MIPI PHY包含三类接口DPHY、MPHY、CPHY。三者都采用差分信号传输,DPHY有clk作为同步时钟,CPHY和MPHY都没有同步时钟;DPHY和MPHY都是双线差分,CPHY是三线差分。
DPHY接口由一对差分时钟lane和若干对差分数据lane组成;DPHY的内部通过PPI接口连接MIPI控制器。
DPHY的数据通道包含LP模式和HS模式。LP模式下,data lane电压可达1.2V;HS模式下进行高速数据传输,差分电压只有几百mV。
DPHY通过HS模式和LP模式的lane state切换,来实现传输状态的转换。
所有协议都是分层的,DPHY的链路层协议中,每个packet都以sot(start of transmission)作为起始,eot(end of transmission)作为结束。
sot以LP-11状态起始,经过LP-01,LP-00后进入HS状态,并发送同步码。
除了传输状态transmission,DPHY还定义了escape模式和turnaround模式。DPHY支持数据双向传输,turnaround模式下,数据传输方向可以反转。
审核编辑:刘清
控制器
114文章
17909浏览量
195723 -
差分信号
4文章
412浏览量
29099 -
MIPI
11文章
373浏览量
51171 -
信号传输
4文章
502浏览量
21180 -
CLK
132浏览量
18116
原文标题:MIPI DPHY协议简介
文章出处:【微信号:Rocker-IC,微信公众号:路科验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Xilinx FPGA实现MIPI DPHY接口案例分析
MIPI2.5G DPHY CSI2DSI demo移植 -v1
基于FPGA的MIPI接口开发方式
基于MIPI协议的FPGA实现视频传输技术
Gowin MIPI DPHY的用户指南
请问RK3568 MIPI RX DPHY接收MIPI协议的是否同时支持CSI与DSI两种协议?
mipi是什么接口_mipi接口定义详解
MIPI CSI-2 RX Subsystem IP介绍和PHY实现浅谈
基于高云Arora-V 60K FPGA实现的MIPI CPHY转MIPI DPHY透传模块
MIPI PHY包含哪几类接口?MIPI DPHY协议简介
