Q A &
问:基本开关能用多久?
基本开关有电气寿命(电气耐久性)和机械寿命(机械耐久性)之分。
一般基本开关规格书會显示了电气和机械的耐久性,如欧姆龙Omron极超小型扭子开关A9TS系列产品。
A9TS产品的额定值/性能
1.电气耐久性
将额定负载连接到具有规定工作频率行程的连接头之后,开关可操作的次数。
2.机械耐久性
机械耐久性:在不给具有规定工作频率行程的连接头通电的情况下,开关可操作的次数。
开关寿命的计算应满足以下要求。如果产品不在此范围内使用,其寿命(电力和机械耐久性)可能会短于目录值。
操作速度:1 m/秒(最大值)。
操作频率:30次/分钟(最大值)。
低于额定电流(包括浪涌)的电力开关
在操作行程中按OT标准值的60% - 90%推入距OP点80%的OT(例如,当OT为2 mm时,从OP点推入1.2 -1.8 mm的位置)
审核编辑:黄飞
欧姆龙
3文章
354浏览量
65494 -
额定电流
1文章
312浏览量
16861
原文标题:基本开关能用多久?要看这两种命!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
