什么是反激拓扑?典型的反激式电源原理图
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-13 16:44 次阅读
反激拓扑是什么意思
反激拓扑(Flyback Topology)是一种常见的开关电源拓扑结构,通常用于低功率应用,如适配器、电源转换器等。它的工作原理基于变压器的存储能量传输。在反激拓扑中,输入电压通过一个开关器件(通常是MOSFET)施加到变压器的初级绕组上。当开关器件导通时,电流增加,磁能存储在变压器的磁芯中。
当开关器件关闭时,磁场储存的能量被释放,产生一个反向电压在变压器的次级绕组上。这个反向电压与变压器的匝数比有关,因此可以实现输出电压的调节。 输出电压被输出至负载。控制开关器件的导通和截止可以调节输出电压。
反激拓扑的优点包括:简单、成本低廉、高效。 然而,反激拓扑也有一些缺点,包括:输出电压的调节范围有限,通常受到变压器匝数比的限制,对于高功率应用来说可能性能不足以满足需求,需要采用其他拓扑结构。 反激拓扑在低功率、成本敏感和简单设计的应用中是一个常见且有效的选择。
如下是一个典型的反激式电源原理图
反激式电源,是先把能量存储在电感磁芯中,然后再释放,一个周期完成能量的存储和释放(释放后,供负载消耗)。
反激式电源能量传输和释放不是一个同步过程,必须是在开关管(比如MOSFET)开通时先存储能量到电感(习惯叫做“变压器”),然后在开关管关断后再释放能量到负载。
反激式电源如何保证输出电压稳定
反激式电源在保证输出电压稳定方面通常采取以下措施:
1. 反馈控制: 反激式电源通常采用反馈控制回路来监测输出电压,并根据需要调整开关器件的导通和截止时间。通过比较输出电压与设定值之间的差异,反馈控制回路可以生成控制信号,以调整开关器件的工作状态,使输出电压稳定在设定值附近。
2. 电压调节器: 反激式电源中常使用电压调节器来确保输出电压的稳定性。电压调节器可以根据负载变化和输入电压波动来调整输出电压,使其保持在预定的水平。
3. 滤波器: 反激式电源输出端通常会配置滤波器,用于减少输出电压中的纹波和噪声。这些滤波器可以包括电容器电感器等元件,能够平滑输出电压并提高稳定性。
4. 保护机制: 反激式电源可能会集成各种保护机制,如过载保护、过压保护和短路保护等。这些保护机制可以在负载异常或其他故障情况下及时断开电源输出,以防止损坏负载和电源本身。
5. 温度控制: 在一些反激式电源设计中,还会考虑温度对输出电压的影响。通过采用温度传感器和相应的控制回路,可以实现对电源内部温度的监测和调节,以保证输出电压在不同工作温度下的稳定性。
反激拓扑工作方式
在反激拓扑中,输入电压先被存储在变压器的磁场中,然后在开关器件断开时,这个储存的能量被释放并转移到输出端,产生所需的输出电压。这种方式使得反激拓扑在变压器两侧都能实现能量转换,使其具有简单、成本低廉和高效的特点。
反激拓扑的工作方式如下:
1. 输入电压通过一个开关器件(通常是MOSFET)施加到变压器的初级绕组上。当开关器件导通时,电流增加,磁能存储在变压器的磁芯中。
2. 当开关器件关闭时,磁场储存的能量被释放,产生一个反向电压在变压器的次级绕组上。这个反向电压与变压器的匝数比有关,因此可以实现输出电压的调节。
3. 输出电压被输出至负载。控制开关器件的导通和截止可以调节输出电压。
反激拓扑的优点包括:
- 简单:相较于其他拓扑结构,反激拓扑具有相对简单的设计和实现。
- 成本低廉:由于其简单性,反激拓扑的成本通常较低。
- 高效:反激拓扑在能量转换方面效率较高,尤其适用于低功率应用。
然而,反激拓扑也有一些缺点,包括:
- 输出电压的调节范围有限,通常受到变压器匝数比的限制。
- 对于高功率应用来说,反激拓扑的性能可能不足以满足需求,需要采用其他拓扑结构。
总的来说,反激拓扑在低功率、成本敏感和简单设计的应用中是一个常见且有效的选择。
审核编辑:黄飞
  • 开关电源
  • 滤波器
  • 拓扑结构
  • 反激电源
  • 反激拓扑
    拓扑结构的优点是什么
    拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了
    的头像 发表于 08-15 17:12 1859次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构的优点是什么
    张飞开关电源设计原理图
    张飞开关电源设计原理图
    发表于 01-24 09:39
    请问这个开关电源电路是采用的正拓扑还是拓扑结构
    发表于 03-31 01:55
    一个类比解释电源原理
    变换,不承担存储能量的任务,唯一的存储能量就是我们力求不断要减少的励磁能量而已。如下是一个典型电源
    发表于 07-01 06:00
    一文清晰解释电源原理
    发表于 02-15 06:30
    单端开关电源典型电路
    单端开关电源典型电路
    发表于 04-30 11:15 4244次阅读
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>典型</b>电路<b class='flag-5'>图</b>
    单端开关电源电路原理图
    单端开关电源电路原理图 单端
    发表于 07-18 12:03 1.1w次阅读
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>电路<b class='flag-5'>原理图</b>
    单端开关电源实际电路原理图
    单端开关电源实际电路原理图 单端
    发表于 07-18 12:04 9180次阅读
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>实际电路<b class='flag-5'>原理图</b>
    变换器拓扑的LED电源设计
    变换器拓扑的LED电源设计_陈洋
    发表于 01-04 13:03 7次下载
    小尺寸10W离线电源原理图分享
    本文分享了小尺寸10W 离线电源原理图
    发表于 11-21 15:45 14次下载
    小尺寸10W离线<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>原理图</b>分享
    电源设计说明
    目前还没有哪一个拓扑能像电路那么普及,可见电源电源
    发表于 06-19 10:46 65次下载
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法(电源
    发表于 08-31 13:05 173次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>RCD<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>钳位电路设计方法
    NCP1342开关电源原理图
    NCP1342开关电源原理图免费下载。
    发表于 07-26 16:05 42次下载
    开关电源原理图
    开关电源原理图,感兴趣的朋友可以看看
    发表于 05-08 11:46 73次下载
    电源拓扑dcm的特点是什么
    电源拓扑在非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)下工作时,变压器的磁化电流在每个开关周期内会降到零,这意味着变压器的磁芯会进入不导磁
    的头像 发表于 05-02 15:26 1090次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>dcm的特点是什么
