近日,随着电网公司可能放宽新能源消纳率至95%的消息传出,光伏板块迎来了持续的反弹势头。这一变化不仅体现了市场对新政策的积极预期,也凸显了解决消纳问题在推动我国新能源大规模可持续发展中的关键作用。
当前,新能源配储模式的快速发展以及智能微电网建设的加速,为新能源消纳问题提供了更多解决方案。政府、企业、用户等多方力量正在合力化解这一难题,共同推动新能源产业的健康发展。
业内人士普遍认为,新能源消纳率的提升将极大地促进光伏等新能源领域的发展。随着消纳瓶颈的逐渐打开,以及光伏组件价格的见底,下游装机的意愿有望得到显著提升。
机构预测,到2024年,国内光伏装机需求有望超出市场预期,全年增速甚至可能上调至20%-30%的较高水平。这一预测基于当前政策的积极调整以及新能源技术的不断进步,显示出市场对新能源未来发展的强烈信心。
太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。其主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电运行现状良好,以2021年为例,我国光伏行业继续高歌猛进,制造端、应用端、进出口都取得了快速增长。全国光伏发电量达到3259亿千瓦时,较上年增加648亿千瓦时,同比增长24.82%,约占全国全年总发电量的4.0%。
光伏装机容量怎么计算
光伏装机容量的计算通常涉及多个因素,主要包括光伏组件的额定发电量、可用建筑面积或安装区域的大小、日照强度以及发电效率等。以下是具体的计算步骤和考虑因素:
光伏组件的额定发电量:每个光伏组件都有一个固定的额定发电量,通常以瓦特峰值(Wp)或千瓦峰值(kWp)的形式表示。这个值是指在标准测试条件下,即光照强度为1000 W/m²、温度为25摄氏度和大气质量为AM1.5时,光伏组件可以产生的最大功率。
可用建筑面积或安装区域的大小:光伏组件需要安装在一定的建筑面积上,因此,计算装机容量时需要考虑可用的建筑面积或安装区域的大小。
日照强度:不同地区和季节的日照强度不同,这直接影响光伏组件的发电量。在计算装机容量时,需要考虑当地的日照强度。
发电效率:光伏组件的发电效率通常在15%~25%之间,这也会影响装机容量的计算。
基于以上因素,光伏装机容量的计算公式可以是:装机容量 = (可用建筑面积 × 日照强度 × 光伏组件的额定发电量) / 1000,单位为千瓦(kW)。
另外,如果是计算户用电站的装机容量,公式可以简化为:W = a × b / 1000,其中W为户用电站的装机容量,单位为kW;a为太阳能光伏板块数;b为光伏板单片额定发电功率,单位为W。
光伏发电的优劣势分别是什么
光伏发电的优劣势分析如下:
优势:
环境友好,无污染:光伏发电不产生任何噪音和温室气体排放,是一种清洁的可再生能源。
资源丰富,成本逐渐降低:太阳能资源丰富,随着技术的进步,太阳能光伏装置的成本已大幅降低,经济性也越来越好。
发电过程安全可靠:光伏发电无枯竭危险,且绝对干净(无公害)。
不受地域限制:光伏发电可以利用建筑屋面的优势,无电地区以及地形复杂地区也能有效应用。
无需消耗燃料和架设输电线路:光伏发电可以就地发电供电,无需额外的燃料消耗和输电线路建设。
能源质量高:光伏发电提供的能源质量高,能够满足多种用电需求。
建设周期短:光伏电站的建设周期相对较短,获取能源花费的时间也较短。
劣势:
受天气影响大:光伏发电受日照时间和日照强度的影响很大,天气条件差时发电量会大幅下降。
发电不稳定:由于太阳能的照度变化,光伏发电量会有波动,难以满足基础负荷电力需求,需要与其他电源组合使用。
储能难度大:由于光伏发电的间歇性,需要储能来平衡发电量的变化,但大规模的储能技术仍面临挑战。
初投资较高:光伏电站的初期投资较高,虽然运维成本低,但由于发电成本较高,电价也较贵。
生产工艺要求高:光伏电池生产过程中使用的原材料及化学物品会对环境产生一定压力,产业链建设难度较大。
转换效率较低:现有商用的光伏电池片转换效率还有待提高,以更充分地利用太阳能资源。
光伏发电在环保、资源丰富和地域适应性等方面具有显著优势,但也面临着发电不稳定、储能难度大和初投资较高等挑战。随着技术的不断进步和政策的支持,光伏发电的劣势有望得到进一步改善,其在能源体系中的作用也将更加重要。
审核编辑:黄飞
光伏
44文章
3197浏览量
69798 -
光伏发电
28文章
1237浏览量
79545 -
太阳能光伏
3文章
237浏览量
47250 -
发电系统
207浏览量
22811 -
太阳电池板
3浏览量
1430
太阳能光伏发电和光热发电概况
大型地面光伏发电解决方案
光伏行业去年新装机容量同比降18%,光伏行业整合将成发展焦点
亿晶光电上半年光伏电站累计装机容量190.6MV
