基于RA8D1的LVGL FSP配置以及使用介绍
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 作者:GJ Huang 2024-03-13 13:48 次阅读
1
介绍
本文介绍由e2 studio自动生成的FSP LVGL pack的使用说明,Pack的生成方法可以参考前面的介绍文章。用户可以通过添加该pack,以可视化的形式添加和配置Little VGL,包括Little VGL的分辨率、色深、DPI以及官方的demo等进行配置。用户不用再做移植Little VGL的源代码,不用再繁琐的添加各个头文件。本次实验所用硬件为EK-RA8D1,如下图。确保板子的SW1-7切换到“ON”
2
软件架构
通过pack生成的代码主要在ra→fsp→src→rm_lvgl_prot和ra→lvgl两个路径下
3
安装教程
1
打开e2 studio菜单中“File”→“Import... ”
2
在弹出的“Import”对话框中,选择“General”→“CMSIS Pack”,点击“Next”
3
在弹出的“Import CMSIS Pack”对话框中,点击“Specify pack file”右侧“...”,指定需要添加的pack文件
4
“Specify device family”选择“RA”,点击Finish
4
使用说明
1
重新打开e2 studio
2
新建工程,新建工程步骤不再赘述,FSP版本选择5.1.0及以上,Board选择EK-RA8D1
3
新建好工程后,添加LVGL的stack,这时候会提示GLCDC时钟没有打开,切换到clocks选项卡,enable LCD的clock,选择PLL1P,让LCD时钟输出为240MHz即可。
添加MIPI DSI driver,左键点击Add MIPI DSI Output(Optional)→New→MIPI Display(r_mipi_dsi):
NOTE
Enable LCD的clock后,r_glcdc的红色提示会消失。
修改LVGL显示分辨率:480*854,enable 2D
使能touch
修改glcdc的名字为g_display_lvgl
4
添加2D驱动,如果上述步骤没有enable 2D,此步骤可以跳过。New Stack→Graphics→D/AVE 2D Port Interface
添加完2D stack后,在BSP选项卡中heap给2D使用,同时加大stack的值为0x2000
5
添加I2C驱动
修改I2C的配置,Name: g_i2c_master1, Channel: 1, Slave address: 0x5D, Callback: g_i2c_master1_cb, Interrupt Priority Level:Priority 12
6
添加GPIO中断,修改irq的配置:Name:g_external_irq3,Channel:3,Callback:touch_irq_cb
P510设为input模式,IRQ选择为IRQ3
7
配置引脚,改变SDRAM的引脚驱动能力:PA00 -- H, PA08 -- H, PA09 -- HH, PA10 -- H, P404设为输出模式,初始化为高电平,PA01设为输出模式,初始化为高电平
8
点击Generate Project Content,生成代码
9
添加应用代码,做一个LVGL下拉控件。修改 hal_entry.c如下:
左右滑动查看完整代码内容
#include "hal_data.h"
#include "dsi_layer.h"
#include "lvgl.h"
#include "lv_demos.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
#define RGB_565_REG  (0x1F << 11)
#define RGB_565_GREEN  (0x3F << 5)
#define RGB_565_BLUE   (0x1F << 0)
/* Global variable to keep track of requested application */
void SysTick_Handler(void);
#define LVGL_TICK_MS 1U
static volatile uint32_t s_tick        = 0U;
static volatile bool s_lvglTaskPending = false;
#define LVGL_TASK_PERIOD_TICK 3U
static void DEMO_SetupTick(void)
if (0 != SysTick_Config(SystemCoreClock / (LVGL_TICK_MS * 1000U)))
while (1)
s_tick++;
lv_tick_inc(LVGL_TICK_MS);
if ((s_tick % LVGL_TASK_PERIOD_TICK) == 0U)
s_lvglTaskPending = true;
#if LV_BUILD_EXAMPLES
static void event_handler(lv_event_t * e)
lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
lv_obj_t * obj = lv_event_get_target(e);
if(code == LV_EVENT_VALUE_CHANGED) {
char buf[32];
lv_dropdown_get_selected_str(obj, buf, sizeof(buf));
LV_LOG_USER("Option: %s", buf);
void lv_example_dropdown_1(void)
/*Create a normal drop down list*/
lv_obj_t * dd = lv_dropdown_create(lv_scr_act());
lv_dropdown_set_options(dd, "Apple
"Banana
"Orange
"Cherry
"Grape
"Raspberry
"Melon
"Orange
"Lemon
"Nuts");
lv_obj_align(dd, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 20);
lv_obj_add_event_cb(dd, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
#endif
main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
fsp_err_t  err;
/* Fill the Frame buffer with Blue, to zero out info from previous execution runs */
uint32_t count;
uint16_t * p = (uint16_t *)&fb_background[0][0];
for (count = 0; count < sizeof(fb_background)/2; count++)
*p++ = RGB_565_REG;
DEMO_SetupTick();
lv_init();
lv_port_disp_init();
#if Touch_Enable
lv_port_indev_init();
#endif
lv_example_dropdown_1();
#if LV_USE_DEMO_WIDGETS
//       lv_demo_widgets();
#endif
#if LV_USE_DEMO_STRESS
lv_demo_stress();
#endif
#if LV_USE_DEMO_BENCHMARK
lv_demo_benchmark();
#endif
#if LV_USE_DEMO_MUSIC
lv_demo_music();
#endif
//    lv_task_handler();
/* handle the tasks of LVGL */
while(1)
while (!s_lvglTaskPending)
lv_task_handler();
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
This function is called at various points during the startup process.  This implementation uses the event that is
called right before main() to set up the pins.
