TARGET3001!用法篇-如何使用TARGET丰富的元器件库
jf_98903794 来源:jf_98903794 作者:jf_98903794 2024-03-13 15:45 次阅读
上篇文章我讲到了如何使用TARGET3001!做四层电路板,我将链接放在下面:
https://www.elecfans.com/d/2411644.html(如何使用TARGET3001!做四层电路板(附:操作步骤))感兴趣的朋友可以再看一下。
很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天我就主要讲一下TARGET3001!的丰富元器件库,以及我们该如何使用TARGET的自带元器件库和对接的3个网络库。
①首先,还是打开我们的软件-TARGET3001!,然后我们点击Create a new project新建一个空白工程文件,我主要演示功能,所以工程名默认(NEW.T3001),最后点击OK即可。
②接下来进入到TARGET3001!原理图界面,我们有4种方式进入元器件库界面。分别是:a、Components-->Import components symbols... b、点击上方工具栏运算放大器的标识 c、点击右侧工具栏Components下的任意元器件标识 d、按快捷键[ i ]。
③进入元器件界面,我们可以看到整体页面很有层次感,元器件的分类清晰(左侧框住部分),且右侧对接的三个网络元器件库也是一目了然(右侧框住部分)。当然我们可以直接在输入框中搜索元器件名(型号),然后精确搜索,也可以粗略搜索。
④我已经提前打开一份原理图的PDF文件,我将以框住的几个元器件为例子介绍一下TARGET3001!元器件库的操作。
⑤回到软件元器件库界面,首先我们先以这个容值为0.1uF的电容为例,那我在这里输入“Cap 0.1uF”,点search就可以找到相同或相似的元器件。如果这是一个封装为0805的电容,那这里点击C-0805,最后点击Import component导入到原理图中。
⑥说起精确搜索,对于电阻,电容,电感等器件,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标,进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里我以“阻值为1K欧姆,封装类型为SMD,封装为0805的电阻”,点击search后,可以发现元器件列表出现很多结果(红色框内)。
这里点击R_SMD_1K_0805,还可以选择元器件标准,DIN-德国工业标准(估计因为这个软件来自德国,所以会有这个德国工业标准)、IEEE-国际工业标准,因为两个标准除了原理图里的表现形式不一样,其他都是一样的,最后点击Import component导入到原理图中即可。
⑦接下来,我们以这个LM2663芯片为例,继续在TARGET3001!自带元器件中尝试搜索。
可以发现,TARGET3001!自带元器件库并没有找到这个元器件。这里你是不是以为没办法了?不,虽然软件自带元器件库含有大量元器件,但如果找不到,我们可以优先考虑使用软件对接的三个网络元器件库,这时我们以 Ultra Librarian为例,点击它,稍等片刻,即可在浏览器中打开相应网页并自动搜索对应器件,可以看到有很多搜索结果,假如我们点击第二个LM2663M。
进入新的页面,我们首先确认这个元器件的Symbol、Footprint和3D Model是否均符合要求,如果符合要求,我们点击Download Now将它下载到TARGET3001!本地元器件库中,如果不符合要求,则退出该页面返回上一页继续寻找符合要求的元器件。这里显然符合要求,我们点击Download Now。
弹窗这里选择TARGET 3001!并且勾选它(框起来的部分),最后点击Login to Download。
这里会让我们登录账号,没有的话点击Register用邮箱注册一个账号,很快的,由于我注册账号了,直接点击Login即可。
这时候再重新点击一下Download Now。
弹窗这里稍微等待几十秒即可成功在网络库里下载元器件到TARGET 3001!中了。
下载完成后,一般会自动跳转回到软件元器件库界面并且显示刚刚在网页下载的元器件。当然我们也可以手动搜索或者点击左侧CXF Ultra Librarian进入该栏目下找到对应元器件,确定无误后,点击Import component导入到原理图中即可。
⑧最后我们再以这个MIC29302芯片为例,同样也是先在TARGET3001!自带元器件中尝试搜索。
可以发现,TARGET3001!自带元器件库并没有找到这个元器件,这时我们还是优先考虑使用软件对接的三个网络元器件库,我们以 SamacSys为例,点击它,稍等片刻,即可在浏览器中打开相应网页并自动搜索对应器件,同样可以看到有很多搜索结果,假如我们点击第二个MIC29302WU。
进入新的页面,我们还是首先确认这个元器件的Symbol、PCB Footprint和3D Model是否均符合要求,如果符合要求,我们点击Download将它下载到TARGET3001!本地元器件库中,如果不符合要求,则退出该页面返回上一页继续寻找符合要求的元器件。这里显然符合要求,我们点击Download MIC29302WU Model。
这里会让我们注册账号,没有的话用邮箱注册一个账号,很快的,由于我注册过账号了,直接点击Sign in登录账号即可。
这里直接登录账号,点击Sign in即可。
这时候再重新点击一下Download MIC29302WU Model。
稍等片刻,下载完成后,一般会自动跳转回到软件元器件库界面并且显示刚刚在网页下载的元器件。我们也可以手动搜索或者点击左侧CXF SamacSys进入该栏目下找到对应元器件,确定无误后,点击Import component导入到原理图中即可。
⑨回到原理图,我们可以发现,示例的4个元器件均成功添加到原理图中,同理,其他元器件的添加也可以采用以上这些方法实现。
总之,TARGET3001!自带丰富的元器件库以及对接了3个网络元器件库,这些基本能够保证我们平时的工作需求,给我们带来极大的便利!
