆传送。直流电缆敷设条件比较复杂,如变电所电缆夹层、户外直埋、电缆沟、电缆槽等,经常处于潮湿环境,存在鼠蚁害风险,而且运营维护检修不便。
由于直流牵引供电系统正负极不接地悬浮系统的特性,至今没有成熟的监测经验和案例。本文通过研究和工程实践提出一种用于监测电缆绝缘性能降低的方法,在事故发生之前监测系统可预判并通知运营部门提前处理,避免事故扩大。
1系统构成
图1为城轨直流牵引供电系统示意图。整流机组将AC35kV、AC33kV或AC10kV交流电源转换成DC750V、DC1500V,通过直流开关柜分配、馈出至对应的接触网为车辆供电,因此直流电缆是整个系统中的重要环节,而且处于近电源端的位置,一旦系统发生金属性短路,故障电流将高达10kA,事故将直接影响行车安全和人身安全,由此可见,直流电缆绝缘性能对整个牵引供电系统至关重要。
2直流电缆绝缘监测方案
2.1直流电缆结构
城市轨道交通牵引供电系统用直流电缆选用低压、无卤、阻燃、防水、防鼠蚁铜芯铠装电缆,其结构如图2所示,主要由导体、绝缘层、金属铠装层、外护套组成。为降低工程难度,对电缆的绝缘监测应尽量不改变原有直流供电系统架构和直流电缆的结构。
2.2直流电缆绝缘监测接线方案
直流电缆绝缘监测接线方案如图3所示,每回直流电缆由多根电缆并联组成。将同一回路的多根直流电缆的金属铠装层通过导线连接在一起,在导体和铠装层之间并联电阻R1,在铠装层和负极之间并联电阻R2。
设置电压变送器分别采集导体对负极的电压U和金属铠装层对负极的电压US,并将U和US发送给智能监测单元进行运算。选取R1=200Ω,R2=200Ω,电压变送器输入电压为±2000V,输出电流为±20mA。
3直流电缆绝缘监测原理
3.1直流电缆绝缘监测原理与计算方法
图4为直流电缆绝缘监测等效电气原理图。
图中:U为导体(正极)对负极的电压(1#电压变送器测量的电压);UC为导体对金属铠装层的电压;US为金属铠装层对负极的电压(2#电压变送器测量的电压);RC为导体与金属铠装层之间的绝缘电阻;RS为金属铠装层与负极之间的绝缘电阻;R1为与RC并联的附加电阻;R2为与RS并联的附加电阻。
R1与RC并联的电阻R1':
正常运行时,RC、RS、R1、R2为固定值,因此金属铠装层对负极的电压US只随导体对负极电压U的变化而变化。因此,正常运行时,US/U为固定值,不随电压的变化而变化,其值小于1。
3.2电缆导体对金属铠装层绝缘故障分析
根据图4,当导体对金属铠装层绝缘故障时,其绝缘电阻RC减小,而金属铠装层对负极的绝缘电阻RS不变,US随RC的减小而增大,US/U也随之增大;最严重情况下RC=0,此时US=U,US/U=1。
3.3电缆金属铠装层对地绝缘故障分析
根据图4,当金属铠装层对负极绝缘故障时,其绝缘电阻RS减小,而导体对金属铠装层的绝缘电阻RC不变,US随RS的减小而减小,US/U也随之减小;最严重情况下RS=0,此时US=0,US/U=0。
4告警值的设定
4.1电缆导体对金属铠装绝缘故障时的报警设置
正常运行时US/U为固定值,设为A,导体对铠装层绝缘故障最严重情况下US/U=1,设基准为 (1−A)。实时监测U及US,并计算US/U的值,随着绝缘电阻的下降,US/U的值增大。计算电压偏差百分比(US/U−A)/(1−A)的值,并根据该值进行报警。
表1所示为直流电缆导体对铠装层绝缘故障时的报警值计算,报警值(电压偏差百分比)可设为39.29%,对应导体对金属铠装层的绝缘电阻降低到正常时的0.01倍。
4.2电缆铠装层对负极绝缘故障时的报警设置
正常运行时US/U为固定值A,铠装层对负极绝缘故障最严重情况下US=0,设基准为A。随时监测U及US,并计算US/U的值,随着绝缘电阻的下降,US/U的值减小,计算电压偏差百分比(US/U−A)/A的值,根据该值进行报警。如表2所示计算,报警值可设为−56.41%,对应铠装层对负极的绝缘电阻降低到正常时的0.01倍。
5绝缘监测及绝缘故障定位产品
5.1绝缘监测及绝缘故障定位产品
AIM-T系列工业用绝缘监测仪
AIM-T系列绝缘监测仪主要应用在工业场所IT配电系统中,主要包括AIM-T300、AIM-T500和AIMT500L三款产品,均适用于纯交流、纯直流以及交直流混合的系统。
其中AIM-T300适用于450V以下的交流、直流以及交直流混合系统,AIM-T500适用于800V以下的交流、直流以及交直流混合系。AIM-T500L相比AIM-T500增加了绝缘故障定位功能。
5.2绝缘故障定位产品
工业用绝缘故障定位产品配合AIM-T500L绝缘监测仪使用,主要包括ASG200测试信号发生器,AIL200-12绝缘故障定位仪,AKH-0.66L系列电流互感器,适用于出线回路较多的IT配电系统。
