2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
虹科Pico汽车示波器 来源:虹科Pico汽车示波器 作者:虹科Pico汽车示波器 2024-03-13 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、故障现象
一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2 L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。
二、故障诊断
接车后首先试车,故障现象的确存在。使用故障检测仪检测,在动力控制模块(PCM)中分别存储有1个永久故障代码“P0480-11风扇1控制电路对搭铁短路”和1个间歇性故障代码“P0480-13风扇1控制电路-断路”。尝试使用故障检测仪清除故障代码后试车,发现故障依旧,重新读取故障代码,在PCM中依旧存储有故障代码P0480-11。
使用故障检测仪读取散热风扇相关数据流,发现发动机冷却液温度为74 ℃,散热风扇脉宽调制控制指令为0%,说明PCM并没有给散热风扇下达运行指令,由此可以排除冷却液温传感器、空调压力传感器及其线路故障的可能。
查看维修手册得知,散热风扇控制模块可以接收PCM发出的0%~100%的脉冲宽度调节频率(PWM)信号,散热风扇控制模块根据PWM信号,确定对2个散热风扇电动机的输出电压,从而调节散热风扇的转速。根据散热风扇控制电路(图1),使用Pico示波器测量散热风扇控制模块接收到的PWM信号波形(图2),发现散热风扇控制模块接收到的PWM信号高电位为2.752 V,低电位为0 V,低电位占空比为5.03%。脱开散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A后,测得PCM发出的PWM信号波形没有变化。
图1 散热风扇控制电路
图2 故障时散热风扇控制模块接收到的PWM信号波形
使用故障检测仪清除故障代码P0480-11后,重新测得PCM发出的PWM信号高电位为11.87 V,低电位为0 V,低电位占空比为5.03%(图3)。装复散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A后,风扇依旧高速运转,此时测得散热风扇控制模块接收到的PWM信号波形依旧如图2所示。
图3 删除故障代码后PCM发出的PWM信号波形
将散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4退针,使用故障检测仪清除故障代码P0480-11后,再次测得散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4波形为一条2.752 V的直线(图4),测得PCM发出的PWM信号波形如图3所示。
图4 退针后散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4波形
对比正常车,测得PCM发出的PWM信号高电位为14.09 V,低电位为0 V,低电位占空比为5.03%。将散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4退针后,测得PCM发出的PWM信号波形没有变化,测得散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4波形为一条12.69 V
的直线。
通过对比,发现故障车在散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4退针后,测得散热风扇控制模块导线连接器C1EC01A端子4的电压明显偏低,由此确认散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,导致故障现象的出现。
三、故障排除
更换散热风扇控制模块后多次试车,故障现象消失,至此故障排除。
四、故障总结
该车故障是由于散热风扇控制模块中,信号线路存在对搭铁短路导致的电压偏低,致使风扇无法在熄火后停止运转。通过传统思路对故障代码进行检测和清除后,故障仍无法排除。使用Pico示波器对散热风扇控制模块进行多次测量,并与正常车进行比对,最终才将故障精确锁定在导线连接器C1EC01A端子4的位置上,成功排除故障。
作者:蔡有福
  • 发动机
  • PCM
    PCM
  • 示波器
  • 控制模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 BLDC 的散热风扇驱动板设计与控制
    在电子设备小型化、高功率密度化趋势下,散热风扇作为核心热管理组件,其性能直接决定设备可靠性与使用寿命。无刷直流电机马达驱动板(BLDC)凭借高效率(额定工况≥85%)、长寿命(10000~50000
    的头像 发表于 04-07 16:03 2592次阅读
    骁龙汽车平台至尊版赋能全新FREELANDER行者,智启豪华出行体验
    篇章。FREELANDER行者是奇瑞与捷豹携手打造的拥有豪华底蕴的新能源科技品牌。从“经典传承”到“体验重塑”,FREELANDER
    的头像 发表于 04-01 10:52 561次阅读
    骁龙汽车平台至尊版赋能全新FREELANDER<b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>行者</b>,智启豪华出行体验
    BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能
    ) 是散热风扇的一种,它采用高效率无刷直流马达,具备更佳节能性、精准无段调速、低噪音与长寿命等优势,整体性能大幅提升。并支持 AC 电源输入、部份进阶具转速监控与故障警报等智能功能,或可搭配 IP 等级防护
