【MAX17502实测】一颗小芯片 满足低压到高压全场景的高效能电源体验
Excelpoint世健 2024-03-13 08:22 次阅读
随着电子电路集成度及工艺的提高,电子元器件不仅体积设计得越来越小,连性能也变得越来越强。电源管理领域的芯片也不例外,将外围的场效应管、二极管电容电阻元器件及一些保护电路集成到芯片里。就比如本文即将介绍的MAX17502,是一款由ADI公司推出的高效可调降压稳压芯片,被广泛应用于各种电源管理应用中。
技术型授权代理商Excelpoint世健在储能市场及相关电源管理领域深耕多年,对市场一直保持着敏锐的洞察力,并且与ADI紧密协作,共同为广大电子工程师提供强力的支持。本文邀请了21IC资深工程师对世健提供的MAX17502板子进行详细评测,揭示其性能和特点,希望能为电子工程师和爱好者提供较为全面的参考。
DC-DC原理架构
开关电源是一种高频电能转换装置,主要利用开关器件(MOSFET/晶体管),通过周期性控制开关器件的开关,实现对输入电压的脉冲调制,实现电压变换、自动稳压功能。DCDC转换器是输入、输出电压类型均为直流的一种开关电源;是一种在直流电路中将一个电压值的电能转换成另一个电压值的电能转换装置。
举个例子,DC-DC转换器可以将一个5.0V直流电压转换成1.5V或者12.0V直流电压。
DC-DC转换器类型分为:Buck降压型、Boost升压型、Buck-boost降压升压型。
Buck电路示意图
Boost电路示意图
Buck-Boost电路示意图
MAX17502 EVM介绍
MAX17502是一款集成了功率MOSFET的降压稳压器,具有广输入电压范围(6.5V至60V)、高效的转换能力(最高96%的效率)以及可调输出电压的特点,是典型的Buck降压型开关电路集成IC。这使得它适用于多种应用,包括工业自动化汽车电子通信设备等领域。更值得一提的是,由于高集成度和高效设计,MAX17502 的尺寸极小(10引脚TDFN封装仅3mm×2mm 和14引脚TSSOP封装仅5mm×4.4mm),因此特别适合在空间有限的应用中使用。
板子正面元器件比较少,很符合DC-DC外围电路的特点,电容滤波及电感激励电路等,官方很用心地引出测试座子供用户方便测试,也预留了NC元器件方便客户扩展测试。
板子背面较简洁,就一个电感,主要用来滤除干扰信号,保证输入电源稳定。
上图为板子的原理图,方便用户参考设计,同时也给出Layout简图,方便用户参考布局(相关文档可以在ADI官网下载)。
基础功能测试
在使用福禄克万用表对输出电压进行测试时,可以看到输出电压为4.99V,能达到额定5V输出。
这里使用IT6722直流电源对其供电,在60V直流输入下,MAX17502依然能输出5V,宽电压输入能力十分强大。
改为6.49V输入,依然能有正常5V输出(未接负载情况)。
直到输入电压降到6.3V以下,输出才会截止。
性能测试
效率与电源范围
MAX17502在广泛的输入电压范围内,能够保持高效率。在标称输入电压(24V)下,实测效率超过90%;并且在输入电压较低(6.5V)和较高(60V)时,效率也依然维持在较高水平。
这里采用IT6722直流稳压电源,配合IT8514C+电子负载对MAX17502进行效率测试。
测评者手上没有仪器自动测电源效率的功能,故选择用多点测试的方法进行效率测试。
测出来的实际值与官方手册有细微差异,但这主要由于仪器的精度差异,输入电流只精确到后两位,比较影响计算的结果,实际大体曲线跟手册一致,即MAX17502在宽电压(6.5V-60V)并在不同负载电流下都能保持80%以上的转换效率,在电流100mA左右效率达到最高90%以上的转换效率。
温度特性
通过长时间运行测试,MAX17502在各种负载条件下能够有效控制芯片温度。其内部过温度保护机制确保芯片在高温环境下稳定工作,为系统提供可靠的电源。
采用FLIR TG165热成像仪对MAX17502进行测温,长时间满载工作之后,可以看到芯片表面问题仅为30.6摄氏度,手摸也无烫感,说明散热性能相当不错。
稳定性和纹波
MAX17502在不同负载下表现出色,输出电压稳定性高,纹波较小。这对于对电源质量有较高要求的应用非常重要,如精密仪器和传感器
测量电源纹波需要尽可能缩短回路才能提高测试的准确度,故这里采用示波器接地弹簧进行测试,降低环路电感,保证较好的幅频特性同时也降低电磁辐射的引入。
纹波测试结果在15.2mV以内,证明其性能很优秀。
上下电响应测试
从以上两张图可以看到,5V输出能在上电瞬间达到稳态及下电瞬间关断输出。
负载瞬态响应测试
这里使用电子负载做了负载0A瞬间切换到500mA的测试,可以看到,Vout在切换瞬间电压被拉低大概100mV,响应时间大约50us,输出稳定性性能卓越。继续尝试测试从500mA到0A,无法捕获到电压波动,或许跟负载类型是感性还是容性有关系。
激励信号频率测试
测量功率电感L3两端电压,可以看到频率在600K左右,符合Datasheet上讲述600K固定开关频率。
安全功能
报警功能
MAX17502带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件,增加系统稳定性。
外部同步功能
MAX17502支持外部同步,开漏RESET引脚为系统提供电源就绪指示信号,方便在多芯片系统中实现协同工作。
过流保护功能
器件具有可靠的过流保护机制,在过载和输出短路条件下有效保护器件。高边开关电流超过1.6A (典型值)时,逐周期峰值限流断开高边MOSFET。
总结
经过实际上手测试,ADI的MAX17502是一款性能很强的DC-DC管理芯片,适合宽电压供电的多种应用,包括工业自动化、汽车电子、通信设备等多个领域。
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。多次被权威杂志和行业机构列入全球领先分销商榜单。
