一、引言
随着医疗技术的不断发展和医疗设施的不断完善,大型医院已成为现代社会不可或缺的重要组成部分。然而,随着医院规模的不断扩大和电气设备的广泛应用,电气火灾的风险也随之增加。电气火灾不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对医院的正常运营和患者的生命安全造成严重影响。因此,对大型医院电气火灾的分析与防控对策研究具有重要意义。
二、大型医院电气火灾的原因特点分析
医院电气火灾是指医院电气回路处于非正常或故障状态(如短路、过负荷、接触不良等),导致电能转化为热能,引燃附件及相关可燃物而发生的火灾。结合上述案例,对医院电气火灾特点进行归纳。
2.1起火部位隐蔽
医院电气回路属于建筑电气范畴,一般为了保证美观性,电气回路都安装在墙体内部、吊顶上部、穿线管路等肉眼无法直接观察的部位,并且在不触碰的情况下,很难发现超负荷等引起设备过热的异常运行状态,发热点较难发现,待火灾发展到一定规模(比如烟气)时才能发现。
2.2起火时间隐蔽
根据研究,重特大电气火灾发生时间集中在凌晨0点至凌晨4点,在电气火灾初期不易被察觉,从而导致连锁反应,引发大火灾。
2.3起火原因差异性大
通过对2007―2016年之间历年发生的电气火灾原因进行统计分析,将电气火灾原因分为4大类:电气线路故障(占比为78.27%)、电加热器具火灾(占比为8.70%)、电气设备故障(占比为4.35%)和其他(占比为8.68%)。其中电气线路故障又分短路(占比为72.34%)、过负荷(占比为11.12%)、接触不良(占比为5.56%)、其他(占比为10.98%)等情况,详见图2。
2.4可燃、助燃物多
医院内棉絮、床垫、医用酒精、松节油、乙醚等可燃物和氧气、压缩空气等助燃物种类多、存量大。同时,医院内大量压力容器和设备也是重要危险源。在日常管理中,部分保洁人员将电井作为临时仓库,堆放纸盒、塑料瓶等易燃杂物。
2.5火灾后果严重
大型医院具备“三多一难”特性,“三多”指电气设备使用多、老弱病残人员多、易燃易爆物品多.
三、大型医院电气火灾的防控对策
1. 加强设备维护管理:医院应定期对电气设备进行检查、维修和更换,确保设备处于良好运行状态。同时,建立健全设备维护管理制度,明确责任人和维护周期,确保维护工作的有效实施。
2. 控制用电负荷:医院应根据实际情况,合理规划用电负荷,避免超负荷运行。对于用电负荷较大的区域,应采取相应的降荷措施,如增加变压器容量、优化用电设备等。
3. 提高员工安全意识:医院应加强对医护人员的安全培训,提高员工对电气火灾的认识和防范意识。同时,制定严格的用电规定,规范员工和患者的用电行为。
4. 建立应急预案:医院应制定电气火灾应急预案,明确应急组织、通讯联络、现场处置等事项。定期组织演练,提高员工应对电气火灾的能力。
四、安科瑞电气火灾监控系统
4.1概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。咨询热线电话:172-6975-8633
4.2应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家*点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
4.3系统结构
4.4系统功能
(1)监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
(2)当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
(3)当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5配置方案
五、结语
大型医院电气火灾的分析与防控对策研究是一项长期而艰巨的任务。医院应充分认识电气火灾的严重性,加强设备维护管理,控制用电负荷,提高员工安全意识,建立应急预案,确保医院的电气安全。同时,政府和社会各界也应关注医院电气安全问题,提供必要的支持和帮助,共同维护医院的安全稳定。
通过以上分析和对策研究,我们可以看到大型医院电气火灾防控工作的重要性和紧迫性。只有加强预防、提高警惕、完善制度、强化管理,才能有效减少电气火灾的发生,保障医院的安全运营和患者的生命安全。让我们共同努力,为构建安全、和谐的医疗环境贡献力量。
电气火灾监控
65浏览量
2973
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/6F/wKgaomT5hxWAYCsBAAJCLqVHx_E665.png)
