科学相机噪声源介绍
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-03-14 06:36 次阅读
导致图像数据不确定的信号变化称为噪声。它可以由传感器、周围电子设备、系统温度和自然波动产生。以下是科学相机可以产生的每个噪声源的简短摘要。
读取噪声
读取噪声是读取像素内存储的电荷时相机电子设备产生的噪声。它是将每个像素的电荷转换为信号所需的每个系统组件产生的所有噪声的累积。
读取噪声越低,就越容易检测到可能被较高噪声水平隐藏的微弱信号。它还允许更高的动态范围,从而可以更准确地检测信号电平之间的差异。
CCD、EMCCD、ICCD和InGaAs相机都具有一个读出结构,来自整个像素阵列的电荷被转换为该结构。这意味着任何读取噪声都遵循高斯分布,检测器具有峰值读取噪声。然而,sCMOS检测器对每个像素列都有一个读出结构。这导致读取噪声遵循偏斜直方图而不是高斯分布。因此,sCMOS检测器的读取噪声在数据手册中同时表示为均方根(RMS)和中位数。RMS更能代表实际读取噪声。
电流噪声
暗电流是热产生的电子的结果,即使传感器没有暴露在光线下,这些电子也会积聚在像素上。曝光时间越长,累积的暗电流就越多,这就是为什么它被记录为 e–/p/s。暗电流噪声是由暗电流产生的电荷。暗噪点的计算公式为:
暗电流噪声在所有传感器类型中都很常见,主要通过热电冷却或低温冷却来降低。
光子散粒噪声
光子散粒噪声是唯一无法控制的噪声类型。该噪声源是由于自然光子波动引起的,并根据泊松行为随机发射。它表示为信号的平方根。虽然它随着信号的增长而增长,但在低信号应用中更为重要。光子散粒噪声定义为:
当光子噪声超过读取噪声时,数据被称为光子散粒噪声限制。
时钟感应电荷
时钟感应电荷 (CIC),也称为杂散电荷,是电荷通过器件传输产生的电荷。当电荷在像素之间转移时,发生电离的可能性很小,从而进一步增加不需要的(即不是来自入射光)的电荷。
CIC对图像的整体噪点贡献不大,与暗噪点和读取噪点相比,CIC通常要小得多。然而,EMCCD传感器利用电离来增强整体电荷,反过来也增加了CIC的可能性。这是因为CIC被EM增益放大,因此随着信号的增加,噪声也会增加。
CIC可以通过使用杂散噪声滤波器进行校正,该滤波器可识别受影响的像素,并将其信号值替换为紧邻问题像素的像素。
模式噪声
图案噪声是图像上“热”(亮)和“冷”(暗)像素的背景模式,在sCMOS传感器中很常见。这是由传感器上各个像素的响应度的微小变化引起的。这些变化包括每个像素列之间的背景偏移(偏置)值的差异,以及sCMOS传感器读取噪声的任何变化。
总结
噪声是导致图像数据不确定性的信号变化。它可由传感器、电子设备、温度和系统的波动现象产生。
读取噪声是相机电子设备在读取过程中产生的噪声。它是每个系统组件在将每个像素上的电荷转换为信号的过程中产生的所有噪声的累积。读取噪声越低,越容易检测到微弱信号。暗电流是由热产生的电子引起的,无论传感器是否暴露在光线下,这些电子都会积聚在像素上。暗电流噪声是由暗电流产生的电荷,在所有传感器类型中都很常见,但可以通过相机的深度冷却来降低。
光子散粒噪声是由光子的自然波动产生的噪声,是随机发射的。它无法控制,表示为信号的平方根。虽然它随着信号的增加而增加,但在较低的信号下更为明显。
时钟感应电荷 (CIC) 是通过器件转移电荷产生的。在转移过程中,电离的可能性很小,会添加不需要的 CIN。虽然CIC对整体噪声的贡献不大,但在EMCCD传感器中很明显。当信号通过EM增益成倍增加时,CIC也会成倍增加噪声。
图案噪声在sCMOS传感器中很常见,是由传感器上各个像素的响应度变化引起的。
  • 传感器
  • 相机
  • 噪声源
    16603系列噪声源介绍
    16603系列噪声源 XLT 噪声源 —— 简述 —— 噪声源是一种能产生随机连续频谱信号的装置,良好的噪声源应在规定的频带内具有稳定的输出噪声
    的头像 发表于 01-22 16:59 90次阅读
    16603系列<b class='flag-5'>噪声源</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    AN-1120: 低压差(LDO)调节器的噪声源
    电子发烧友网站提供《AN-1120: 低压差(LDO)调节器的噪声源.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:24 0次下载
    AN-1120: 低压差(LDO)调节器的<b class='flag-5'>噪声源</b>
    科学相机暗电流介绍
    图 1:相机传感器边缘的热积聚和暗电流噪声。随着长时间曝光热量的增加,这种噪音会传播到整个相机,并会影响图像质量。 科学相机的灵敏度至关重要
    的头像 发表于 11-27 06:24 241次阅读
    <b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>暗电流<b class='flag-5'>介绍</b>
    采用背照式技术的新型科学 CMOS 相机