世健拥有超过35年历史,业务扩展至亚太区的49个城市和地区,目前在中国拥有十多家分公司和办事处。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
  • ADI
    ADI
  • 开关电源
  • 电源管理
  • DC-DC
  • MAX17502
    两种高效能电源设计及拓扑分析
    两种高效能电源设计及拓扑分析,在本文中,我们将提出两个能符合更高效能要求,并可控制目标成本的设计方式,并将之和传统的拓扑结构进行比较。
    发表于 11-24 11:11 1826次阅读
    两种<b class='flag-5'>高效能</b><b class='flag-5'>电源</b>设计及拓扑分析
    突破新兴高效能电源要求上的限制
    。过去,典型的台式电脑电源可以达到60%~70%的最高效能,但现在则要求电源在额定负载的20%、50%和100%时都能达到最低80%的效能。同时,最近更出现了希望能够在低于20%负载时
    发表于 02-04 10:10
    高效能石英振荡器的选择
    高效能石英振荡器的选择今日的网络设备必须支持数目不断增多的各种数据速率,包括10G 以太网络、10G 光纤通道(Fibre Channel)、SONET OC-192 和相关的前向错误更正(FEC
    发表于 10-05 08:13
    Maxim MAX17710低功耗高效能量采集充电和保护方案
    `Maxim公司的MAX17710是低功耗高效能量采集充电和保护的完整系统,能管理输出功率从1FW到100mW的能量采集器件. MAX17710还包括个升压稳压电路,用来从低至0.7
    发表于 04-23 11:19
    请问有高效能稳压电源原理图吗?
    高效能稳压电源原理图
    发表于 10-16 09:03
    怎样利用热处理去实现高效能LED?
    请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
    发表于 04-23 06:28
    高效能稳压电源原理图
    高效能稳压电源原理图
    发表于 05-11 13:12 763次阅读
    <b class='flag-5'>高效能</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>原理图
    采用A723构成的高效能低功耗稳压电源电路
    采用A723构成的高效能低功耗稳压电源电路 图中是采用A723构成的高效
    发表于 10-23 16:08 887次阅读
    采用A723构成的<b class='flag-5'>高效能</b>低功耗稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路
    符合新兴高效能电源要求的设计
    符合新兴高效能电源要求的设计 美国环保署(EPA)的能源之星(Energy Star)计划在2007年7月20日正式开始实施,这是针对个人电脑在不同负载下最低效能
    发表于 01-04 08:15 676次阅读
    符合新兴<b class='flag-5'>高效能</b><b class='flag-5'>电源</b>要求的设计
    MAX17502同步降压DC/DC转换器
    MAX17502MAX17502高效率,高电压,同步降压型的DC-DC转换器工作在4.5V至60V的输入电压范围和设计应用范围
    发表于 06-04 14:12 1416次阅读
    <b class='flag-5'>MAX17502</b>同步降压DC/DC转换器
    MAX17502数据资料
    The MAX17502 high-efficiency, high-voltage, synchronousstep-down DC-DC converter operates over a
    发表于 06-04 14:37 25次下载
    <b class='flag-5'>MAX17502</b>数据资料
    一颗基于应用场景抽象出来的,面向多层神经网络处理的AI芯片
    作为家专注于AI场景解决方案的AI芯片初创企业,云天励飞提出了场景定义芯片的概念,并基于应用场景
    的头像 发表于 04-08 10:04 3632次阅读
    什么是高效能交流电源供应器?有什么特性?
    什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流
    的头像 发表于 11-07 10:08 604次阅读
    AC/DC电源模块的高效能源管理与效率优化
    BOSHIDA AC/DC电源模块的高效能源管理与效率优化 AC/DC电源模块是种常见的电源转换装置,用于将交流电转换为直流电。它被广泛应
    的头像 发表于 05-06 13:31 303次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>高效能</b>源管理与效率优化
    DCAC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换
    持续能源的需求日益增长,新能源汽车成为了未来出行的主要选择之。而DC/AC电源模块的高效能源转换技术为新能源汽车的充电系统提供了可靠和高效的能源转换。 DC/AC
    的头像 发表于 06-25 13:17 932次阅读
    DCAC<b class='flag-5'>电源</b>模块:为新能源汽车充电系统提供<b class='flag-5'>高效能</b>源转换
