一、开关电源线性调整率是什么?
开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小,说明电压越稳定;线性调整率越高,说明电压越不稳定,影响设备的稳定运行,甚至损坏设备。
二、开关电源线性调整率的测试方法
测试条件:满载
测试方法:在输出为满载的条件下,在输入电压在全范围内变化时测试输出电压,观察示波器和万用表,并记录输出电压值,然后根据以下公式计算得出开关电源线性调整率:
Line Regulation(+)=(Vmax-Vnor)/Vnor,Vnor是输入电压为常态值,输出为满载时所测得的输出电压值。
Line Regulation(-)=(Vnor-Vmin)/Vnor,Vmin是输入电压变化时所测得的最低输出电压值。
Line Regulation=(Vmax-Vmin)/Vnor,Vmax是输入电压变化时所测得的最高输出电压值。
三、如何提高开关电源线性调整率?
开关电源线性调整率会受到电源电压、负载、反馈回路、输出电压调节、稳压器等多种因素的影响,而线性调整率对开关电源的输出电压稳定性有非常重要的影响,因此必须采取措施提高线性调整率:
1. 选择合适的负载
2. 选择高质量稳压器,减小电压偏离
3. 选择稳定性好的电源,提高开关电源线性调整率
4. 设计合理的反馈回路,确保输出电压的稳定性
5. 选择高品质的电容器和电感元件
ATECLOUD-POWER开关电源测试系统是纳米软件开发的一款自动化测试平台,用来检测开关电源的各项电性能指标,对开关电源质量进行严格把关。用开关电源ate测试系统检测线性调整率,可以简化测试程序,一次性完成在输入电压变化时输出电压随之变化的测试。系统会自动存储数据,并生成数据变化曲线,为数据分析带来便利。
测试
8文章
5373浏览量
127000 -
开关电源
6471文章
8368浏览量
483338