    变体 -电子倍增 CCD (EMCCD)和增强型 CCD (ICCD)相机 - 提供了科学成像和光谱应用所需的单光子灵敏度和适中的帧速率。 最近,能够实现低读取噪声和更高帧速率的科学
    的头像 发表于 11-26 06:22 329次阅读
    采用背照式技术的新型<b class='flag-5'>科学</b> CMOS <b class='flag-5'>相机</b>
    灵活的电子架构扩展了科学相机的实用性
    图 1:两个独立的放大器针对高容量读出和高灵敏度读出进行了优化,扩展了 CCD 相机的实用性。 介绍 归根结底,科学相机的真正价值取决于其是否能够灵活地满足特定研究人员认为最有用的性能
    的头像 发表于 11-20 06:25 176次阅读
    灵活的电子架构扩展了<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>的实用性
    热管理:NIRvana 相机如何保持凉爽
    。 对此波长范围敏感的 InGaAs 传感器本质上比我们可能习惯的硅基可见光成像相机噪音更大。低光成像具有挑战性的噪声源是暗电流的热噪声。此外,红外辐射当然也是热交换的一种形式,因此相机
    的头像 发表于 11-05 06:24 132次阅读
    热管理:NIRvana <b class='flag-5'>相机</b>如何保持凉爽
    科学短波红外 (SWIR) 中的冷屏蔽
    介绍 红外成像带来了独特的挑战。普林斯顿仪器公司的 NIRvana 系列 InGaAs 相机在900 nm 至 1700 nm的短波红外 (SWIR) 或第二近红外 (NIR-II) 区域内运行
    的头像 发表于 10-21 06:25 262次阅读
    <b class='flag-5'>科学</b>短波红外 (SWIR) 中的冷屏蔽
    噪声CMOS相机电源
    电子发烧友网站提供《低噪声CMOS相机电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:49 0次下载
    低<b class='flag-5'>噪声</b>CMOS<b class='flag-5'>相机</b>电源
    如何消除放大器设计中的“闪烁噪声”?
    (op amp) 内有许多不同的噪声源,但最神秘和最令人沮丧的噪声源可能是所谓的闪烁噪声。这是一种由传导路径不规则和晶体管内偏置电流引起的噪声引起的低频现象。闪烁
    的头像 发表于 08-21 11:03 591次阅读
    如何消除放大器设计中的“闪烁<b class='flag-5'>噪声</b>”?
    TINA如何建立噪声源
    TINA是否有现成的典型噪声源(白噪声等),如果没有,如何建立噪声源
    发表于 08-01 08:21
    Koolance 散热器在科学相机中的应用(二)
    上一期我们讲到科学相机的成像原理及其散热的重要性,这一期,我们探讨另外一个问 题:相机制冷是不是温度越低就越好? 目前市面上常见的 CCD 和 SCMOS 科学
    的头像 发表于 05-22 15:41 502次阅读
    Koolance 散热器在<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>中的应用(二)
    Koolance 散热器在科学相机中的应用 (一)
    一、什么是科学相机?  它和普通的相机有什么不同? 科学相机,顾名思义,就是运用于科学领域的专用
    的头像 发表于 05-22 15:14 355次阅读
    Koolance 散热器在<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>中的应用 (一)
    qCMOS相机与EM-CCD相机 – 光子计数相机的性能比较
    在提供适合客户需求的科学相机时,传统趋势是使用超灵敏 EM-CCD(电子倍增 CCD)相机在极低光照区域进行测量,以及大像素数的 sCMOS(科学 CMOS)
    的头像 发表于 03-26 10:26 634次阅读
    qCMOS<b class='flag-5'>相机</b>与EM-CCD<b class='flag-5'>相机</b> – 光子计数<b class='flag-5'>相机</b>的性能比较
    Vieworks 工业相机,助力实现超高分辨率和低噪声图像
    噪声工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2024年03月07日 14:54:34
    差模噪声与共模噪声介绍
    电源线的正负两线之间产生的干扰,它源于噪声源通过串联的方式进入电源线路。在差模噪声中,干扰电流的流向与电源的正常电流方向一致,由于这种干扰电流在电源线上的往返路径方向是相反的,因此得名“差模”。 共模噪声则是指
    的头像 发表于 02-04 17:37 2000次阅读
    差模<b class='flag-5'>噪声</b>与共模<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>介绍</b>
