一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
目前大多数无线通信技术,如5G手机,工作频率都低于6GHz。为了获得更高的数据速率,研究人员正在努力开发使用20 GHz以上频率的6G通信,其数据速率是5G的100倍。
然而,在6G预期的更高频率下,传输也会因环境而遭受更大的衰减和损失。因此,大多数5G和6G技术都使用天线阵列,而不是依赖于单个发射机和单个接收机。这些阵列必须精确控制信号可能遇到的任何延迟,以确保它们在应该到达的时间到达,而不是产生混乱。然而,涉及向信号添加必要延迟的组件也会带来自身的问题。
最常见的延迟元件是移相器。纽约州伊萨卡康奈尔大学电气和计算机工程博士生Bal Govind说,尽管这些组件的大小可能小于0.3平方毫米,但它们不能在大带宽上同等延迟所有频率。Govind表示,相移会使信号模糊,极大地限制无线网络的数据速率。
相反,真正的延时元件可以在大带宽上相等地延迟所有频率,避免了模糊问题。然而,Govind说,这些元件的物理尺寸也更大,通常大小为1到2平方毫米。这意味着只有少数这样的电路组件可以集成到芯片上,这再次限制了信道容量。
然而,现在Govind和他的同事们已经开发出一种将真正的延时元件小型化的方法。这种新的微波元件只有0.16平方毫米,比移相器还小,但它也可以像一个真正的延时元件一样在14GHz的带宽上工作。
科学家们使用3D螺旋反射器实现了这些成果。信号在这些三维垂直堆栈中缠绕的方式会导致延迟。同时,设计的3D特性有助于将组件更紧密地组装在一起,从而节省空间。
Govind说:“通常情况下,就芯片面积而言,真正的时间延迟是非常昂贵的。我们提供了一个解决方案。”
总的来说,研究人员估计,在8GHz带宽内运行的新设备阵列可以实现每秒超过33GB的数据速率。他们指出,这是移相器的三倍,比真正的延时元件多40%。同时还补充道,这一策略也可能扩展到光学和声学领域。
接收机
8文章
1184浏览量
53564 -
无线通信
58文章
4596浏览量
143726 -
移相器
3文章
104浏览量
33326 -
反射器
48浏览量
12259 -
5G手机
7文章
1355浏览量
51097
原文标题:3D反射器芯片技术 打造通往33Gb/s的道路
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
