中性点接地的原因主要有以下几点:
1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。
2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性点电流,减小电流流过变压器引线的压降,降低设备的绝缘应力,延长变压器的使用寿命。
3.提高电力系统的可靠性:中性点接地可以减小电流的不对称分布, 减少设备的过载,保证电力系统的稳定运行。
4.提高电压质量:中性点接地可以减少电压的不对称分配,提高电力系统的电压质量,减小电压波动和谐波的影响,保证电力系统的正常供电。
5.便于故障检测与定位:中性点接地后,当系统发生接地故障时,中性点电流会升高,可以通过监测中性点电流的变化来检测和定位故障的位置。
此外,在380/220V供电系统中,采用中性点直接接地是为了保证任意一根火线在故障时,对地的电压都是220V ,从而保证人身安全。而在110KV及以上的高压、超高压输电系统中,中心点直接接地可以将电气设备的对地绝缘电压固化在相电压,从而降低电气设备的制造难度和造价。
总的来说,中性点接地是为了提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
中性点接地
52浏览量
7382 -
变压器
1126浏览量
4010
