非屏蔽网线和电线之间应该保持一定的距离,以减少干扰。
这个距离的具体值取决于许多因素,包括电线的电流、频率和电压等参数,以及非屏蔽网线的类型和长度等参数。一般来说,建议将非屏蔽网线和电线之间的距离保持在10厘米以上,以确保最小化干扰。
如果非屏蔽网线和电线必须在靠近的距离下共存,可以采取一些措施来减少干扰。例如,可以将它们放置在不同的金属管道或隔离管中,或者使用屏蔽网线来代替非屏蔽网线。此外,还可以使用电磁屏蔽材料来包裹电线,以减少电磁场的扩散,从而减少干扰。
举报投诉
电线
6文章
721浏览量
26749
六类网线怎么看屏蔽非屏蔽
要判断六类网线是屏蔽还是非屏蔽,可以从以下几个方面进行观察: 一、查看外皮标识 六类网线的外皮上通常会印有网线的相关信息,包括品牌、种类等。
物联网中的远距离通信LoRa无线技术
的频谱上传输。这种调制方式使得LoRa信号在较低的信噪比环境下也能保持稳定的通信连接,实现远距离通信。LoRa无线模块LoRa无线技术的主要特点低功耗:LoRa设备在
六类网线屏蔽与非屏蔽哪个好
六类网线(Cat6)在选择屏蔽(STP/FTP)与非屏蔽(UTP)时,哪个更好主要取决于具体的应用场景和需求。以下是对两者的详细比较和归纳: 一、性能对比 传输速率与频率: 六类
非屏蔽和屏蔽网线区别
屏蔽网线的标识为UTP。 性能和应用场景:屏蔽网线主要用于强干扰、电磁辐射严重、对传输质量要求较高的场合,例如工业环境和室外环境。