5.3绝缘监测耦合仪
绝缘监测耦合仪配合AIM-T500绝缘监测仪使用,主要包括ACPD100,ACPD200,适用于交流电压高于690V,直流电压高于800V的IT配电系统。
6技术参数
6.1绝缘监测仪技术参数
型号
技术指标
AIM-T300 AIM-T500 AIM-T500L
辅助电源 电压 AC 85~265V;DC100~300 AC 85~265V;DC100~300
功耗 <8W <8W
被监测IT系统 电压 480V以下的交流、直流以及交直流混合系统 690V以下的交流及交直流混合系统、800V以下直流系统
频率 40~60Hz 40~60Hz
绝缘监测 测量范围 1kΩ~5MΩ 1kΩ~10MΩ
报警值范围 10kΩ~5MΩ 10kΩ~10MΩ
相对误差 1~10k: 10k;10k~5M: ±10% 1~10k: 10k;10k~10M: ±10%
允许系统泄露电容 <150μF <500μF
响应时间 <6s <5s
通讯 RS485,Modbus-RTU RS485,Modbus-RTU RS485,Modbus-RTU;
内部参数 测量电流 <170μA <270μA
绝缘故障定位
电磁兼容/电磁辐射 IEC61326-2-4 IEC61326-2-4
额定冲击电压/污染等级 8kV/Ⅲ 8kV/Ⅲ
内部直流电阻 ≥120kΩ ≥180kΩ
输出 继电器输出 预警、报警 出错、预警、报警
环境 工作温度 -20~+60℃ -15~+55℃
存储温度 -20~+70℃ -20~+70℃
相对湿度 5%~95%,不结露 5%~90%,不结露
海拔高度 ≤2500m ≤2500m
6.2测试信号发生器技术参数
辅助电源 电压 AC 85~265V DC100~300V
功耗 <7W
IT系统 额定电压 单相交流AC 220V
三相交流 AC 0~690V
直流DC 0~800V
绝缘故障定位 响应时间 <5s
定位电压 20V/5Hz
定位电流 0~10mA
环境 电磁兼容/电磁辐射 IEC61326-2-4
工作温度 -15-+55℃
6.3绝缘故障定位仪技术参数
辅助电源 电压 AC 85-265V DC100~300V
功耗 <5W
绝缘故障定位 响应时间 <12s
定位电压
定位电流
响应灵敏度 >0.5mA
输出 继电器输出 报警Alarm
工作温度 -15-+55℃
6.4 AKH-0.66L系列电流互感器技术参数
型号 额定电流 变比 等级 过载倍数
L-45 16-100A 5A:5mA 1 10
L-80 100-250A
L-100 250-400A
L-150 400-800A
L-200 800-1500A
6.5绝缘监测耦合仪技术参数
产品型号 ACPD100 ACPD200
适用系统 单相交、直流不接地系统 三相交流、直流不接地系统
电压等级 交流0~1150V,直流0~1760V 交流0~1650V,带直流元件0~1300V
直流阻抗 ≥160kΩ AK1≥225kΩ
工作温度 -10~+55℃
存储温度 -20~+70℃
防护等级 IP30
7结语
根据本文分析和研究,基本可以看出,通过测量直流电缆导体与负极之间的电压U及金属铠装层与负极之间的电压US,便可判断出直流电缆绝缘和外护套的绝缘情况,并可通过运算作出判别。判别方法简单可靠,投资可控。该方案可以针对单根电缆,也可以考虑将单个馈线回路的几根电缆的金属铠装层并联统一采集、判别和保护。
下一阶段将尽快推进实现产品研制与工程实践应用。在理论研究方面,可以在本文所述方案基础上作进一步功能扩展,例如尝试如何通过监测和运算识别出故障位置,如何识别负极电缆的绝缘性能降低等。
参考文献:
[1]交通运输部.2021年12月城市轨道交通运营数据速报.
[2]范巧莲.直流电缆绝缘监察保护原理及在地铁中的应用[J].电气化铁道,2004(4):30-32
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.6版;
[4]安科瑞IT系统绝缘监测故障定位装置及监控系统(中英文)2020.01版
  • 在线监测
  • 直流电缆
    如何解决城市轨道交通电气火灾监控系统误报频发?
    城市轨道交通电气火灾误报频发不仅影响正常运营,还会引发一系列的安全、经济和社会问题。因此,采取有效措施减少误报频率,提高火灾报警系统的准确性和可靠性,对于保障城市轨道交通的安全运营至关重要。CET
    的头像 发表于 01-15 18:04 335次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>电气火灾监控系统误报频发?
