应用
位移传感器在现代工业中扮演着不可或缺的角色,它可以精确测量物体的移动距离、高度、宽度以及物体之间的间隔距离等。在这个万物互联、智能升级的时代,激光位移传感器以其非接触式测量方式、高精度和高稳定性等特点在实际生活中得到广泛应用。本案例中,客户使用高精度位移传感器检测物体微小位移,并实时打印其检测结果,以便为后续处理提供数据支撑。
挑战
由于测量位移小,精度要求高,客户面临着一系列挑战。首先,测量设备需在确保高精度和高稳定性的情况下,以高分辨率实现微小位移的测量,其次,需要开发测试软件,以便能实时显示当前的位置信息,并进行初步的数据分析和有效值提取。
解决方案
为了满足测量需求并应对挑战,简仪提供了一套高精度测量解决方案。首先,我们提供了24位高分辨率动态信号采集模块(PXIe-9516),满足了对微小变化量的识别,同时该模块采用了Delta-sigma ADC,并且内置了低通滤波器,有效消除高频噪声,确保了高精度要求。
结合3U Intel Core i5-7440EQ 4核处理器,系统带宽高达16 GB/s的PXIe Gen3控制器(PXIe-63977)以及3U 6 槽,带交流电源,最高支持 16 GB/s 系统带宽的PXIe Gen3全混合机箱(PXIe-62302),为客户构建了一个完整的数据采集系统,并且借助PXI平台可靠、稳定的特性,间接实现了客户对测量稳定性的要求。
软件方面,简仪提供了测控类库MACOs——ControlPanel。基于MACOs的二次开发,客户能够快速实现信号采集、处理和存储,既实现了当前位置的实时显示,又实现了基本特征量的提取。
测试结果
实际测试中板卡采样率为1 kS/s,对应的带宽为433 Hz,有效衰减了噪声信号。因此即使客户使用的电源质量较差,也仍然观察到稳态时测量值在小数点后第四位变化,即当位置固定后,检测传感器输出的电压信号,测量精度在1 mV以内,完全满足客户的精度要求。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16350浏览量
177947 -
位移传感器
5文章
985浏览量
34278 -
低通滤波器
14文章
474浏览量
47400 -
信号采集
6文章
230浏览量
67885 -
交流电源
2文章
384浏览量
27587
原文标题:微小位移高精度测量
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
