使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.可能是什么原因造成的?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-03-14 11:13 次阅读
问题 :
使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的?
回答 :
内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端也可能被损坏。
如何检查:
拉下探针尖端。
拧下黑色绝缘套管(第 2 项)。
查看仍在探头上的内部探头尖端。您将看到一个金属桶(第 4 项),一端带有白色或灰色绝缘体,另一端带有金属尖端。
检查内部探头尖端(第 4 项)是否已拧紧。处理/旋转外部探头可伸缩钩尖可能会松开内部尖端。如果松动:用手拧紧。(如果需要,请确保将来使用可伸缩钩尖时不会因拧紧内尖而拧松内尖。)重新组装探头并检查信号。
如果问题仍然存在,请尝试使用探头包装中附带的额外墨盒(型号 TPP1000、TPP0500、TPP0500B)更换尖端。更换后,尝试执行探头补偿。如果这通过了,那么问题可能就解决了。否则,如果探头出现故障,则将探头送去更换。
注意:内部尖端上的标签可能已移动,导致尖端未完全拧紧。如果标签妨碍内尖端完全拧入,请重新定位标签并用手拧紧内尖端。然后重新组装探头即可检查信号。
  • 信号
  • 探头
    DLP5530S-Q1在做色温标定时发现DM档位下,低亮度调节不连续,可能是什么原因造成的?
    我们在做色温标定时发现DM档位下,低亮度调节不连续。请问可能是什么原因造成的? 横坐标DAC设定值,纵坐标亮度 DM模式10-9KV/A DM模式11-6KV/A
    发表于 02-20 08:41
    使用TXB0108 TXB0104输出信号低电平不低,请问 可能是哪些原因造成的?
    原理图如下: 输出端空载: 输出波形如下: 低电平信号没办法拉低,还有噪声 使用TXB0108 与TXB0104都是同样的问题,请问 可能是哪些原因造成的,输出端没有接负载,
    发表于 12-13 10:43
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 442次阅读
    ADS1284采集数据,直流飘逸很大,有几百uV,可能是什么原因造成的?
    发表于 11-29 08:06
    使用AFE03作为接收机的过程中,是什么原因造成噪声的产生?
    ,请问下可能是什么原因造成该噪声的产生?AFE032的3.3V电源和AD的3.3电源是一样的,可能是开关电源引入的噪声嘛?
    发表于 08-07 08:04
    滤波电路在无信号输入的情况下自激振荡,可能是什么原因
    频率足够小时,输出信号重新变为正弦波。但随着输入频率减小,输出信号的频率始终大于一个值,然后趋于稳定 这可能是什么原因呢?
    发表于 07-13 23:29
    AD7691读取的后4位总是0,请问可能是什么原因造成的?
    我读取的18位AD7691,后4位总是0,请问可能是什么原因造成的。
    发表于 07-02 07:28
    RTL8201自协商超时可能是什么原因造成的呢?
    RTL8201芯片,读8201ID,复位均无问题,自协商时一直超时,用示波器查8201的MDI 3、4角结果发现其一直没有电平变化,(我用的RMII模式,REF时钟输出为50M未发现问题),自协商超时可能是什么原因造成的呢?
    发表于 05-21 08:18
    Tektronix示波器无法检测到探头可能原因及解决方法
    在使用 Tektronix 示波器进行测量时,有时可能会遇到无法检测到探头的情况。这可能是由多种因素引起的,下面将详细介绍可能原因以及解决
    的头像 发表于 05-08 11:09 1037次阅读
    Tektronix示波器无法检测到<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>可能</b><b class='flag-5'>原因</b>及解决方法
    示波器开机不能识别无源探头什么原因
    示波器开机无法识别无源探头可能有以下几种原因: 1. 连接问题:确保无源探头正确连接到示波器的输入端口。检查连接线是否完好,插头是否松动,确保连接稳固。 2.
    的头像 发表于 04-28 10:31 561次阅读
    使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因
    我使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因,应该往哪方面考虑
    发表于 04-28 06:34
    泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
    泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10X衰减的高阻抗探头,专为泰克MDO3000、MD
    的头像 发表于 04-08 14:16 1054次阅读
    泰克TEKTRONIX示波器无源<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TPP</b>0250的补偿方法说明
    泰克/TEKTRONIX无源电压探头TPP0100的使用方法步骤
    Tektronix可维护的部件。 警告除TPS2000系列示波器外,请勿将这些探头(TPP0100和TPP0200系列)漂浮在任何示波器上。当使用TPS2000系列示波器时,不要将
    的头像 发表于 03-28 09:52 761次阅读
    泰克/TEKTRONIX无源电压<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TPP</b>0100的使用方法步骤
    如何使用低电容探头最大限度地减少探头负载
    探测电路总是会对信号产生一定的影响。探头负载会改变被探测的信号可能导致测量问题,甚至可能导致电路执行不同的操作。减少电容负载可以帮助最大限
    的头像 发表于 03-25 10:51 636次阅读
    如何使用低电容<b class='flag-5'>探头</b>最大限度地减少<b class='flag-5'>探头</b>负载
    哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
    TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器是 MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000/B/C
    的头像 发表于 03-22 10:30 565次阅读
    哪些<b class='flag-5'>探头</b>与带有 TekVPI <b class='flag-5'>探头</b>接口的示波器兼容?