    发表于 03-02 14:16
    散热风扇如何守护智慧大棚与垂直农场
    “大脑” 设备内部散热,杜绝热故障:微型直流风扇带走芯片、电源模块热量,将设备内部温度维持在 35-45℃,配备高效散热风扇的控制主机,连续无故障
    发表于 01-22 14:24
    3D打印机散热风扇:热管理核心与选型优化指南
    现在3D打印技术越来越普及,不管是桌面级的创意打印,还是工业级的精密制造,大家最看重的始终是打印质量的稳定性。在影响打印质量的众多因素里,热管理系统就像个“隐形守护者”,而散热风扇正是这个系统里
    发表于 01-19 15:05
    浮思特 | 规级散热风扇怎么选?工程师更关心的,其实是这几点
    在汽车电子系统中,“散热”从来不是一个可有可无的配角。无论是车载域控、LED前大灯、电池系统,还是座椅通风模块,温度一旦失控,轻则性能衰减,重则直接影响整车可靠性与安全性。那么,规级散热风扇到底
    的头像 发表于 12-18 10:14 443次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>车</b>规级<b class='flag-5'>散热风扇</b>怎么选?工程师更关心的,其实是这几点
    21V~28V散热风扇无刷电机驱动-如何选型电流检测IC
    1. 散热风扇为什么要用到电流检测IC 散热风扇的无刷电机模块,要防止堵转,防止过载,要用电流检测IC做保护作用。 2. 电流检测IC在散热风扇中的工作原理: 通常采用低阻值采样电阻串联在电机回路中
    的头像 发表于 12-02 16:10 1865次阅读
    21V~28V<b class='flag-5'>散热风扇</b>无刷电机驱动-如何选型电流检测IC
    浮思特 | NMB散热风扇静音如何?卓越静音效果提升散热性能
    随着现代电子设备的不断发展,散热风扇在保证设备稳定运行方面的作用愈发重要。尤其是在高性能计算、工业设备及服务器等领域,如何在确保散热效果的同时降低噪音,成为了设计中的关键问题。作为全球知名的散热方案
    的头像 发表于 11-06 14:15 823次阅读
    浮思特 | NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>静音如何?卓越静音效果提升<b class='flag-5'>散热</b>性能
    关于散热风扇散热风扇转子你了解多少?
    风冷散热风扇是主要的空气驱动部件。 散热风扇可以根据不同的分类标准进行分类,以下是一些常见的分类方法: 按工作原理分类: ü 轴流风扇:气流沿着
    的头像 发表于 10-28 08:28 1019次阅读
    浮思特|NMB散热风扇是什么品牌?为什么会被广泛使用?
    说到电子设备里的“小心脏”,除了芯片、电源之外,其实还有一个很关键的角色——散热风扇。如果发热控制不好,不仅性能打折扣,严重时还可能直接“罢工”。在众多散热风扇品牌里,NMB(美蓓亚三美旗下
    的头像 发表于 09-18 17:13 2004次阅读
    浮思特|NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>是什么品牌?为什么会被广泛使用?
    虹科免拆案例 | 2018本田锋范冷起动发动机偶尔自动熄火
    2018本田锋范冷起动发动机偶尔自动熄火蓝利祥故障现象故障诊断
    的头像 发表于 09-18 11:27 889次阅读
    虹科免拆案例 | 2018<b class='flag-5'>款</b>本田锋范<b class='flag-5'>车</b>冷起动<b class='flag-5'>后</b>发动机偶尔自动<b class='flag-5'>熄火</b>
    虹科免拆案例 | 2014揽胜发动机偶尔抖动且加速无力
    2014揽胜发动机偶尔抖动且加速无力蔡永福故障现象故障诊断
    的头像 发表于 09-10 11:46 668次阅读
    虹科免拆案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b>揽胜<b class='flag-5'>车</b>发动机偶尔抖动且加速无力
    浮思特 | NMB散热风扇有什么特别?聊聊它的构造特点!
    说到电子设备的散热,很多人第一个想到的就是“风扇”。但你有没有想过,市面上的风扇品牌那么多,为什么有些工程师、DIY玩家,甚至是一些工业设备,偏偏都选择了NMB散热风扇?今天我们就来聊
    的头像 发表于 08-08 10:40 1539次阅读
    浮思特 | NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>有什么特别?聊聊它的构造特点!
    告别噪音与高温!美蓓亚(NMB)散热风扇让你的设备清爽一夏
    你是否遇到过这种情况,电脑温度一过40°C就开始卡顿,渲染视频时风扇轰鸣如拖拉机?散热不佳不仅影响效率,更让人心烦意乱!别急,你的散热救星来了——美蓓亚三美(NMB)06030PB系列散热风扇
    的头像 发表于 07-25 09:38 1552次阅读
    告别噪音与高温!美蓓亚(NMB)<b class='flag-5'>散热风扇</b>让你的设备清爽一夏
    电子设备NMB散热风扇核心技术:从基础选型到耐环境设计
    散热风扇是电子设备内部用于关键热管理的核心组件,其作用远超简单的“吹风”,涵盖散热、通风及空气循环等多种功能。理解其技术特性对于设备设计与可靠性至关重要。散热风扇的基本分类散热风扇主要
    的头像 发表于 07-03 10:20 1692次阅读
    电子设备NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>核心技术:从基础选型到耐环境设计
