概述
武汉凯迪正大KDZD8313变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量的高精密便携式仪器。
本产品采用彩色大屏幕液晶显示器,中文显示,简便快捷的菜单式操作,人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池,无需外接电源即可工作。电池一次完全充电可连续测量500台套左右的变压器。
此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源,在测量变压器容量不需要外接三相测试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而提高了工作效率。
本仪器为源变压器容量测试仪,能精确的测量参数。它可对多种变压器的容量、型式、负载损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量,容量测试结果准确率达100%,容量测量范围:10kVA~100000kVA。
本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使工作效率得到提升。
技术参数
分辨率:最小0.0001
准确度:0.2级
输出电压:24V
外形尺寸:300mm×175mm×80mm
仪器重量:2kg
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
功能特点
本测试仪为便携式设备,体积小、重量轻。
具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点。
采用大容量锂电池,一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障。
具有完善的反电势保护功能。
测量速度快、测量数据准确稳定。
测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、数值显示。
全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示。
内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印。
仪器软件功能全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。
不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。
仪器采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。
可现场测量多种配变、电变变压器容量、阻抗电压、负载损耗,无需另配电源,检测更方便、更快捷。
所有测试结果均自动进行了相关校正。您只需输入相关参数(如温度、标称阻抗系数等),仪器即可自动进校正,使测试结果准确度更高。
变压器
159文章
7448浏览量
135118 -
测试仪
6文章
3728浏览量
54820 -
损耗
197浏览量
16026
