宏集案例 | 风电滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理
虹科工业物联网技术 来源:虹科工业物联网技术 作者:虹科工业物联网技 2024-03-13 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
风力发电机组中的滑动轴承齿轮箱作为关键的传动装置,承担着将风能转化为电能的重要角色。齿轮箱内多点温度的实时监测可以有效地预防设备故障和性能下降。实时监测齿轮箱内多点温度可以有效地预防设备故障和性能下降。
为了确保风力发电机组的安全稳定运行,国内风电龙头企业南高齿和金风科技企业均采用了宏集边缘网关远程IO套装,从而实现了齿轮箱内多点温度的采集、分析和存储,且存储时间一年以上。
宏集边缘网关IO套装
基于客户现场的设备分布以及应用需求,我们给客户推荐了宏集边缘网关远程IO套装,帮助用户完成现场齿轮箱内多点温度的采集与处理。如下是整个项目的方案架构图。
图:方案架构图
凭借强大数据采集和边缘计算能力,宏集边缘网关远程IO套装快速帮助用户建立设备之间的互联互通,进而完成齿轮箱温度的实时监测和警报通知。
宏集边缘网关远程IO套装的特色功能主要有以下几点:
(1) 支持1万点数据标签
(2) 200+通讯协议,包括OPC UA/Modbus/MQTT/TCP/UDP/自由串口,以及西门子/AB/欧姆龙/三菱/施耐德/倍福/GE/基恩士/力士乐等PLC协议;
(3) 自由组合IO模块(如AI/AO/DI/DO等),最多支持扩展32个模块;
(4) 支持JavaScript高级编程语言,完成定制化功能开发;
(5) 支持以CSV文件格式存储数据到设备闪存、U盘和SD卡中;
(6) 支持对接PLC、SCADA、MES、ERP、数据库以及云平台;
(7) 内置web服务器,支持通过web浏览器实现远程监控;
(8) 内置CODESYS V3 Runtime,可作软PLC使用。
关键挑战与应对之策
在帮助该客户落地项目的过程中,挑战在所难免。针对这些关键挑战,以下是宏集的应对之策。
1.设备数量扩展
客户透露后期宏集边缘网关远程IO套装连接的温度记录仪(虹科MSR385WD)数量会增加。
宏集eXware边缘网关支持1万点数据标签,200+通讯协议,完全可以兼容几十台温度记录仪的连接和数据采集。
2. 数据处理
客户需要对计算齿轮箱内多点温度的10分钟均值,并计算出最高温度值。
基于客户需求,我们在eXware边缘网关内部编写JavaScript代码,完成高阶数据的计算。
3. 数据存储
客户需要将齿轮箱内多点温度的实时值和10分钟均值,以及最高值以CSV文件存储在本地,且存储时间1一年以上。
宏集eXware边缘网关内置数据记录功能,可以自由设定数据采集频率和存储频率,支持对CSV文件格式进行自定义(客户存储文件格式参考如下)。
此外,eXware边缘网关内置FTP和SSH服务器,现场用户可通过FTP和SSH客户端远程下载数据文件,进行数据分析。
4. 数据可视化
实际部署完成后,客户需要对设备进行调试进而确定数据采集和存储是否正常。
宏集eXware边缘网关内置web服务器,用户可自定义设计可视化界面,然后通过web浏览器远程监控齿轮箱内多点温度的实时参数。
总结
宏集边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场齿轮箱内多点温度数据的采集、处理、可视化和存储,并将处理后的数据通过4~20 mA电流信号给到现场PLC中,完成齿轮箱温度的实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题。
  • 数据采集
  • 网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    齿轮箱油液监测数字化:接入设备在线状态监测系统,7×24小时故障预警
    电机组常年在极端环境下运行,陆上机组要面对-40℃至60℃的温差、强风沙和雷暴天气,海上机组更是要承受高盐雾腐蚀、海浪冲击和台风侵袭。作为传动链的核心部件,齿轮箱在高速重载、交变载荷的工况下,其
    的头像 发表于 04-27 11:01 249次阅读
    <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>齿轮箱</b>油液监测数字化:接入设备在线状态监测系统,7×24小时故障预警
    航空燃油齿轮泵润滑与磨损机理分析及基于主动学习的全载荷轴承寿命分布预测
    和出口压力持续攀升,现代航空燃油齿轮泵的最高转速已超过30000r/min,出口压力达到10MPa以上,滑动轴承的PV值(压力与速度乘积)随之急剧增大,使得轴承摩擦副
    的头像 发表于 03-06 09:28 372次阅读
    航空燃油<b class='flag-5'>齿轮</b>泵润滑与磨损机理分析及基于主动学习的全载荷<b class='flag-5'>轴承</b>寿命分布预测
    船舶电机轴承温度监测与预警系统设计
    目前毕se我打算用labview来完成,不要求做实物。因为考虑到没办法去实际的采集温度,只能进行仿真,但是轴承温度又与电机的振动,摩擦等有关。有点懵,导师指导预警还需要考虑变化趋势,不
    发表于 02-18 22:14
    工业级32路温度采集模块:多点多设备温度监测,覆盖八大场景
