安科瑞程瑜
概述
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的新型智能化综合装置。
ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、
面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电
力、船舶、以及民用建筑等领域。
产品特点
■ 辅助电源支持AC 85V~265V/DC 110V~350V 或AC 380V±10%(需另配380V 电源模块)。
■ 测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
■ 具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零
序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
■ 过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
■ zui多9 路DI 无源干接点输入,信号电源采用内置DC24V 电源。
■ zui多5 路DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
■ 具有标准的RS-485 通讯接口,采用ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
■ 具有系统时钟和8 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录
功能记录故障原因。
■ 采用全中文液晶显示界面。
型号说明
表1 ALP 系列型号说明
订货范例:
如需ALP200 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格1A、带4-20MA 变送输出、带漏电流测量
对应型号:“ALP200-1A/ML”
如需ALP220 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格100A、带4-20MA 变送输出
对应型号:“ALP220-100A/M”
如需ALP320 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格400A、带4-20MA 变送输出、带漏电流测量
对应型号:“ALP320-400A/ML”
主要技术指标
表2 主要技术指标
功能配置
产品功能配置如表3 所示。
表3 功能配置
控制器模块外形及安装尺寸
ALP200 控制模块外形尺寸如图1 所示。(单位:mm)
图1 ALP200 控制模块外形及安装尺寸
ALP220 控制模块外形尺寸如图2 所示。(单位:mm)
图2 ALP220 控制模块外形及安装尺寸
ALP320 主体控制模块采用标准DIN35 导轨安装,其外形尺寸如图3 所示。
图3 ALP320 主体控制模块外形及安装尺寸
保护装置
283浏览量
21807 -
保护器
6文章
1008浏览量
33406
