Cube N课堂 | 嵌入式电机驱动SoC NSUC1610的座椅通风应用解析
Kimberly55555 2024-03-14 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微推出“Cube N课堂”系列,该系列将聚焦纳芯微的嵌入式电机驱动SoC 产品系列,探索其多元应用,与大家共同玩转奇妙的“产品魔方”!
随着汽车座舱的智能化发展,其舒适性也越来越受到广大用户的关注。为了提升用户体验,座舱中使用了越来越多的执行器,以提升座舱的舒适性,座椅通风就是其中一个应用。“CubeN课堂”系列首站之旅,我们将带您解锁嵌入式电机驱动SoC NSUC1610的座椅通风应用及其解决方案。
纳芯微推出的NSUC1610是一款集成LIN和MOSFET功率级的单芯片车用小电机驱动SoC,可以满足座椅通风的各项要求,提升舒适性和用户体验。
座椅通风及FOC控制
座椅通风分为吹风式和吸风式,通风风扇通常隐藏在座椅内,通过座椅上的孔洞实现风量传送。风扇的性能表现将直接影响座椅的舒适性,因此要求风扇具有低振动、低噪音、良好的EMC性能,以及可靠的通信方式和可靠的速度控制。
座椅通风的要求
座椅通风常见的电机包括有刷直流电机(BDC)和无刷直流电机(BLDC)两种。BLDC是一种由直流电驱动的永磁同步电动机,可以实时控制最大转矩输出,而BDC只能在特定位置才能实现最大转矩输出。所以,如果BDC要输出与BLDC相同的转矩,就需要更大的磁场。
BLDC拥有良好的可控制性,可实现稳定的转矩和速度控制,这意味着其振动和声学噪音更低,且由于没有换向刷,机械摩擦更少,也不会因换向产生电火花,电子噪声更低,寿命也更长。另外,BLDC可以精确控制,降低能源消耗和产生的热量,效率也更高。
BDC和BLDC
为了实现座椅通风风扇BLDC的精确控制,往往采用磁场定向控制(FOC)方式。磁场是由电流产生的,在理想状态下,BLDC的电流是一个互差120°的三相电流。为了实现简单的设计,控制器需要经过多重变换。
首先通过Clark变换将三相直流电流由静止三相坐标系变换为静止两相坐标系,然后再根据转子的位置经Park变换,将静止两相坐标系变换为同步转子两相旋转坐标系,此时BLDC的三相交流电流也就被变换为同步于转子的直流电流,这样更有利于设计控制器。
FOC原理
在BLDC的高性能控制中,我们追求的是在全速度范围内以最大转矩输出和稳定的控制,且拥有高加速度的动态响应。当经过变换的电流与转子同步时,其转矩输出处于最小值;而当定子磁场垂直于转子时,才会输出最大转矩,这是控制器想要达到的理想效果。
在经过Clark和Park变换后,通常选择PID(比例-积分-微分)控制器进行电流dq轴电流控制;得到的输出经逆Park(Inv-Park)变换,得到阿尔法(alpha)和贝塔(beta)静止坐标系输出,再经SVPWM(空间矢量脉宽)调制,得到需要输出的三相电压,并输出给三相桥臂,最终实现最大转矩输出。
纳芯微NSUC1610座椅通风解决方案
纳芯微NSUC1610是一款集成了4路半桥驱动器ARM MCU,其芯片内核是Cortex-M3。该内核采用哈佛结构,采用独立数据总线和地址总线,以提高传输地址信号和数据信号的效率。
作为单芯片车用小电机驱动SoC,NSUC1610支持12V汽车电池直接供电,符合AEC-Q100标准,在汽车领域有广泛的用途,适用于控制小功率电机,可以驱动BDC、BLDC和步进电机等,有助于客户减小PCB尺寸,简化生产设计,实现更高效、更紧凑和高性价比的电机控制设计。
NSUC1610功能框图
NSUC1610的最高结温为175℃,集成了LIN总线物理层、小功率MOSFET阵列和过压保护功能。LIN端口耐压范围为-40V~40V,BVDD引脚电压范围为-0.3V~40V。
这款高集成度产品可以用来设计车用小尺寸、小功率、高效率电机智能执行器,例如热管理系统中的电子水阀、膨胀阀、空调电子出风口、主动进气格栅系统执行器(AGS/AAF)、座椅通风BLDC驱动、随灯转向大灯(AFS)、旋转/升降大屏控制、自动充电口和自动门把手等。
基于NSUC1610的座椅通风解决方案采用单电阻电流采样(<25mR)实现电流重构,内部集成了PGA(可编程增益放大器)。BLDC控制器使用反电动势(BEMF)观测器,该观测器对电机的电阻和电感变化不敏感,可通过可靠的观测角度实现更好的观测效果;通过直流母线电压补偿,可在较宽电压范围内实现稳定的控制。
