浅析一款带线电压过压、欠压保护的高性能开关电源芯片U2313X
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2024-03-13 16:41 次阅读
带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管,输出功率满足12W以内的主芯片,同时短路保护阈值低,尤其适合于小功率锂电池充电器应用。U2313X有U2313A、U2313B、U2313C、U2313D几个不同功率段可供选择。
开关电源芯片U2313X主要特点:
&集成 800V 高压功率三极管
&谷底开通、原边控制、系统效率高
&集成线电压过压与欠压保护
&电源系统单点失效保护
&多模式原边控制方式
&优异的动态响应
&集成动态三极管驱动电路
&优化的 EMI 性能
&工作无异音
&恒流、恒压调整率小于 ±5%
&超低待机功耗 <30mW
&线损补偿功能
&集成完备的保护功能:
&输出短路保护 (FB SLP)
&输出过压保护功能 (FB OVP)
&逐周期限流保护 (OCP)
&过热保护 (OTP)
&VDD 过压、欠压和钳位保护
开关电源芯片U2313B、U2313C、U2313D都采用的是SOP-7封装,但U2313A略有不同,采用的是SOP-8封装,具体脚位名称如下图所示(I-输入;P-功率;G-地):
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U2313X仅消耗启动电流 (典型值 1.57μA),超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压VDD_ON (典型值 10. 1V) ,U2313X 开始工作。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
在开关电源芯片U2313X内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与短路保护阈值VFB_SLP (典型值0.8V)相比。
当采样到的FB电压低于VFB_SLP且持续时间超过去抖时间TFB_short (典型值38ms)时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
输出过压保护(FB OVP)FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值VFB_ OVP(典型值1.58V)相比,当采样到的FB电压高于VFB_OVP且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
审核编辑:刘清
  • 锂电池
  • 三极管
  • 充电器
  • 开关电源芯片
  • PSR
    PSR
原文标题:带线电压过压、欠压保护的高性能开关电源芯片U2313X
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于比例电流的保护电路的设计和实现
    基于比例电流的保护电路的设计和实现摘要:对传统保护电路的缺点进行了分析,给出了
    发表于 12-02 10:38
    高性能低成本电源芯片U321
    `在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款
    发表于 10-24 14:10
    常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?
    型号U6315的基本功能有:内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过保护、VDD
    发表于 03-23 14:59
    输入保护电路分享
    (主要功能、性能指标及实现原理):当电源输入电压高于保护设定点时,A点
    发表于 12-29 06:49
    及过热保护电路
    及过热保护电路 进线电源
    发表于 01-21 12:58 7849次阅读
    过<b class='flag-5'>压</b>、<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>及过热<b class='flag-5'>保护</b>电路
    电源压过报警保护器,Undervoltage alarm
    电源压过报警保护器,Undervoltage alarm 关键字:电源
    的头像 发表于 09-20 18:29 1922次阅读
    保护器能作为总开关
    保护器,顾名思义,就是主要作用是检测电压的,当电压过大或者过小时跳闸起到
    的头像 发表于 12-08 09:27 1.6w次阅读
    U6335开关电源芯片一款高性能原边控制功率开关
    U6335 开关电源芯片在启动时还具有线电压保护
    的头像 发表于 08-16 10:41 4025次阅读
    保护器老是跳闸是怎么回事 开关电源保护电路设计
    本文介绍的开关电源保护电路,检测与反馈控制合用同
    的头像 发表于 07-20 15:39 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>器老是跳闸是怎么回事 <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    保护工作原理 保护是如何实现的
    保护工作原理 保护是如何实现的
    的头像 发表于 09-26 16:38 5088次阅读
    什么是电源保护?怎么测试电源模块的输出保护点?
    输出保护测试是衡量电源性能的方式之,判断在
    的头像 发表于 01-31 16:36 2540次阅读
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X适配器电源芯片U2313X
    的头像 发表于 07-12 08:10 639次阅读
    12W以内都可满足的主控<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U2313X</b>
    馈电开关保护动作怎么解决
    馈电开关保护动作是指当电网电压低于设定值时,馈电开关会自动断开,以
    的头像 发表于 07-22 10:50 1160次阅读
    开关电源芯片U7576的工作原理
    开关电源芯片U7576是在原U7575的基础上新增了X放电功能,以及输入
    的头像 发表于 08-14 18:08 886次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>7576的工作原理
    充电器IC U2313的主要特性
    高性能化‌是充电器ic的个重要发展方向,‌集成化‌是另个重要趋势。随着技术的进步,充电器ic不断集成更多的功能,减少外部组件的需求,从而减小体积、降低成本。深圳银联宝科技推出的
    的头像 发表于 12-10 11:20 308次阅读