    中车地铁列车批量下线,助力多条城市轨道交通项目顺利开通
    东莞市城市轨道交通1号线首列车成功下线 12月23日,由中国中车集团旗下中车浦镇公司制造的东莞市城市轨道交通1号线一期工程车辆采购项目首列车成功下线。 东莞市城市轨道交通1号线是按照国际最高级别
    的头像 发表于 01-08 16:15 289次阅读
    施耐德电气助力城市轨道交通绿色转型
    据不完全统计,2023年全国城市轨道交通总耗电量为249.77亿千瓦时,同比增长9.59%,占全国当年全社会用电量的2.7%。
    的头像 发表于 12-13 14:59 330次阅读
    浅谈电气火灾监控系统在城市轨道交通研究与应用
    文章以城市轨道交通电气火灾监控系统为研究方向。对城市轨道交通电气火灾监控系统特征进行概述后,分析了发生电气火灾的主要因素,进而提出城市轨道交通电气火灾监控系统设计及应用思路。
    的头像 发表于 11-08 16:51 383次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电气火灾监控系统在<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    智能照明控制系统在轨道交通中的研究及其应用
    城市轨道交通作为大运量公共交通运输系统,从早期的只能满足广大乘客的交通需求至今拓展到乘客的出行、生活、购物、等各个方面。城市轨道交通的人员服务水平已逐步提高。所以,为提升乘客对
    的头像 发表于 11-04 11:13 300次阅读
    智能照明控制系统在<b class='flag-5'>轨道交通</b>中的<b class='flag-5'>研究</b>及其应用
    浅谈城市轨道交通直流电缆绝缘在线监测方案研究产品选型
    的头像 发表于 10-17 10:29 385次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>城市轨道交通</b><b class='flag-5'>直流电缆</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>研究</b>及<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>选型</b>
    城市轨道交通能耗管理与优化解决方案
    用水及空调制冷用水累计量等。轨道交通作为能源消耗的大户,节约使用能源,降低基本耗损,意味着降低生产经营成本。为此,为实现科学、有序地用能,在城市轨道交通采用能耗管理系统,该系统是集远程抄表系统和监测管理系统为一体,
    的头像 发表于 09-09 15:27 610次阅读
    <b class='flag-5'>城市轨道交通</b>能耗管理与优化解决<b class='flag-5'>方案</b>
    云知声亮相2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
    从智慧智能,到绿色低碳,再到多元融合;从服务市民出行,到引领城市发展,再到高质量可持续发展……城市轨道交通行业从未停止对发展蓝图的描绘勾勒。2024年6月13日-15日,由中国城市轨道交通协会主办
    的头像 发表于 06-15 14:29 734次阅读
    CET中电技术邀您相约2024北京-南京国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛
    6月13-15日,2024北京-南京国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛将在南京国际博览中心举行,展览会以“多元融合高质量可持续发展”为主题,将重点展示城市轨道交通领域先进的技术、产品创新成果和科研
    的头像 发表于 06-08 08:36 343次阅读
    CET中电技术邀您相约2024北京-南京国际<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>展览会暨高峰论坛
    讯维数字孪生可视化系统技术在城市轨道交通安全监控中的创新应用
    随着城市轨道交通的快速发展和日益复杂化,如何确保轨道交通的安全、高效运营成为了亟待解决的问题。在这一背景下,讯维数字孪生可视化系统技术以其独特的优势,为城市轨道交通的安全监控提供了创新的解决
    的头像 发表于 05-06 16:45 617次阅读
    城市轨道交通中的讯维数字孪生可视化系统应用案例
    城市轨道交通中,讯维数字孪生可视化系统的应用正逐渐展现其独特的价值和优势。该系统通过集成先进的信息技术和数据分析工具,实现了对城市轨道交通系统的全面实时监控和智能化管理,有效提升了运营效率和服务
    的头像 发表于 03-19 15:45 653次阅读
    分布式系统在城市轨道交通监控中的应用案例
    随着城市化进程的加速,城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分,其安全性和运营效率受到了广泛关注。讯维分布式系统以其卓越的性能和高效的管理能力,在
    的头像 发表于 03-18 16:10 566次阅读
    浅谈城市轨道交通电气火灾监控系统的研究与应用
    浅谈城市轨道交通电气火灾监控系统的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着经济和科技水平的快速发展,地铁电能管理系统相关底层数据的采集涉及的设备包含中压开关柜
    的头像 发表于 03-12 10:48 395次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>城市轨道交通</b>电气火灾监控系统的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    浅谈能耗管理系统在城市轨道交通中的应用
    浅谈能耗管理系统在城市轨道交通中的应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 在如今,以互联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一轮科技革命和产业变革发展迅速,数字经济发展
    的头像 发表于 02-27 14:03 513次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>能耗管理系统在<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>中的应用
    浅谈有源滤波装置在轨道交通行业的应用与选型
    ,从而威胁到城市轨道交通运输的安全性和稳定性。有源滤波装置在城市轨道交通中的应用,可以消除电网中的谐波,确保电网运行安全性。 关键词 :有源滤波;城市轨道交通;谐波治理 0引言 本文主要介绍了有源滤波装置、谐波对
    的头像 发表于 02-22 14:53 502次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>有源滤波装置在<b class='flag-5'>轨道交通</b>行业的应用与<b class='flag-5'>选型</b>
