压电偏转镜在激光快速扫描系统控制中的应用
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2024-03-14 10:19 次阅读
激光快速扫描系统在半导体技术、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高,受其体积,扫描频率,扫描精度、扫描分辨率等诸多因素的影响,出现更多小型化、高速化、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。
激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光成像与激光加工两种用途。
例如,激光成像,是当激光束照射到被扫描物体表面时,会被物体表面反射或散射,反射光经过透镜或反射镜的聚焦,然后再次反射回扫描装置的接收器,将物体表面反射或散射的光信号进行收集,然后对接收的光信号进行检测和处理,获得物体的一些物理特性比如大小、形状、空间位置、空间方向、颜色、颜色变化、表面纹理、化学成分等等。
而激光加工,是加工用的激光束通过单个或多个透射、反射镜后,最终落在待加工物的表面,随着调节反射镜的角度,从而加工不同的位置。
激光扫描原理图
其中压电偏转镜可在扫描装置中装载镜片进行光路的精确定位和控制,压电偏转镜具有更高的频率、精度和响应速度,且其采用闭环控制系统具有更高的定位精度,可大幅度提高扫描效率和精度。
芯明天压电偏转镜
芯明天压电偏转镜是以压电陶瓷作为驱动元件,内部采用无回差柔性铰链并联导向结构设计,外部机械结构通过内部多支压电陶瓷的伸缩来实现单轴或多轴角度偏转运动,补偿量小,确保偏转镜具有很高的运动精度和稳定性,通过内置高精度传感器进行闭环控制,实现亚微弧度分辨率及微弧度定位精度。广泛应用于光路调节、卫星激光通信、激光稳定、变形镜、图像处理与稳定、激光扫描、光束偏转等。
适用于激光快速扫描系统控制的芯明天压电偏转镜系列
配套控制器
高性能的压电偏转镜需要匹配高性能的压电控制器使用。芯明天根据不同使用场景可为客户提供多种结构形式、多种控制方式以及多种型号的压电控制器,以解决不同应用场景精密定位控制的难题。
E70系列压电控制器
E70系列压电控制器是一款小体积、大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器,可通过串口、USB或网口进行数字通信的三通道压电控制器。
E80.D3-O压电控制器
E80.D3-O压电控制器主要为驱动压电偏转镜而研发设计,具有3个输出通道,其中第3路为恒压输出,适于差分驱动。它具有两种形式,可选机箱封装式或卡板式。
E80.B3K-I压电控制器
E80.B3K-I压电控制器是专为驱动压电偏转镜而设计,具有3个输出通道,其中1通道输出恒压,适于差分驱动。此外,该控制器配备有传感信号监测部分,可反馈体现压电偏转镜偏转角度的电压信号,适于外部闭环控制。
E80.B3K-J系列板卡式压电控制器
E80.B3K-J板卡式压电控制器是一款通过模拟信号控制的、具有恒压输出的三通道压电控制器,它配备有传感监测模块。
E80.B5S板卡式控制器
它是一款五通道输出的压电控制器,专为同时驱动两台压电偏转镜而研发设计。它采用DC28V供电,输出电压为-20V~120V(可选 -20V~100V/150V),尺寸仅有222×180×40mm^3,它以板卡式小体积的特点解决了应用空间受限的问题,并且E80.B5S使用特殊的元器件,并进行多项处理,使其适用于宇航级应用。
  • 激光
  • 系统控制
  • 压电偏转镜
    XBLW/芯伯乐产品应用在高速振驱动上的开发设计
    、高精度控制、高稳定性和宽频率范围等特点,能够满足不同应用场景的需求。激光加工,高速振用于激光
    的头像 发表于 02-21 18:35 33次阅读
    XBLW/芯伯乐产品应用在高速振<b class='flag-5'>镜</b>驱动上的开发设计
    激光焊接的摆动原理
    激光锡焊是非常高效的一种焊接方式,通过振的摆动来对焊接的区域进行扫描、松盛光电来分享激光焊接
    的头像 发表于 01-17 14:02 233次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接<b class='flag-5'>中</b>振<b class='flag-5'>镜</b>的摆动原理
    压电纳米运动技术“超级显微的应用
    压电纳米运动技术可以纳米尺度下实现高精度的运动控制光学显微应用
    的头像 发表于 01-02 10:06 186次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b>纳米运动技术<b class='flag-5'>在</b>“超级显微<b class='flag-5'>镜</b>”<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光运动控制智能激光打砂机应用
    智能集触屏交互和语音控制于一身,是智能家居的科技产物之一。其生产涉及剥漆、磨砂等工艺。传统工艺复杂,无法满足消费者的个性化需求;现代技术采用激光去除漆层和打砂,不产生废料且环保,无需掩膜,操作简便,成型快,精度高,适合生产大幅
