Java作为一种功能强大且广泛应用的编程语言,具有广泛的适应性和实用性。在ELF 1开发板上集成Java支持,无疑将赋予嵌入式开发者更广阔的选择空间,今天就为各位小伙伴详细解析如何在ELF 1开发板上成功部署和运行Java环境。
1.拷贝两个压缩包到ELF 1开发板的/home/root路径下解压。
网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1IIlJfPOT3nn6UD_r6Inkyw?pwd=dgez
提取码:dgez
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz . root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt-demos.tar.gz . root@ELF1:~# tar xzvf jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz root@ELF1:~# tar xzvf jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt-demos.tar.gz
2.打开/etc/profile配置文件进行编辑。
root@ELF1:~# vi /etc/profile
在文件末尾添加以下内容:
JAVA_HOME=/home/root/jdk1.8.0_151 CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export JAVA_HOME CLASSPATH PATH
添加完成后保存并退出编辑器。
3.重新加载环境变量配置。
root@ELF1:~# source /etc/profile
4.验证Java是否正确安装。
root@ELF1:~# java -version
5.进行简单应用测试,拷贝测试应用到/home/root目录下并运行。
网盘链接:https://pan.baidu.com/s/12t5FMU5HZ3TGNihxevKwXw?pwd=zfjk
提取码:zfjk
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/ArgsTest.class . root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/ArgsTest.java . root@ELF1:~# java ArgsTest
结果输出正确,测试成功。
6.进行复杂应用测试。
jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt-demos.tar.gz压缩包中含有多个测试程序,编译并运行mergesort示例程序。
root@ELF1:~# cd jdk1.8.0_151/sample/forkjoin/mergesort/ root@ELF1:~/jdk1.8.0_151/sample/forkjoin/mergesort# ls root@ELF1:~/jdk1.8.0_151/sample/forkjoin/mergesort# javac MergeDemo.java root@ELF1:~/jdk1.8.0_151/sample/forkjoin/mergesort# ls root@ELF1:~/jdk1.8.0_151/sample/forkjoin/mergesort# java MergeDemo
其他测试例程方法类似。
完成上述一系列步骤,即可在ELF 1开发板上成功实现Java环境的搭建与运行,我们衷心希望这篇教程指南能成为各位小伙伴在探索发嵌入式开发过程中的得力助手,助力各位在ELF 1开发板上发挥Java语言的强大功能,创造更多无限可能!
嵌入式
5091文章
19176浏览量
307199 -
Linux
87文章
11342浏览量
210245 -
JAVA
19文章
2974浏览量
105045 -
开发板
25文章
5121浏览量
98065
