停车场道闸雷达安装使用中的常见故障问题
长沙莫之比智能科技有限公司 2024-03-13 08:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大车物流园等大角度(超过30度)转弯场景,左右检测范围调整为1m以上或增加车道引导锥,引导车辆按垂直雷达照射方向行驶。
雷达使用在伸缩门或推拉门场景如何调试
雷达需在门两侧各安装一个,离伸缩门或者推拉门50-60cm,雷达的靠近门这边的检测范围设置0.1m,没有门的另一侧根据现场实际情况设置0.5-1m。
雷达设置了人车区分模式,还是检测到人?
雷达人车区分默认有延时6秒,即在雷达绿灯灭了之后6秒内,人是可以触发雷达的,这是为了避免车辆后面有行人跟随而砸到车、人,所以测试的时候每次需要等雷达绿灯灭了6秒后人再去做触发雷达测试。
广告杆场景的雷达如何安装?
混进混出场景设置:杆件两侧一边一个雷达,高度 65-80cm。
单通道场景设置:必须装在来车方向,车子先过雷达再过杆子,保证检测的及时稳定性。
02雷达常见问题之连接方面
连接雷达后,为何不能选择触发模式?
防砸雷达只能选择防砸模式,触发雷达才可以选择触发模式;防砸雷达和触发雷达是两个型号,防砸雷达不能选择触发模式,触发雷达不能选择防砸模式。
搜索不到蓝牙,蓝牙连接不稳定?
雷达蓝牙有效连接范围为1米左右,在连接雷达时尽量靠近雷达,否则可能出现搜索不到或连接不稳,容易断开。雷达只能被一台设备连接,重新连接时需要先断开当前连接后,才能被另一台设备连接;断电重启可强制断开雷达与当前设备连接。
输入密码后无法正常连接,再次输入密码后显示操作超时?
如果供电不稳可能会导致这种情况,先查看是否是接线不稳或接触不良导致的。如果是供电不稳,可能会雷达绿灯闪烁或上电后雷达绿灯常亮。
03雷达常见问题之落杆/弹杆方面
雷达绿灯常亮,不落杆?
首先检测雷达安装是否规范;其次检查雷达检测范围内是否有车牌识别、伸缩门、其他金属物体或地面凸起物影响雷达检测。如果有,把影响雷达检测物挪开,适当修改雷达参数,调整雷达安装位置。参数调试:查看雷达日志或者显示虚景功能,查看里面的坐标位置后,再优化距离参数。
偶尔一台车过不落杆,但用遥控器可以落杆或者再过车的却会落杆?
雷达设置为区分人车模式,灵敏度太低。建议把雷达设置为区分电动车模式,这个模式也可以区分人车,且灵敏度更高。
APP里的显示虚警是什么?一般用于什么场景?
主要用于雷达调试完,如果雷达绿灯常亮,可通过显示虚警来看雷达前方目标距离位置信息,来确认雷达常亮原因,如果没有真实物体,剔除雷达虚警即可。
车过后要很久才落杆,雷达有延时?
首先看一下车过后雷达绿灯灭的时间。雷达绿灯和信号一般是同步的,如果车走了比较远之后,雷达绿灯仍一直亮就是雷达问题。原因可能是雷达安装高度较低,雷达会检测到地面的弱目标虚警点导致有延时,稍微提高雷达的安装高度(不超过85cm)即可解决;如果车走了绿灯很快就灭了,但是不落杆,就要排查一下闸机问题。
直杆反复起落,有弹杆现象?
可能原因:直杆挂广告牌,或有伸缩节;
设置办法:参数保存的时候,点击“是”,选择直杆方向。学习完后剔除虚警,详细参考《非常规直杆场景雷达调试方法》文档。
栅栏杆反复起落,反复弹起又落下?
可能原因:检测到杆子了。
解决方向:重新背景学习或者寻求远程调试。
下雨天直杆反复起落杆或者抬杆后马上落杆,晴天正常?
