在工业生产中,设备调试是确保生产线正常运行的关键环节。然而,调试过程中时常会遇到各种预料之外的故障,这些故障往往考验着技术人员的专业知识和应变能力。最近,在公司的设备调试过程中,就遇到了一系列颇为奇葩的问题。
调试伊始,配电柜由某知名集成商装配完成,外部线路则由本公司装配人员精心布线。通电测试后,设备运行状况良好,PLC固件刷写、程序上传以及变频器参数设置均顺利完成。然而,在手动测试过程中,却遭遇了传感器不亮的异常情况。PLC模块对应的点位不良,程序内点位不通,这使得整个调试工作陷入了僵局。
面对这一问题,技术人员首先怀疑可能是接错线所致。然而,经过仔细的检查,发现接线并无异常。接着,技术人员又怀疑传感器本身可能损坏,于是更换了新的传感器,但问题依旧存在。为了进一步验证,技术人员将好用的传感器信号线与此传感器信号线互换,结果信号正常,这说明PLC点位本身没有问题,问题依然出在传感器上。
此时,技术人员开始检查传感器的电源情况。经过检测,端子排的0V、24V电源均显示正常。然而,在装配人员改线准备再次测试时,多个传感器突然失电。这一突如其来的变化让技术人员感到十分困惑,因为此时测量的端子排0V、24V仍然显示正常。
面对这一复杂的故障现象,电友们纷纷分享了自己的经验和看法。有的电友提到之前遇到的类似问题,认为可能是电缆在敷设过程中出现了断路或短路;有的电友则猜测可能是传感器电源线的处理不当导致的。这些经验分享为故障的诊断提供了宝贵的思路。
最终,经过深入的分析和排查,技术人员找到了问题的根源。原来,传感器信号传输不畅的问题是由于知名集成商在压接针型端子时没有压接到位,导致虚接所致;而多个传感器同时失电的问题则是由于端子排短接排虚接引起的,稍有晃动就会导致失电。这两个问题在正常检测中很难被发现,需要技术人员具备丰富的经验和敏锐的洞察力。
这次设备调试中的奇异故障虽然给技术人员带来了不小的挑战,但同时也锻炼了他们的问题解决能力。通过这次故障的处理,不仅成功解决了问题,也提升了技术人员对设备调试工作的认识和理解。未来,在面对类似问题时,他们将能够更加从容应对,确保生产线的稳定运行。
审核编辑:黄飞
传感器
2552文章
51259浏览量
754982 -
plc
5013文章
13336浏览量
464269 -
变频器
251文章
6572浏览量
145274 -
配电柜
1文章
229浏览量
12861
原文标题:接线不规范,电工两行泪,有个故障查了五年才找到原因,来见识一下
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
