近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电能力和经济效益,迫切需要增加输电线路的输送容量。早期的输电线路增容一般通过建设新的输电线路或对原有线路进行改建实现,投资巨大,建设周期长,运行维护成本高。此外,高压输电线路对居民区环境因素和人畜的影响较大,在用地紧张地区不易开辟新的线路。因此需要寻找-种能够不改变线路结构和安全运行标准的架空线路载流容量提高方法。
动态增容技术是一种提高现有输电线路容量的有效方法,相比于传统方法,该方法利用动态增容在线监测系统实时监测线路物理特性和环境参数并通过优化计算、预测和实时跟踪,在现行线路结构和线路运行安全标准不变的前提下,充分挖掘线路的输送潜力,以导线的实际运行状况为依据适时提高输送容量,确保输电线路安全运行,规避增容带来的风险,对满足社会经济快速增长有着积极的作用。
武汉风河智能的输电线路动态增容在线监测装置,由安装在输电线路上的监测子站,安装在塔上的监测主机、安装在监控中心的后台监控系统构成。安装在导线或线夹上的导线温度等各类传感器采集导线温度等数据发送给线路监测主机;安装在铁塔或线路附近的气象环境监测装置实时采集风速、风向、环境温度、光辐射数据,发送给线路监测主机。监测主机对收集到的气象和导线温度数据进行存储分析,并将处理后的数据发送至监测中心。监测中心接收、存储现场实时采集的数据,计算线路可输送的最大容量,由调度部门实施线路动态增容。
输电线路
1文章
618浏览量
23129 -
电网
13文章
2141浏览量
59564 -
在线监测
1文章
660浏览量
26657