通过参数设置解决:参数保存时,点击“是”,选择直杆方向。学习完后剔除虚警,详细参考《非常规直杆场景雷达调试方法》文档。
  • 传感器
  • 雷达
  • 毫米波雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NeoCAM AI 相机助力停车场管理升级
    城市化进程不断加速的今天,停车场景早已不再是简单的“水泥盒子”。它变成了城市交通的毛细血管,也是检验智慧城市运营效率的试金石。无论是商业综合体的潮汐客流,还是老旧小区的夜间车位紧张,停车场管理者面临
    的头像 发表于 04-21 14:40 257次阅读
    NeoCAM AI 相机助力<b class='flag-5'>停车场</b>管理升级
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与
    的头像 发表于 03-02 14:39 264次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除方法
    采用才茂通信CM520-59系列工业路由器的智慧停车场无线组网解决方案
    城市汽车保有量持续增长,停车位供需失衡,催生“停车难、找位慢、结算繁”等出行痛点。传统停车场布线繁琐、联网受限、维护成本高,难以适配数字化运营需求。搭建高速稳定的设备无线网络,成为实现智慧停车
    的头像 发表于 01-13 09:57 880次阅读
    采用才茂通信CM520-59系列工业路由器的智慧<b class='flag-5'>停车场</b>无线组网解决方案
    城市停车场的绿色转型:当光伏、储能与充电桩在屋顶相遇
    在不少城市停车场,原本空旷的水泥屋顶正悄然发生变化。一排排深蓝色的光伏板覆盖其上,与场内的电动汽车充电桩、紧凑的储能设备相连,形成一个自成一体的微型能源系统。这并非科幻场景,而是当前技术条件下
    的头像 发表于 01-09 09:52 1757次阅读
    城市<b class='flag-5'>停车场</b>的绿色转型:当光伏、储能与充电桩在屋顶相遇
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1755次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理方法
    颠覆认知!重庆停车场的“节能逆袭”:晶映T8灯管节能 90%不是噱头
    晶映为重庆晶山新城际停车场进行节能改造,智能 T8 灯管月省 1000 度电,年省超 1.3 万度,节能率达 90%。
    的头像 发表于 11-05 16:24 493次阅读
    颠覆认知!重庆<b class='flag-5'>停车场</b>的“节能逆袭”:晶映T8灯管节能 90%不是噱头
    ETC停车场管理手持智能终端:智慧停车的“高效率工具”
    ETC停车场管理手持智能终端,是为弥补固定ETC设备的局限性而生。固定ETC设备虽然实现了车辆快速通行,但在复杂场景下——比如异常处理、临时车辆管理、多入口协同、或者设备故障时——依然需要
    的头像 发表于 10-21 15:08 580次阅读
    ETC<b class='flag-5'>停车场</b>管理手持智能终端:智慧<b class='flag-5'>停车</b>的“高效率工具”
    临平这个停车场大变样!晶映节能改造焕新照明体验
    杭州临平停车场经晶映节能改造,用 0-9 瓦 AI 智控感应灯替换传统 18 瓦常亮灯,实现智能调光,降本且助力城市低碳。
    的头像 发表于 10-08 15:26 527次阅读
    临平这个<b class='flag-5'>停车场</b>大变样!晶映节能改造焕新照明体验
    图扑数字孪生静态交通一网统管 | 智慧停车场合集
    如今,停车场管理已从单一的泊车功能,演进为 融合充电服务、空间调度与数据运营 的综合性挑战。无论是城市级枢纽、多样化园区、商业楼宇,均面临效率提升与体验优化的核心诉求。 图扑利用自研 HTML5
    的头像 发表于 09-29 12:13 558次阅读
    图扑数字孪生静态交通一网统管 | 智慧<b class='flag-5'>停车场</b>合集
    晶映测电:以数据驱动重庆停车场照明改造
    晶映测电以数据驱动重庆某地下停车场照明改造,经检测、定制方案、验证,实现 86.4% 节能率,兼顾安全与照明质量。
    的头像 发表于 09-10 17:06 844次阅读
    晶映测电:以数据驱动重庆<b class='flag-5'>停车场</b>照明改造
    晶映停车场LED灯环保篇:无铅先行,点亮绿色停车未来
    晶映 LED 停车场灯响应 GB 26572—2025 新标,以全系无铅技术破有铅危害,降碳省耗,助力停车空间绿色升级。
    的头像 发表于 09-03 10:52 677次阅读
    晶映<b class='flag-5'>停车场</b>LED灯环保篇:无铅先行,点亮绿色<b class='flag-5'>停车</b>未来
    「晶映节能实践」测电先行破困局:重庆某停车场节能改造全纪录
    重庆某地下停车场经晶映改造,月耗从 1360 度降至 200 度,节能 85%,年省 13920 度电,减排 13.9 吨二氧化碳,获双重效益。
    的头像 发表于 08-23 16:51 874次阅读
    「晶映节能实践」测电先行破困局:重庆某<b class='flag-5'>停车场</b>节能改造全纪录
    停车场照明焕新记:晶映节能改造的降本增效实践​
    晶映节能停车场照明改造以技术创新破传统困境,通过智能感应与数字化管理,实现电费大降、维护成本锐减,同步提升安全与用户体验,彰显降本增效深层价值。
    的头像 发表于 08-21 16:18 939次阅读
    <b class='flag-5'>停车场</b>照明焕新记:晶映节能改造的降本增效实践​
    数字孪生智慧停车场 HT 引擎技术实现方案
    HT 引擎的技术特性不仅满足当前停车场的信息化需求,更支持功能模块的灵活扩展,为未来接入更多智能设备、拓展业务场景奠定了技术基础,推动停车场管理向更智能、更绿色、更高效的方向发展。
    的头像 发表于 08-15 14:44 904次阅读
    数字孪生智慧<b class='flag-5'>停车场</b> HT 引擎技术实现方案
    智能停车场如何实现无缝通信?Canopen转 Profibus网关来解答
    在智能化自动停车场的发展过程,网关技术的应用起到了不可或缺的作用。特别是CANopen转Profibus网关,这一技术以其高度的灵活性和兼容性为自动停车场的智能化管理提供了强有力的支撑。今天,我们
    的头像 发表于 05-12 17:17 612次阅读
    智能<b class='flag-5'>停车场</b>如何实现无缝通信?Canopen转 Profibus网关来解答
