使用OVM6946和OV426设计内窥镜吧!
云深之无迹 来源:云深之无迹 2024-03-13 11:44 次阅读
OV6946-OVM6946
OV6948-OVM6948
这四个型号区别不大,主要是尺寸,不带M的直接一个CMOS,但是这样的尺寸对镜头要求极高,那么带M的就是自带了镜头。另外46和48的CMOS价格差一半,然后就是尺寸上面差一些。
所以我这里购买了-OVM6946+OV426专有的输出方案。
分别为6946
镜头正面
CMOS的俩面
也是时钟和输出
这里输出也是模拟的,输出形式是渐进的
带M的型号自带镜头的超小镜头
6948
这个是功能框图,可以看到系统的控制集成在了时序里面,这也减少了控制脚位。
可以看到输出是数字输出,而是模拟输出
OVM6948,世界上最小的内窥镜镜头
一体封装
OMNIVISION 的 OVM6948 CameraCubeChip是一款完全封装的晶圆级相机模块,尺寸为 0.65 mm x 0.65 mm,z 高度仅为 1.158 mm,非常适合从解剖结构的最小部分操作的一次性设备。
该摄像头模块源自超小型图像传感器OV6948 ,该传感器荣获吉尼斯世界纪录“最小的商用图像传感器*”,其尺寸为0.575 mm x 0.575 mm。这个完整的模块可以集成到直径小至 1.0 毫米的一次性导丝、导管或内窥镜中。凭借该相机的小尺寸和 200 x 200 或 40 KPixel 背照式分辨率,可以从人体最狭窄的血管内捕获高质量图像,用于神经、眼科、耳鼻喉、心脏、脊柱、泌尿科、妇科和关节镜手术。
OVM6948 是唯一具有背面照明的超小型“尖端芯片”相机,可提供卓越的图像质量和更好的低光性能,有助于减少 LED 热量,并提高灵敏度。它为一次性导丝、导管和内窥镜提供了紧凑、高质量的解决方案,这些产品的需求不断增长,因为它们能够减少交叉污染风险、停机效率低下以及与可重复使用内窥镜的维修、术前测试和灭菌相关的成本。受益于传感器仅 25 mW 的低功耗,产生的热量更少,从而提高患者舒适度和灵活的手术持续时间。
该相机模块的其他主要功能包括 120 度宽视场和 3 毫米至 30 毫米的扩展对焦范围。其图像阵列能够以高达每秒 30 帧的速度捕获 200 x 200 分辨率的图像和视频,其模拟输出可以以最小的噪音传输超过 4 米。 但是注意,OVM的型号不在这颗芯片的
还是在愁怎么驱动这么小的镜头?
OV426 是适用于OV6946和OV6948等小型医疗图像传感器的单芯片解决方案。OV426 使用内置 A/D 转换器 (ADC)、黑电平校准 (BLC)、AEC/AGC 和最终数字视频并行输出 (DVP) 提供集成模数数据转换。
OV426 支持标准 SCCB 接口与系统通信并操作上述功能。
在操作期间,OV426 对OV6946 的专有模拟输出进行解码,并通过 ADC 将其数字化。生成的数字信号将由数字信号处理器DSP)进行处理,最后发出标准的DVP输出。
好像是相机的模块也是使用SPI控制的,一会儿看数据手册
DVP总线PCLK极限约在96M左右,而且走线长度不能过长,所有DVP最大速率最好控制在72M以下,PCB layout较容易画;MIPI总线速率lvds接口耦合,走线必须差分等长,并且需要保护,故对PCB走线以及阻抗控制要求高一点(一般来讲差分阻抗要求在85欧姆~125欧姆之间)。 DVP是并口,需要PCLK、VSYNC、HSYNC、D[0:11]——可以是8/10/12bit数据,具体情况要看ISP或baseband是否支持;MIPI是LVDS低压差分串口,只需要要CLKP/N、DATAP/N——最大支持4-lane,一般2-lane可以搞定。MIPI接口比DVP的接口信号线少,由于是低压差分信号,产生的干扰小,抗干扰能力也强。最重要的是DVP接口在信号完整性方面受限制,速率也受限制。500W还可以勉强用DVP,800W及以上都采用MIPI接口。 这里算一下这些相机的数据输出量: RGB 彩色图像的每个像素有 24 位深度(每个通道 8 位)。
然后,将其转换为字节,除以 8,以获得每像素的字节数。 最后,将每像素的字节数乘以像素数和每秒的帧数,就可以得到每秒的总数据量。以下是计算过程: 每个像素的字节数 = 24 位 / 8 = 3 字节 每秒的总数据量 = 每像素的字节数 × 像素数 × 帧率 每秒的总数据量 = 3 字节/像素 × 160,000 像素 × 30 帧/秒 每秒的总数据量 ≈ 14,400,000 字节/秒 所以,对于一个 160k pixels、30fps 的 RGB 彩色摄像头,输出的数据量大约是每秒 14.4 MB。
至于为什么是方的摄像头,感觉内窥镜都是圆形的,所以CMOS也都是方形的,也就是400x400这样的。
小方块
有能力的可以把摄像头设计成圆形的
更多的是这种加装了LED的灯光变成圆形的
特别的,在人体内是黑暗的,所以LED和CMOS之间互相闭环来形成这种灯光的控制,LED使用的是LED驱动器恒流源驱动,恒流源。
哈哈哈,这个清晰的呀
这里可以看到一些等长的走线,从座子上面引出
接口的样子
他是兼容了两种接口
如果你搜索相关的材料,可能会看到广东这家企业做的东西。我感觉挺巧妙的,也就是内窥镜,他使用了一个模拟的电视芯片方案来接收(应该是这样),FPGA来把这个转换到HDMI,注意HDMI输入转CSI-2接口,大家可能都是使用这个芯片,东芝的。
这里改正一下:
应该是NTSC转USB,USB转HDMI,使用了FPGA
第一个是转USB,第二个是HDMI,实时显示
大多数都是一个转换芯片+USB
6946的底部的4个引脚
接口
在上面走的信号是这样
当线材太长如1.5m~4m , 或是线材品质较差时, 噪声就容易由4MHz输入时钟导出并耦合到模拟视频(Vout),导致影像发生竖条纹(Vertical noise pattern)。
官方数据
解决办法:
1.线材使用依循线阻要求
2. 线材使用依循屏蔽要求
3. 配置修改为32MHz sampling rate ,并测试sampling position 适合位置
更多的等我的板子回来再说吧。
审核编辑:刘清
  • CMOS
  • 图像传感器
  • 摄像头
  • AD转换器
  • 时钟输出
原文标题:使用OVM6946和OV426设计内窥镜吧!
