一、方案背景
风能、太阳能,这两种天然且可再生的绿色能源,正成为推动我国实现“双碳”目标的两大关键力量。然而,风电场与光伏场往往坐落于遥远的边陲地带,它们占地面积广阔,分布区域辽阔无垠,如同星罗棋布般点缀在祖国的大地上。
正因为它们的地理位置偏远,设备的日常巡视工作变得异常艰巨。这些设备如同孤独的守望者,默默地矗立在广袤的大地上,等待着人们的关注和照料。然而,由于地域辽阔,巡视人员往往面临着行程遥远、耗时耗力的困境,导致巡视工作的及时性大打折扣。
二、监管痛点
当前,我国的风电场光伏场的监控系统在功能、资源共享、业务整合等方面,仍然存在以下监管痛点:
1)现有安防视频监控系统利用率低,智能化程度不高,且部分重点区域仍存在监控盲区;
2)受所处地理位置的影响,各个风电场光伏场面临的运营环境差异也十分显著,设备可能遭遇大风、沙尘、冰冻等恶劣环境,导致设备故障率高;
3)在巡检作业过程,人员现场行为无法全程管控,会出现不按安全规范作业、工作效率不高的情况;
4)系统独立运行,与风电场光伏场升压站现有其他辅助子系统如环境监测、出入口管理、门禁系统、消防系统无法很好互联互通;各系统独立运行,无法共享数据。
三、系统概述
光伏、风电项目监控系统依托数据采集技术、视频监控与流媒体处理技术、人工智能识别技术、网络传输与通信等技术,基于TIP3000平台与AI算法平台、视频AI智能分析系统,可以对多个风电场光伏场进行全方位、实时远程视频监控、异常事件检测、智能预警等。
电科恒钛光伏、风电项目监控系统是根据国际和国家标准搭建的统一的变电站全景数据平台,将消防监控、门禁监控、安全监控、环境监控、智能锁控、在线智能联动等各独立辅助系统数据和功能整合起来,将安防、消防、环境等所有监控量在监控系统界面上进行一体化显示和控制,对各种设备的运行状态及影响安全运行的因素实现在线监测,实现信息共享和联动控制。
光伏、风电项目监控系统能随时掌握风电场光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为风电场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造风电场光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
四、系统功能
1、高清视频监控
在风电场的关键区域安装高清摄像头,确保视频监控的清晰度。通过高清视频监控,可以实时监控周围环境变化,为运维人员提供准确的数据支持。同时,高清视频监控还能够满足细节监控需求,如人脸识别、车辆特征等,提升风电场的安防能力。
2、智能分析识别
利用人工智能技术,对监控视频进行智能分析识别,实现对异常情况如人员入侵、烟火、设备故障等自动识别和告警。智能分析识别系统能够实时处理视频数据,自动识别画面中的目标物,并与预设的异常情况库进行比对,一旦发现异常情况,立即触发告警,并记录相关信息,以便运维人员及时处理。
3、辅助系统融合
将视频监控系统与风电场的其他辅助系统,如入侵报警系统、环境监测系统、火灾报警系统等集成,实现各系统的信息共享和联动。例如,当火灾报警系统检测到火灾时,视频监控系统能够自动调整摄像头方向,实时传输火灾现场的视频图像,辅助运维人员快速判断火势蔓延情况和进行灭火救援。
4、综合运维管理
通过集中监控和管理风电场的视频监控设备、服务器、存储设备等,实现对分布在不同网段各类视频设备的统一管理。综合运维管理系统能够实时监控设备的运行状态,发现并报警设备故障,自动生成设备维护报告,提高运维效率。
5、微气象监测
在风电场的各个监控点安装微气象监测设备,实时监测光照、雨量、风速、风向、温度、湿度等气象数据,并将数据传输至视频监控系统,实现气象数据与视频图像的联动。微气象监测有助于运维人员了解运行环境的实时变化,为运行状态分析和故障处理提供数据支持。
6、安防监控
通过安装红外对射探测器、红外双鉴探测器、电力围栏等设备,实现风电场的安防监控。对风电场光伏场周边环境进行实时监控,发现并报警非法入侵、烟火等异常情况。同时,通过门禁识别技术,实现对风电场内部人员的身份验证和行为监控,提高风电场的安防水平。
五、预期效果
通过实施本方案,预期能够实现以下效果:
提高监控系统的智能化水平,实现自动化监控和管理。
提高运维效率,减少人力成本,实现快速响应和决策。
增强场站内人员和设备的安全性,通过实时监控和预警系统,预防潜在的安全事故。
构建稳定的系统架构,确保监控系统长期稳定运行,减少系统故障。
提高项目的经济效益,降低运营成本。
促进可再生能源的开发和利用,减少传统能源的使用,贡献于环境的可持续发展。
监控系统
21文章
3853浏览量
173475 -
光伏
39文章
2840浏览量
68671 -
风电
2文章
300浏览量
22682