    、智能制造、智慧农业、冷链物流等领域。 一、工业炉窑与热处理工艺监测 在钢铁冶炼、有色金属铸造、陶瓷烧制、金属热处理等场景中,炉体内部不同区域的温度梯度直接影响产品质量。32路采集模块
    的头像 发表于 12-04 18:29 1415次阅读
    从信号采集到系统集成:振动传感器构建齿轮箱监测闭环
    直川科技振动传感器以高精度测量、工业级防护与智能诊断能力,为齿轮箱监测提供了从数据采集到预警决策的全链条解决方案。其在、矿山、精密制造等领域的实践表明,该技术能够有效提升设备可靠性
    的头像 发表于 12-01 14:21 1150次阅读
    从信号<b class='flag-5'>采集</b>到系统集成:振动传感器构建<b class='flag-5'>齿轮箱</b>监测闭环
    振动传感器在风机齿轮箱磨损监测中的精准预警与可靠性实践
    直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
    的头像 发表于 11-18 09:58 1036次阅读
    振动传感器在风机<b class='flag-5'>齿轮箱</b>磨损监测中的精准预警与可靠性实践
    CW32L010高速筒方案的特点
    1、高性能处理能力:主控采用CW32L010F8P6,基于ARM Cortex-M0+ 32位高速处理器内核,能够实时处理复杂的控制算法,确保筒在不同风速和
    发表于 11-13 06:21
    基于SIMP与折衷规划法的航空附件齿轮箱结构轻量化设计与动态特性提升
    航空发动机附件齿轮箱作为动力传递系统的关键部件,其箱体结构设计直接影响发动机的功率密度、可靠性及振动特性。针对传统经验设计方法难以满足高刚度、轻量化及高动态性能要求的挑战,本文提出了一种基于折衷规划法的多目标拓扑优化方法。
    的头像 发表于 11-07 15:21 1039次阅读
    基于SIMP与折衷规划法的航空附件<b class='flag-5'>齿轮箱</b>结构轻量化设计与动态特性提升
    齿轮箱年坏 8 次?数字孪生系统提前 72 小时修螺栓
    从提前 72 小时拧紧螺栓,到全生命周期成本降低 25%,这场技术变革不仅让更可靠,更让绿色能源的竞争力实实在在落地。
    的头像 发表于 10-29 14:50 589次阅读
    <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>齿轮箱</b>年坏 8 次?数字孪生系统提前 72 小时修螺栓
    FLIR Si2 Pro声学成像仪在风力涡轮机齿轮箱检测中的应用
    ——齿轮箱的可靠性,成为了行业关注的焦点。今天,小菲就来给大家说一个Flir声学成像仪预警风力涡轮机齿轮箱早期故障的真实案例!
    的头像 发表于 10-27 16:35 1019次阅读
    振动传感器在齿轮箱故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过实时采集齿轮箱的振动信号,结合频谱分析与边频带识别技术,可精准诊断轴承点蚀、齿面磨损、轴系不对中等早期故障。其高频响应与宽温耐候特性适配工业复杂工况,为预测性维护提供关键数据支撑,有效降低非计划停机风险。
    的头像 发表于 10-21 09:09 630次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>齿轮箱</b>故障预警与健康管理中的专业价值
    动态 | NOVUS团队到访广州总部,共话合作共赢
    集团队与NOVUS的ClaudioOlviero合影留念9月17日,我们有幸迎来了来自巴西的合作伙伴NOVUS团队到访广州总部参观交流。作为全球知名的工业自动化品牌,NOVUS在数据采集
    的头像 发表于 09-18 17:03 1200次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>集</b>动态 | NOVUS团队到访<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>集</b>广州总部,共话合作共赢
    什么是机床轴承如何安装
    - 角接触球轴承:可承受轴向和径向联合载荷 - 圆锥滚子轴承:承载能力大,适用于重载场合 - 圆柱滚子轴承:径向承载能力强   2. 滑动轴承 - 静压
    的头像 发表于 08-03 09:16 1344次阅读
    WITTENSTEIN(威腾斯坦集团)提供全新的齿轮箱系列下载
    和销售用于机电一体化驱动技术的定制系统和解决方案。产品广泛应用于医疗技术、航空航天、输送和加工技术以及机床等领域。目前,该公司正在为其在线产品系列增添新产品。 WITTENSTEIN齿轮箱在医疗、工业
    发表于 06-06 14:12
    齿轮箱声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”
    工况,故障率占风机总故障的30%以上。传统人工巡检模式难以捕捉早期微弱缺陷,而齿轮箱声纹传感器的出现,为行业提供了智能化监测解决方案。技术原理:从机械振动到数字声纹
    的头像 发表于 05-14 09:47 1354次阅读
    <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>齿轮箱</b>声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”
