3月14日,曜越Thermaltake公司首次推出了专为PCIe 5.0固态硬盘设计的M.2 2280 SSD散热器——MS-1。该散热器配备高速离心风扇、铝制鳍片及6mm热管,预期可有效降低SSD温度并防止因过热导致减速,帮助用户享受超过10000MB/S的读写速度。
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
这款散热器核心部件是一台转速高达8000 rpm的离心风扇,其风量最大值达到了0.44 CFM,静压值最高也达到了1.6 mm H₂O,相比同类产品噪声更低至仅有16dBA,且额定寿命长达60000小时。
在尺寸的设计上,MS-1散热器充分考虑到CPU插槽区的兼容性,保证不会对其他硬件的正常安装造成影响,其大小仅为74x23x17.9mm。
虽然Thermaltake并未透露该款固态硬盘散热器的定价和具体上市日期,但根据已知信息可知,消费者预计将很快就能体验到MS-1带来的高效散热解决方案。
举报投诉
散热器
2文章
1146浏览量
39860 -
PCIe
16文章
1508浏览量
89225 -
固态硬盘
12文章
1664浏览量
60806
热点推荐
概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
硬盘的支持,尤其适合需要部署大容量固态硬盘及企业级U.2/U.3SSD的用户,这类产品更看重寿命与持续性能表现。CP159支持
工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
。 文件下载: GLS88DQ256G3-I-BZ300.pdf 产品概述 GLS88DQ系列工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘,将64GB、128GB、256GB或512GB的NAND闪存与先
「指令集擦除」,一次搞定M.2/U.2/SSD硬盘
指令集擦除功能支持M.2 NVMe/U.2/SSD硬盘,集成12+种Purge命令(Sanitize/Crypto/Format NVM等),自动适配品牌协议,符合IEEE-2883-
忆联正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统
体验的关键支撑。忆联历经多轮技术攻坚与系统性迭代,正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统,该系统在硬件架构设计与软件平台开发上实现全链路自主化。
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
对于需要频繁升级或更换M.2NVMe固态硬盘的用户而言,传统安装方式往往意味着需要打开机箱、拧动螺丝,过程繁琐耗时。ICYDOCK推出的M.2转PC
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器:高性能连接新选择
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器:高性能连接新选择 在当今高速发展的电子科技领域,数据传输速度和连接稳定性是衡量设备性能的关键指标。Amphenol ICC推出
PCIe 5.0 8TB SSD挺进消费级市场
固态硬盘9100 PRO系列。三星 9100 PRO 8TB采用了 PCIe 5.0 x4 接口设计,支持 NVMe 2.0 协议,搭配三星自研控制
创新企业级NVMe存储拓展方案 艾西达克前置M.2硬盘抽取盒测评
在企业级存储架构中,M.2NVMe硬盘凭借其出色的读写性能,已成为系统的常用组件。然而,传统的把M.2SSD直装主板M.2插槽的部署方式,也带来了诸多运维挑战:拆装不便、状态难以实时监
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
当电脑装多块M.2固态硬盘,你是否常为调取文件,不得不关程序、断电开机箱,在狭小空间拧螺丝、拔插硬盘?本需几分钟的操作,沦为耗时费力的工程;这就像有装满珍宝的保险库,取物却要大动干戈。
紫光闪存UNIS S5 Ultra PCIe 5.0固态硬盘评测
在2025年北京国际广播电影电视展览会(BIRTV)上,紫光闪芯公司产品紫光闪存UNIS S5 Ultra PCIe 5.0 M.2固态硬盘
PCIe 5.0时代,ICY DOCK 这样设计 M.2 多盘位存储方案
的PCIe扩展插槽位中实现大容量、高速数据访问的企业级和工业级应用而设计。CP158支持安装4个2230—22110规格的M.2NVMe硬盘,仅需单个PCIe5.0x16
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
。那么,没有强大纠错机制支撑的固态硬盘,真的配得上“工业级SSD固态硬盘”的称号吗? 天硕工业级SS
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ金手指,万次插拔接触如新
SSD选用30μ''金手指,其与三防涂层、侧边填充等技术协同作用,共同建构了高可靠的物理防护体系,确保产品在智能制造、能源等场景中的长效稳定运行。 天硕G55 Pro M.2 NVMe工业级固态
如何精准测试PCIe M.2接口
在AI加速、轻薄笔电、智能边缘、无线通信等新兴应用推动下,PCIe M.2接口正迅速成为高速互联的核心载体。从NVMe SSD、Wi-Fi 7无线模组到AI推理加速卡,小巧的M.2插槽
xMEMS将µCooling片上风扇扩展至固态硬盘xMEMS将µCooling片上风扇扩展至固态硬盘
数据中心的企业级E3.S外形固态硬盘和用于笔记本电脑的NVMe M.2固态硬盘实现盘内主动散热。
曜越发布M.2 2280 SSD散热器,专为PCIe 5.0固态硬盘设计