    的头像 发表于 12-14 11:41 239次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>振<b class='flag-5'>镜</b>运动<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>在</b>智能<b class='flag-5'>镜</b><b class='flag-5'>激光</b>打砂机应用
    P35A.T35系列大行程压电偏转
    0.025%F.S.。外观采用方形的设计,物理上实现空间的最大化利用便于集成,非常适合高精度大行程角度的快速偏转应用。产品外观如下图所示。 产品特点 二维θx、θy偏转
    的头像 发表于 12-12 10:19 261次阅读
    P35A.T35系列大行程<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>偏转</b><b class='flag-5'>镜</b>
    高质量激光光束光学系统的空间滤波
    不规则性。这一过程确保了更均匀的强度分布,减少了发散,增强了相干性,从而提高了光束质量。空间滤波各种应用是必不可少的,包括激光加工、全息技术、显微和通信领域,其中对光束特性的精确
    发表于 08-14 11:54
    开放式激光运动控制器的激光清洗应用
    开放式激光运动控制器的激光清洗解决方案。
    的头像 发表于 07-18 09:44 457次阅读
    开放式<b class='flag-5'>激光</b>振<b class='flag-5'>镜</b>运动<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>激光</b>清洗应用
    爱普生IMU产品激光雷达测绘的应用
    随着雷达应用的快速发展,激光雷达测绘技术也迅速发展,它集成了激光测距系统、全球定位系统(GPS)和惯性导航
    的头像 发表于 06-26 10:51 565次阅读
    爱普生IMU产品<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>激光</b>雷达测绘<b class='flag-5'>中</b>的应用
    S31系列小体积压电偏转应用于高速、高精度光路偏转调节!
    微米、纳米之间,所以光路调节时通常需要非常高的精度和快速的响应速度,从而获得更为精准的结果。压电偏转可为光路调节提供高精度、
    的头像 发表于 06-07 10:48 758次阅读
    S31系列小体积<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>偏转</b><b class='flag-5'>镜</b>应用于高速、高精度光路<b class='flag-5'>偏转</b>调节!
    几种不同的光束偏转系统对比
    传统的大尺寸振采用两个独立的电磁旋转模块(VCM),驱动两个正交反射。光束从两个正交反射反射,产生双轴光束偏转。角度传感器是集成的。驱动和控制
    发表于 04-29 10:08 1002次阅读
    几种不同的光束<b class='flag-5'>偏转系统</b>对比
    深度解析激光扫描共聚焦显微:揭示材料表面粗糙度的新视角
    激光扫描共聚焦显微材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接
    发表于 04-16 10:44 0次下载
    激光焊接机焊接腹腔的技术应用
    随着医疗技术的飞速发展,腹腔作为现代医疗重要的手术工具,其制造质量直接关系到患者的手术效果和生命安全。传统的焊接技术腹腔的制造过程
    的头像 发表于 04-08 16:15 369次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接机<b class='flag-5'>在</b>焊接腹腔<b class='flag-5'>镜</b>的技术应用
    扫描电子显微SEM电镜结构及原理
    扫描电子显微(SEM)是一种功能强大、应用广泛的材料表征工具。其结构复杂且精密,主要包括电子光学系统、信号收集处理系统、图像显示和记录系统
    的头像 发表于 03-20 15:27 2158次阅读
    <b class='flag-5'>扫描</b>电子显微<b class='flag-5'>镜</b>SEM电镜结构及原理
    功率放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用
      实验名称:电压放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用   实验内容:水下声信号传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿
    发表于 03-08 17:45
    P35A.U1S/K一维大负载压电偏转,45°倾斜安装!
    载350g负载谐振频率可达550Hz。 控制电压与位移曲线 P35A.U1S/K压电偏转可选配闭环传感器,闭环条件下,驱动
    的头像 发表于 03-08 14:30 615次阅读
    P35A.U1S/K一维大负载<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>偏转</b><b class='flag-5'>镜</b>,45°倾斜安装!
