请问一下u因子为什么可以表示放大器的稳定性程度呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-03-14 10:13 次阅读
(1)
放大器有两种类型的稳定性,一种称为无条件稳定,一种称为有条件稳定。
所谓无条件稳定,就是不管放大器的源是多大,负载是多大,只要源和负载都是无源的,放大器都不会发生振荡。
所谓有条件稳定,就是只有放大器的源和负载,处在一个范围之内,放大器才不会发生振荡。
如果用图和公式来表示的话,可以如下图所示。
(2)
判别放大器是否是无条件稳定,在文献[1]中提到,有两种方法。
一种是K-△准则,即:
另外一种是u准则,即:
不过,在文献[2]中,还提到一个u'准则[2],如下图所示。
这个u'和u有点对偶的关系,一个是在ΓL平面,一个是在ΓS平面,而且两个准则,等价,即:
在文献[1]中,有这样一段话:
也就是说,因为K-△准则,包含两个判别式,所以不能用来比较两个器件之间的稳定程度;但是u可以,u越大,意味着稳定性越大。
(3)
所以,为啥u越大,意味着稳定性越大呢?
首先来看一下u的定义。
文献[2]中提到:
也就是说,u不仅仅是一个公式,它具有物理意义,表示的是在ΓL平面内,SMITH圆图的原点与不稳定区域之间的最短距离。
比如说,在[1]的Example12.2中,有:
计算出来的u值为:
计算出来的输出稳定圆(Output stability circle),如下图所示。其中绿箭头所示的长度,为|CL|-RL=0.675,和上述计算出来的0.678基本一致。
也就是说,这个计算验证了上述的说法。即u表示的是SMITH圆图上的原点与不稳定区域之间的最短距离。
从这点看,当u越大,那就说明这个不稳定圆离SMITH圆图的中心越远,在SMITH圆图内的不稳定区域就越小,放大器就越稳定。
当u>1时,输出稳定圆在SMITH原图外,此时在SMITH圆图内没有不稳定区域,放大器无条件稳定。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • Smith圆图
原文标题:为啥说u因子,可以表示放大器的稳定性的程度呢?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器的环路稳定性
      作为模拟工程师,环路稳定性个绕不开的话题,很多运算放大器的书籍也或多或少对运算放大器稳定性都有介绍,但看下来都不够完整,或者部分知
    发表于 05-06 11:23 8742次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的环路<b class='flag-5'>稳定性</b>
    利用Pspice分析放大器环路的稳定性
    虽然在较低频率可以较轻松地检查个简单放大器稳定性,但评估个较为复杂的电路是否
    发表于 07-19 15:59
    基于利用Pspice模型的放大器环路稳定性设计
    发表于 06-26 07:22
    跨阻放大器稳定性看完你就懂了
    跨阻放大器稳定性看完你就懂了
    发表于 04-25 08:04
    运算放大器稳定性和输入电容
    运算放大器稳定性和输入电容
    发表于 08-08 11:33 28次下载
    运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>稳定性</b>和输入电容
    高频调谐放大器稳定性
    高频调谐放大器稳定性
    发表于 09-23 11:17 917次阅读
    高频调谐<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>
    [TI]运算放大器稳定性06
    [TI]运算放大器稳定性06
    发表于 03-05 15:11 0次下载
    谐振放大器稳定性及提高稳定性措施
    谐振放大器稳定性稳定系数s有关,提高其稳定性措施有中和法和失配法两种。
    发表于 01-04 14:05 2.3w次阅读
    谐振<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>及提高<b class='flag-5'>稳定性</b>措施
    改进放大器和系统稳定性的技术方法介绍
    如何使放大器达到稳定是运算放大器应用工程师最常提出的问题之。怎样才能使放大器稳定?如何确定您的
    的头像 发表于 07-11 06:10 2519次阅读
    放大器驱动容性负载对稳定性的影响
    放大器驱动容性负载,是比较容易引发稳定性问题的电路。本篇将结合仿真讨论放大器自身的容性负载能力,以及针对容性负载驱动能力不足的情况,提供种依据放大
    发表于 02-13 09:58 2590次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>驱动容性负载对<b class='flag-5'>稳定性</b>的影响
    反馈放大器稳定性理论及应用
    eetop.cn_反馈放大器稳定性理论及应用
    发表于 06-13 14:44 16次下载
    运算放大器增益稳定性
    分析运算放大器增益稳定性
    发表于 10-24 11:27 12次下载
    级、两级、三级级联放大器稳定性原理是什么?
    级、两级、三级级联放大器稳定性原理是什么?  级联放大器种电路,通常由多个放大器级组成。
    的头像 发表于 09-18 15:08 4168次阅读
    如何提高仪表放大器稳定性
    选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件仪表放大器
    的头像 发表于 12-19 18:10 865次阅读
    影响放大器稳定性的因素
    在电子电路设计中,放大器作为信号放大的关键元件,其稳定性对于整个电路的性能至关重要。稳定性良好的放大器能够确保信号的准确传输和
    的头像 发表于 05-28 14:43 2100次阅读