* @param[in]  event    Where at in the start up process the code is currently at
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
/* Enable reading from data flash. */
R_FACI_LP→DFLCTL = 1U;
/* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
/* C runtime environment and system clocks are setup. */
/* Configure pins. */
R_IOPORT_Open (&g_ioport_ctrl, &IOPORT_CFG_NAME);
bsp_sdram_init(); //SDRAM pins need to be set to HIGH drive strength in pin configuration
FSP_CPP_HEADER
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
/* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
FSP_CPP_FOOTER
#endif
10
编译,下载到EK-RA8D1,连接MIPI屏,会得到以下结果:
至此,已经完成LVGL的移植以及测试。下面我们直接配置FSP,把官方的demo使能起来:打开configuration.xml,配置如下:
配置完成后,点击Generate Project Content。修改hal_entry.c:
 #include "lvgl.h"
 FSP_CPP_HEADER
 FSP_CPP_FOOTER
        while (1)
    s_tick++;
        char buf[32];
                            "Banana
                            "Orange
                            "Cherry
                            "Grape
                            "Raspberry
                            "Melon
                            "Orange
                            "Lemon
                            "Nuts");
 #endif
  * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
  * is called by main() when no RTOS is used.
    fsp_err_t  err;
    uint32_t count;
        *p++ = RGB_565_REG;
    DEMO_SetupTick(); //为lvgl提供心跳
    lv_init();
 #if Touch_Enable
 #endif
 //       lv_example_dropdown_1();
    lv_demo_widgets();
 #endif
    lv_demo_stress();
 #endif
 #endif
    lv_demo_music();
 #endif
    while(1)
        lv_task_handler();
 #endif
    * This function is called at various points during the startup process.  This implementation uses the event that is
    * called right before main() to set up the pins.
            * C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
    #endif
    FSP_CPP_HEADER
    FSP_CPP_FOOTER
    #endif
编译,下载。得到结果如下:
如果实验过程有问题,可以下载本仓库中e2studio_project下的RA8D1_simple_demo和RA8D1_widgets_demo两个完整的工程做对比。
基于RA8D1的LVGL FSP配置以及使用已经介绍完毕。
审核编辑:刘清
  • CMSIS
  • MIPI
  • 时钟输出
  • I2C驱动
  • LVGL
原文标题:基于RA8D1 MIPI DSI实现LVGL
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RA8D1加密引擎功能体验和实践
    本次实践完成了RA8D1芯片AES密钥封装和芯片上加解密功能验证
    的头像 发表于 11-23 01:01 451次阅读
    <b class='flag-5'>RA8D1</b>加密引擎功能体验和实践
    RA8D1试用活动】RA8D1B-CPKCOR开发板移植linux
    的头像 发表于 11-16 01:02 315次阅读
    【<b class='flag-5'>RA8D1</b>试用活动】<b class='flag-5'>RA8D1</b>B-CPKCOR开发板移植linux
    【瑞萨RA8D1 CPK开发板】RA8D1移植ThreadX操作系统
