根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。该系列是一款高效率、高可靠的优质电源产品,具有高效率、宽工作温度范围等优势,适用于工业、医疗领域。
产品优势
01
小体积:290.00×127.00×40.5mm
02
高效率:效率高达92%
03
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
04
支持3+1并联冗余
05
支持485通信,远程关断
(PS-ON/OFF)
06
高可靠性
传导/辐射骚扰满足CLASS B;
静电放电±8KV/Air±15KV
4000VAC高隔离耐压
符合CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL/BSEN62368、UL60601、GB4943等认证标准
五年质保
产品特点
输入电压范围:
85-277VAC/120-390VDC
宽输出电压可调范围
交直流两用(同一端子输入电压)
工作温度范围:-40℃ to +85℃
高效率、高可靠性
主动式PFC
4000VAC高隔离电压
支持3+1并联冗余
支持485通信,远程关断(PS-ON/OFF)
输出短路、过流、过压、过温保护
满足5000m海拔应用
符合CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL/EN62368/60601、GB4943等认证标准
审核编辑:刘清
隔离电压
75浏览量
16043 -
静电放电
3文章
287浏览量
44678 -
过温保护
28浏览量
8999 -
金升阳
8文章
219浏览量
60565
原文标题:2000W 大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
