分享电机轴承过电流的几种解决方案
jf_0T4ID6SG 来源:西莫电机论坛 2024-03-14 09:28 次阅读
电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
这种搓板纹其实是电机轴承滚道和滚动体表面形貌的改变,宏观上就会呈现过热、噪声甚至轴承烧毁等问题。
由于电机轴承过电流造成了轴承提早失效,不同的轴承厂家和工程师们一起提出了很多解决方案。主要的方法无非是“疏”和“堵”。疏就是让电流流过去,不伤害轴承。堵就是堵住电流,让电流留不过去。
01 “堵住”电流
绝缘镀层轴承
目前,最流行的方式是使用绝缘轴承。很多大品牌的轴承厂家都提供了该解决方案。下图是某轴承品牌外圈绝缘的绝缘轴承局部。
外圈绝缘的绝缘轴承
绝缘轴承就是把轴承的内圈或者外圈通过特殊的工艺处理施加一层绝缘镀层,一般是氧化铝镀层。这种镀层具有很好的绝缘性能,在防止轴承过电流上起到了一定的作用。
但是绝缘镀层轴承也有一定的局限性。 这种轴承保护方式对于由于直流电流造成的轴承过电流具有很好的保护作用,但是对于交流电流通过轴承情形,帮助不大。
道理很简单,钢制轴承圈,钢制轴承室,中间的夹一层绝缘层(厚度通常几十个微米),这样就相当于一个电容
电容隔直不隔交,因此对于交流过电流难以奏效。
陶瓷轴承
有的厂家提供陶瓷材料滚动体的轴承,或者是全轴承皆为陶瓷材料。如图所示就是一个陶瓷材料做滚动体的轴承。
陶瓷球轴承
陶瓷轴承,通常材料为氮化硅,用于隔绝轴承过电流的原理类似绝缘镀层轴承。但是由于滚动体体积比较大,因此内外圈距离足以隔绝直流、交流电流。因此具有很好的过电流保护作用。
但是这种解决方案轴承的成本较高,很多工况下受成本制约无法使用。
绝缘端盖
有的电机厂采用在电机端盖中间添加一层绝缘材料,从而起到隔绝电流避免对轴承造成伤害的作用。通常这种方法适用的材料是工程塑料,施加在轴承外圈外侧。
这种隔绝轴承过电流的方法起到的作用和绝缘镀层类似,其绝缘原理和前面所说的也一样。
02 “疏导”电流
额外碳刷疏导电流 很多电机厂在电机轴承外侧端盖和轴之间安装一个额外的碳刷,用来疏导轴电流,使其通过碳刷流通端盖和轴。
这是一种简单廉价且有效的方法。其性能良好的条件有三个:
·碳刷安装的可靠性。保证碳刷和机座以及轴的良好接触;
·碳刷的磨损与维护。定期根据碳刷的磨损情况进行维护保养和更换,确保碳刷可靠工作;
·碳刷磨损的污染颗粒防护。要注意碳刷附近的密封件。避免磨损的碳刷污染轴承内部。
使用导电油脂 多年前就有一些轴承厂家试图提供导电油脂来疏导轴承过电流。目前为止,静态导电油脂已经是市场上较成熟的产品
但是轴承在运行的时候,轴承滚动体和滚道之间的间距是随着滚动体的滚动一直变化的。
这样导电油脂的导电率一直不同。经过很多实验和实际使用,发现这种方法并不可靠。目前也少有人用。
03 总结
“疏”和“堵”的方法都有很多的应用。但是目前,依然没有某一种方案可以做到廉价的完全解决(陶瓷轴承的问题是成本)。笔者比较推荐的方法是疏导加封堵。具体就是:
· 绝缘轴承+额外碳刷
·绝缘端盖+额外碳刷
·陶瓷轴承(成本高昂)
审核编辑:刘清
  • 过电流
  • 电机轴承
原文标题:电机轴承过电流的几种解决方案
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响电机轴承系统问题的因素有哪些
    因素,轴承参数与电机参数的合理匹配是最有效的改进方式,对于这方面的尝试,有的轴承厂家已在做,特别是对于品牌较好的一些轴承厂家,通过电机负载及
    发表于 08-25 11:46
    电机轴承温度过高的原因及处理方法
    引起电机轴承温度高多有以下几种因素轴承降温有妙招轴承检查应该关注什么
    发表于 01-21 07:54
    伺服电机轴承过热的原因是什么
    润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;5、轴电流。 使用方面:1、机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;2、皮带轮拉动过紧;3、轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期
    发表于 06-28 09:11
    电机轴承故障诊断与分析
    很多工程师都在网上向我咨询电机轴承故障诊断与分析的问题。面对五花八门的问题,有时候我可以根据一些信息进行判断,有时候什么信息也没有,这样的情况下我的所谓判断只能是猜测,恐怕距离真相,也十分遥远。大家
    发表于 09-01 09:01
    伺服电机轴承载过的原因是什么?
    伺服电机轴承载过的原因是什么?
    发表于 09-29 06:47
    如何辨别振动电机轴承的优劣?
    首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承的运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②轴承温度,是否在
    发表于 03-07 10:01
    高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
    1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
    发表于 11-22 07:06
    EDM电流对电动汽车电机轴承寿命的影响
    EDM电流对电动汽车电机轴承寿命的影响_朱显辉
    发表于 01-07 18:12 3次下载
    电机轴承过紧怎么办
    电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,是专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承电机使用的轴承
    发表于 10-09 15:06 8381次阅读
    <b class='flag-5'>电机轴承</b>过紧怎么办
    电机轴承发热的要素及处理办法
    电机作业时轴承外圈答应温度不该超越95℃,假设超越这个值便是电机轴承温度过高,也称电机轴承发热。轴承发热是
    发表于 05-01 17:58 2271次阅读
    绝缘轴承在抑制电机轴电流中的应用
    设计大功率电机时轴电流是十分让人头疼的问题,特别是变频器供电应用场合,必须采取可靠措施防止轴电流。轴电流导致电机轴伸损伤的案例现象为轴伸表面
    发表于 06-15 16:50 795次阅读
    电机轴承位磨损的修复方法
    大型电机轴承位磨损了怎么办?其实电机轴承位磨损是常见的设备问题,但是大型电机轴拆卸不是很方便,而且需要人力物力,所以,现在企业基本上都会考虑在线修复电机轴承位磨损问题。目前,在线修复大
    发表于 08-12 16:12 0次下载
    电机轴承温度的时域与分布分析
    温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。
    发表于 07-21 09:20 653次阅读
    电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
    电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
    发表于 07-28 14:15 827次阅读
    电机轴承温度的时域与分布分析
    温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数
    的头像 发表于 07-31 22:30 975次阅读
    <b class='flag-5'>电机轴承</b>温度的时域与分布分析
