FPGA,即现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array),是一种可编程逻辑设备,具有灵活性和可重新配置性的特点。它基于可编程逻辑单元(如逻辑门、触发器等)和可编程连线资源,可根据用户需求进行动态配置,实现不同的逻辑功能。
FPGA由大量的可编程逻辑单元(CLB)组成,这些单元可根据用户设定的逻辑功能进行编程。此外,FPGA还包括可编程连接资源,用于实现不同模块之间的信号传输和存储。
FPGA通过加载用户设计的逻辑信息和布线信息到其存储单元中,使电路按照设计动作。与ASIC相比,FPGA能在短时间内以低成本实现用户所需的逻辑功能,因而得到了广泛应用。FPGA在硬件设计、原型验证、数字信号处理等领域扮演着重要角色,是现代电子系统设计中的关键元件之一。
举报投诉
FPGA
1611文章
21394浏览量
595665 -
asic
34文章
1164浏览量
119677 -
触发器
14文章
1918浏览量
60702
DCM在FPGA中指的是什么?
上,BUFG的输出引脚反馈回来接在DCM的反馈时钟脚CLKFB上。另外,在FPGA里,只有BUFG的输出引脚接在时钟网络上,所以一般来说你可以不使用DCM,但你一定会使用BUFG。DCM,是Xilinx
发表于 08-31 09:08
POLLING指的是什么?
events.Register an interrupt service routine (ISR) if desired; otherwise, polling is required.这句话中POLLING指的是什么?具体点,谢谢!
发表于 05-25 14:08
FPGA协处理的优势有哪些?如何去使用FPGA协处理?
有谁来阐述一下FPGA协处理的优势有哪些?如何去使用FPGA协处理?怎样借助FPGA协处理去提升性能?怎样借助FPGA嵌入式处理去降低成本?从C程序到系统门
发表于 04-14 06:07
浅谈FPGA设计的基本原则
一、面积与速度的平衡互换原则 这里的面积指的是 FPGA 的芯片资源,包括逻辑资源和 I/O 资源等;这里的速度指的是 FPGA 工作的最高频率(和 DSP 或者 ARM 不同,
React重新渲染指的是什么
React 重新渲染,指的是在类函数中,会重新执行 render 函数,类似 Flutter 中的 build 函数,函数组件中,会重新执行这个函数
fpga软件是什么意思
FPGA软件通常指的是用于编程、配置和管理FPGA(现场可编程门阵列)芯片的工具和应用程序的集合。FPGA是一种可编程的集成电路,它允许用户通过编程来改变其硬件功能,以满足各种不同的应
