圣邦微电子推出 SGM2821,一款双模式自动电平控制,2.4W 低 EMI,D 类音频功率放大器。该器件可应用于移动电话、便携式导航设备、多媒体互联网设备和便携式扬声器。
SGM2821 是一款高效率、高性能的 D 类音频功率放大器,具有双自动电平控制(ALC)工作模式。在使用 8Ω 负载时,它的工作电压范围为 2.5V 至 5.5V,并且在 5V 电源供电,总谐波失真(THD+N)为 10% 时,输出 1.7W 的功率;在使用 4Ω 负载时,它的工作电压范围为 2.5V 至 4.5V,并且在 4.5V 电源供电,总谐波失真(THD+N)为 10% 时,输出 2.4W 的功率。
作为一款 D 类音频放大器,SGM2821 的效率高达 88%,217Hz 时的 PSRR 为 72dB,因此非常适合电池供电的高品质音频应用。
与典型的 D 类音频功率放大器相比,SGM2821 的一个主要优势是电路简单,产生的 EMI 辐射更少,从而大大简化了便携式应用的系统设计。该器件还包括具有自动恢复功能的过流和短路保护功能,可确保器件安全可靠地运行,而无需进行系统交互。
SGM2821 采用符合环保理念的 UTQFN-1.5×1.5-9L 绿色封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
图 1 SGM2821 典型应用电路图
审核编辑:刘清
电源供电
157浏览量
22213 -
谐波失真
52浏览量
12985 -
电平控制
6浏览量
7886 -
音频功率放大器
16文章
449浏览量
28255 -
圣邦微电子
6文章
107浏览量
14341
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出双模式自动电平控制,2.4W 低 EMI,D 类音频功率放大器 SGM2821
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