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文读懂内窥镜软窥FPGA解决方案
    这里我们定制了1米长的OV6946软窥模组,计划将解码芯片OV426及FPGA+缓存,做到一个板子上,板载支持HDMI显示,或者本地RGBLCD显示。OV6946模组,集成了2个LED灯,模拟输出。
    发表于 03-04 10:30 2072次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>内窥镜</b>软窥FPGA解决方案
    利用CY7C68013a采集OV6946图像数据遇到的疑问求解
    利用CY7C68013a采集OV6946图像数据。采用了Slave FIFO和GPIF两种模式,编写了各自固件和上位机程序,在不同的PC机上(WIN 7或WIN 10)进行测试,发现: (1
    发表于 02-28 06:26
    OV6946OV6922 COMS传感器
    寻找OV6946OV6922 COMS传感器datasheet,及相应硬件方案,重谢!!!
    发表于 03-12 11:51
    如何获得10bit原始传感器数据
    我使用的是AN779样本代码,传感器是OVN426+OV6946全方位视觉传感器。数据格式为10xBRAW,分辨率为400×400。这就是我所做的1。更改CYFXUVCDSCR.C以匹配400
    发表于 10-10 14:43
    ov426简介
    OV426是美国OV公司推出的ASIC芯片,主要的功能是完成OV公司推出的OV6948和OV6946的桥接芯片,没有这个芯片,你所购买的
    发表于 07-22 17:26 3282次阅读
    LTC6946 - IBIS Model
    发表于 02-20 12:54 5次下载
    LTC<b class='flag-5'>6946</b> - IBIS Model
    LTC6946-IBIS型号
    LTC6946-IBIS型号
    发表于 06-02 14:58 2次下载
    LTC<b class='flag-5'>6946</b>-IBIS型号
    ov6946图像传感器规格书
    ov6946 这款16万像素sensor的最新规格书,方便给广大做医疗内窥镜的用户,列出了OV6946图像传感器的信号描述及其相应的管脚号。包裹信息见第8节。
    发表于 07-31 16:20 29次下载
    ov426最新规格书
    ov426的最新datasheet,方便广大医疗内窥镜的用户列出了OV426桥接处理器的信号描述及其相应的管脚号。包裹信息见第8节。
    发表于 07-31 16:09 42次下载
    学技术 | OmniVision 发布用于内窥镜和导管的 OCHFA10 OCHTA10 OAH0428 桥接芯片
    分辨率的图像,这是耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜的最高可用分辨率,有助于外科医生观察和诊断早期疾病。与上一代图像传感器OVM6946的400x400
    的头像 发表于 12-13 09:31 5042次阅读
    学技术 | OmniVision 发布用于<b class='flag-5'>内窥镜</b>和导管的 OCHFA10 OCHTA10 OAH0428 桥接芯片
    OV426最新规格书
    OV426最新的datasheet,方便广大医疗内窥镜的用户列出了OV426桥接处理器的信号描述及其相应的管脚号。包裹信息见第8节。
    发表于 12-11 14:19 16次下载
    OV6946最新规格书
    OV6946 这款16万像素sensor的最新规格书,方便给广大做医疗内窥镜的用户,列出了OV6946图像传感器的信号描述及其相应的管脚号。包裹信息见第8节。
    发表于 12-11 14:27 22次下载
    深度解析软镜内窥镜中FPGA技术应用
    这是一款入门级别的软镜内窥镜,采OVM6946+OV426方案实现,其中镜头部分长度为1.5m,USB信号线部分为1.5m,合计约3米。
    发表于 03-08 14:27 1523次阅读
    深度解析软镜<b class='flag-5'>内窥镜</b>中FPGA技术应用
    OV426相机桥接处理器规格书
    最新OV426汉译版本,供大家参考。OV426OV426 医疗应用的单芯片解决方案。当 OV426OV6946 结合使用时,
    发表于 10-09 14:08 6次下载
    OV6946中文手册
    电子发烧友网站提供《OV6946中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 17:29 10次下载
