简介
蓝牙服务组件为设备提供接入与使用Bluetooth的相关接口,包括BLE设备gatt相关的操作,以及BLE广播、扫描等功能。
目录
/foundation/communication/bluetooth
├── interfaces # 接口代码
│ └── innerkits # 系统服务接口存放目录
│ ├── native_c # C接口存放目录
│ │ └── include # C接口定义目录
│ └── native_cpp # C++接口存放目录
│── sa_profile # 蓝牙服务定义目录
│── services # 蓝牙服务代码目录
└── LICENSE # 版权声明文件
约束
蓝牙服务组件使用C语言编写。
说明
现在提供的是BLE相关接口及GAP基本开关蓝牙的接口,其它接口暂不提供。
标准系统使用说明
标准系统提供C接口定义及服务和协议栈的代码,目前提供的只有BLE相关的接口,包括BLE设备gatt相关的操作,以及BLE广播、扫描等功能,其它A2DP,AVRCP,HFP等相关接口在后续增量发布。
标准系统使用目录如下:
轻量或小型系统使用说明
轻量或小型系统只提供C接口定义,目前只有BLE相关接口,包括BLE设备gatt相关的操作,以及BLE广播、扫描等功能,其它A2DP,AVRCP,HFP等相关接口在后续增量发布。
轻量或小型系统使用目录如下:
interfaces/innerkits/native_c/include
C接口使用说明
- 打开/关闭蓝牙:
/* 打开传统蓝牙 */
bool EnableBt(void);
/* 关闭传统蓝牙 */
bool DisableBt(void);
/* 打开低功耗蓝牙 */
bool EnableBle(void);
/* 关闭低功耗蓝牙 */
bool DisableBle(void);
- 获取蓝牙状态
/* 获取传统蓝牙状态 */
int GetBtState();
/* 判断低功耗蓝牙状态 */
bool IsBleEnabled();
- 获取本端Mac地址
/* 获取mac地址 */
bool GetLocalAddr(unsigned char *mac, unsigned int len);
- 设置本端设备名称
/* 设置本端设备名称 */
bool SetLocalName(unsigned char *localName, unsigned char length);
- 设备需要完成以下接口的开发步骤,以使能Gatt server功能并开启服务:
/* 初始化蓝牙协议栈 */
int InitBtStack(void);
int EnableBtStack(void);
/* 注册应用,appUuid由应用提供 */
int BleGattsRegister(BtUuid appUuid);
/* 添加服务 */
int BleGattsAddService(int serverId, BtUuid srvcUuid, bool isPrimary, int number);
/* 添加特征值 */
int BleGattsAddCharacteristic(int serverId, int srvcHandle, BtUuid characUuid, int properties, int permissions);
/* 添加描述符 */
int BleGattsAddDescriptor(int serverId, int srvcHandle, BtUuid descUuid, int permissions);
/* 开始服务 */
int BleGattsStartService(int serverId, int srvcHandle);
- 设备需要完成以下接口的开发步骤,以使能BLE广播的发送:
/* 设置广播数据 */
int BleSetAdvData(int advId, const BleConfigAdvData *data);
/* 开始发送广播 */
int BleStartAdv(int advId, const BleAdvParams *param);
- 若需要扫描功能,设备需要完成以下接口的开发步骤,以使能BLE扫描功能:
/* 设置扫描参数 */
int BleSetScanParameters(int clientId, BleScanParams *param);
/* 开始扫描 */
int BleStartScan(void);
举报投诉
接口
33文章
8580浏览量
151044 -
蓝牙
114文章
5812浏览量
170211 -
鸿蒙
57文章
2345浏览量
42822 -
Harmony
53浏览量
2602
鸿蒙Flutter实战:08-如何调试代码
# 鸿蒙Flutter实战:如何调试代码
## 1.环境搭建
参考文章[鸿蒙Flutter实战:01-搭建开发环境](https://g
发表于 10-23 16:29
鸿蒙Flutter实战:07混合开发
# 鸿蒙Flutter实战:混合开发
鸿蒙Flutter混合开发主要有两种形式。
## 1.基于har
将flutter module
发表于 10-23 16:00
HarmonyOS实战开发-如何使用全局状态保留能力弹窗来实现评论组件。
开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙
发表于 05-07 15:06
OpenHarmony实战开发-如何实现组件动画。
ArkUI为组件提供了通用的属性动画和转场动画能力的同时,还为一些组件提供了默认的动画效果。例如,List的滑动动效,Button的点击动效,是组件自带的默认动画效果。在组件默认动画效
鸿蒙实战开发学习【FaultLoggerd组件】
Faultloggerd部件是OpenHarmony中C/C++运行时崩溃临时日志的生成及管理模块。面向基于 Rust 开发的部件,Faultloggerd 提供了Rust Panic故障日志生成能力。系统开发者可以在预设的路径下找到故障日志,定位相关问题。
鸿蒙实战开发:【FaultLoggerd组件】讲解
鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
、OpenHarmony 多媒体技术、Napi组件、OpenHarmony内核、Harmony南向开发、鸿蒙项目实战等等)鸿蒙(Harmon
发表于 03-03 21:29
鸿蒙开发实战-(ArkUI)List组件和Grid组件的使用
一系列相同宽度的列表项,连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。常见的列表有线性列表(List列表)和网格布局(Grid列表):
为了帮助开发者构建包含列表的应用,ArkUI提供了List组件和Grid
发表于 01-18 20:18
鸿蒙开发OpenHarmony组件复用案例
}, item => item)
本文主要是对鸿蒙开发基础当中的OpenHarmony技术组件复用示例, 更多鸿蒙开发
发表于 01-15 17:37
鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用
发表于 01-14 21:31
鸿蒙基础开发实战-(ArkTS)像素转换
的使用。通过像素转换案例,向开发者讲解了如何使用像素单位设置组件的尺寸、字体的大小以及不同像素单位之间的转换方法。更多鸿蒙4.0的学习,可以前往主页学习或前往《鸿蒙4.0
发表于 01-11 16:53