后续我还会继续分享关于TARGET3001!的使用方法或者功能操作,感谢阅读!
  • 元器件
  • 电容
  • 封装
    探秘新一代电子EDA软件—TARGET 3001!值得一试!(附:安装说明)
    一个系统中结合了上述的特性,它可以在多个计算机系统下运行。TARGET 3001! 还提供大量元器件供用户选择,具有很强的实用性。 TARGET
    发表于 01-16 10:42
    如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤)
    本帖最后由 jf_98903794 于 2024-2-19 11:03 编辑 大家好,上一我讲的是一款新引进国内的EDA软件-TARGET3001!,然后我讲了如何下载并安装。我将上
    发表于 01-23 10:34
    TARGET3001!用法-如何将Altium文件导入到TARGET
    挪动时的指引进行调整),其他的都是没有问题的,基本完美复原。 ④最后我们可以看一下3D视图,很显然整体的样子和轮廓基本符合,如果将对应的元器件,封装和3D模型保存在TARGET元件中,肯定可以达到
    发表于 02-21 10:11
    TARGET3001!用法-如何将Altium文件导入到TARGET中) TARGET 3001
    发表于 03-05 13:47
    TARGET3001!用法-如何使用TARGET丰富元器件
    四层电路板(附:操作步骤)感兴趣的朋友可以再看一下。 很多朋友都比较关心元器件的问题,那今天我就主要讲一下TARGET3001!的丰富元器件
    发表于 03-14 11:35
    TARGET3001!进阶—— Discover体验版本开放下载
    四层电路板 其他功能如何将Altium文件导入到TARGET3001!中 如何使用TARGET3001丰富元器件 后续我会继续分享关于
    发表于 04-18 12:52
    国内市场上一些主流EDA软件功能与性能综合对比
    ”),极大地扩展了元件选择的范围。 自带元器件 Altium Designer: 该软件自带元器件,用户可以直接使用,不过元器件数量和种类与TAR
    发表于 08-13 09:54
    如何使用TARGET3001!创建异形焊盘的封装
    大家在使用TARGET软件过程中,可能会对软件的一些功能不尽熟知,比如在有些情况下,某些特定的元器件的封装带有异形焊盘,如果自带元器件和对接的网络
    发表于 10-17 16:20
    塔革特官方教学第一期:元器件及其相关操作。
    共同探索PCB设计之旅,深入了解TARGET3001!电子设计软件,体验高性价比的魅力。欢迎各位电子工程师参与塔革特官方教学直播第一期:元器件及其相关操作。
    发表于 11-08 11:32
    ARM_Target
    ARM_Target
    发表于 10-25 14:04 2次下载
    ARM_<b class='flag-5'>Target</b>
    上海塔革特宣布正式引进电子电路EDA设计软件TARGET3001
    近日,上海塔革特智能科技有限公司宣布正式引进电子电路EDA设计软件TARGET3001!,成为该软件在中国的独家总代理。这一举措旨在为中国电子工程师提供更高效、更便捷的设计工具,帮助他们提高设计效率
    的头像 发表于 01-03 15:14 644次阅读
    3001! 是一个世界上独一无二的软件系统,在一个系统中结合了上述的特性,它可以在多个计算机系统下运行。TARGET 3001! 还提供大量元器件供用户选择,具有很强的实用性
    的头像 发表于 01-11 16:41 672次阅读
    探秘新一代电子EDA软件—<b class='flag-5'>TARGET</b> <b class='flag-5'>3001</b>!值得一试!(附:安装说明)
    的,如果可以把以前用AD做的文件直接导入到这款软件中使用,这确实能给我们也带来很多方便。通过了解部分资料,我大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的EDA软件!
    的头像 发表于 02-20 14:38 618次阅读
    <b class='flag-5'>TARGET3001</b>!<b class='flag-5'>用法</b><b class='flag-5'>篇</b>-如何将Altium文件导入到<b class='flag-5'>TARGET</b>中
    TARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两层板,对四层板的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件和一些其他亮眼的功能,今天主要讲一下如何使用
    的头像 发表于 02-23 15:26 555次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>TARGET3001</b>!做四层电路板(附:操作步骤)
    的头像 发表于 10-16 17:05 163次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>TARGET3001</b>!创建异形焊盘的封装