    首先感谢[RA生态工作室](瑞萨 RA MCU 生态社区)提供的瑞萨RA8D1 CPK开发板。 一、硬件介绍 瑞萨电子 RA8D1 MCU
    发表于 10-20 20:22
    【瑞萨RA8D1 CPK开发板试用】开箱与点灯
    安全加密、不带操作系统的,因此需参考“RA8D1 Group User\'s Manual:Hardware_Rev.1.00 Aug 2023.pdf”文档中的第四章节介绍,将下载地址改成不带安全加密
    发表于 10-08 01:04
    如何优雅的在OpenMV上使用LVGL
    板级适配得益于官方团队对RA8D1-VisionBoard的SDK贴心地维护,对于板级配置文件configuration.xml板载的摄像头、SDRAM、LCD、TOUCH等众多外设都已经配置好了
    的头像 发表于 07-31 08:36 1184次阅读
    如何优雅的在OpenMV上使用<b class='flag-5'>LVGL</b>
    RA MCU CANFD在FSP中的配置详解
    的头像 发表于 06-19 08:06 605次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> MCU CANFD在<b class='flag-5'>FSP</b>中的<b class='flag-5'>配置</b>详解
    RA Overwrite模式在FSP中的支持
    前面介绍了MCUboot的基础知识,您可通过上方链接回顾,本章将着重介绍其中的Overwrite模式,以及FSP中如何配置、如Flash怎
    的头像 发表于 06-13 10:52 593次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> Overwrite模式在<b class='flag-5'>FSP</b>中的支持
    基于Arm Cortex-CM85内核的RA8D1作为控制器 通过MIPI DSI实现LVGL显示
    方案使用了瑞萨电子新一代基于Arm Cortex-CM85内核的RA8D1作为控制器,通过MIPI驱动程序和2D引擎加速显示,方案使用了适用于GUI的流行且免费的LVGL,创建了具有视觉吸引力的用户显示界面。
    的头像 发表于 06-07 15:20 2062次阅读
    基于Arm Cortex-CM85内核的<b class='flag-5'>RA8D1</b>作为控制器 通过MIPI DSI实现<b class='flag-5'>LVGL</b>显示
    基于瑞萨电子RA系列的野火耀阳RA8D1开发板产品简介
    野火耀阳RA8D1开发板是一款功能强大的开发板,适用于各种嵌入式应用开发。它采用瑞萨电子的RA系列R7FA8D1BHECBD微控制器作为主控,具有高性能和低功耗的特点。
    的头像 发表于 05-29 14:19 909次阅读
    基于瑞萨电子<b class='flag-5'>RA</b>系列的野火耀阳<b class='flag-5'>RA8D1</b>开发板产品简介
    RA8D1 Vision Board开发实践指南》上线啦
    ),希望能够给大家提供一些支持。《RA8VisionBoard开发实践指南》详细列出了各个内容板块及其贡献者。在此,衷心感谢所有小伙伴的支持与贡献!《RA8D1Vis
    的头像 发表于 05-24 08:35 731次阅读
    《<b class='flag-5'>RA8D1</b> Vision Board开发实践指南》上线啦
    【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board Camera 初体验
    Interface接口如下: LCD接口如下: 2 RA8D1 Camera与LCD配置 接下来配置Camera与LCD,只需要简单配置就可使用。双击工程中的
    发表于 04-27 08:50
    【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board 实现 FAL 同时调用片上以及外挂 Flash
    手册 【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board上的SPI实践(作者:大菠萝Alpha) 2.1 配置 RT-Thread Settings 首页:Drivers
    发表于 04-24 17:31
    【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board初体验
    1 RA8D1 Vision Board简介 Vision-Board 开发板是 RT-Thread 推出基于瑞萨 Cortex-M85 架构 RA8D1 芯片,拥有Helium和TrustZone
    发表于 04-23 21:53
    RA8D1_数据手册
    RA8D1_数据手册
    发表于 03-19 17:43 1次下载
    瑞萨RA8D1 CEU介绍与使用说明
    RA8D1 MCU集成了高性能CM85内核和大内存,以及丰富的外设集,包括带并行RGB和MIPI-DSI接口的高分辨率TFT-LCD控制器、2D绘图引擎、16位摄像头接口和多个外部内存接口,经过优化可满足各种图形和视觉AI应用的
    的头像 发表于 02-20 12:15 2503次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RA8D1</b> CEU<b class='flag-5'>介绍</b>与使用说明