NSUC1610座椅通风风扇解决方案
NSUC1610优化的定点控制算法可以实现在32MHz Cortex-M3上的高效运行,其内部集成的功率管只需部分无源器件即可实现小于20W电机控制系统的设计。
针对FOC控制中的大量控制器,纳芯微提供的参数计算器可快速计算各个控制器的控制参数,减少用户大量的调试时间。
参数计算器
NSUC1610座椅通风解决方案具有以下特性:
采用Cortex M3处理器,编译环境为Keil标准编译和开发工具,编程器资源通用,开发调试简单;
集成功率级MOSFET(4个半桥),驱动电流可达1A(Rdson为500mΩ),同时集成了门级驱动和上管驱动所需的电荷泵电源
支持4线制LIN总线,LIN接口满足±40V过压、反压要求,另有支持高压(12V)的GPIO,便于客户使用高压PWM IO直接进行电机控制;
满足Grade 0车规要求;
芯片可承受40V短时过压;
双路温度传感器:一个位于功率侧做过温关断,一个位于低压侧做芯片温度检测;
内部集成可配置DAC,用来配置比较器阈值,用于过流保护和步进电机微步控
解决方案性能演示
纳芯微还为NSUC1610座椅通风解决方案开发了demo板,它由LIN控制和座椅通风风扇组成。由上位机发送LIN信息控制电机运行,通过发送信息可使电机达到最高转速。
演示表明,由于系统有较宽的动态电压范围,在将电压调到8V时,电机能够平稳运行;设置为15V时,运行也比较平稳。此外,纳芯微提供系统级的解决方案,实现可靠的欠压,过温检测;刚性和柔性堵转检测;offtime和runtime的线圈开短路检测等完善的错误诊断;并且根据不同错误类型进行自恢复或被动恢复操作。
NSUC1610座椅通风解决方案的优势
稳定的速度控制和高加速度;
宽电压范围和欠压自适应速度;
由LIN(IHR认证)或PWM控制;
宽温度范围,环境温度-40℃~125℃,结温-40℃~175℃;
采用高惯性可靠的三温启动算法
NSUC1610座椅通风解决方案的功能
完善的故障诊断和自恢复功能;
欠压/过压阈值、滤波器定时器和滞后值均为软件配置;
可靠的失速检测,包括软失速和硬失速;
使用NTC电阻器或内部温度传感器实现过温功能;
顺逆风检测。
  • 嵌入式
  • soc
    soc
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗芯片搞定BLDC驱动NSUC1610高度集成电机控制方案解析
    和轻量化设计。 针对这一需求,纳芯微推出了专用小型电机驱动芯片 NSUC1610。该芯片在单器件中集成了车载高压LDO、LIN PHY、Gate Driver、MOSFET以及基于ARM内核的MCU,可为三相BLDC
    的头像 发表于 05-18 10:09 626次阅读
    一颗芯片搞定BLDC<b class='flag-5'>驱动</b>:<b class='flag-5'>NSUC1610</b>高度集成<b class='flag-5'>电机</b>控制方案<b class='flag-5'>解析</b>
    NSUC1612E:面向小功率电机控制的全集成SoC方案
    一款应对这类需求的车规级电机驱动SoC,它将处理、驱动和通信功能高度集成于单颗芯片中,为分布智能执行器提供了一种精简且高效的解决方案。一、
    的头像 发表于 05-07 15:10 1357次阅读
    <b class='flag-5'>NSUC</b>1612E:面向小功率<b class='flag-5'>电机</b>控制的全集成<b class='flag-5'>SoC</b>方案
    知识分享-嵌入式系统可靠性模型
    嵌入式系统可靠性设计技术及案例解析1.3嵌入式系统可靠性模型嵌入式系统可靠性模型分为两种:串联结构模型和并联结构模型。在进行嵌入式系统设计时
    的头像 发表于 03-11 16:43 485次阅读
    知识分享-<b class='flag-5'>嵌入式</b>系统可靠性模型
    嵌入式驱动开发,需要掌握哪些技能?
    有经验的老司机都知道,做嵌入式驱动开发需要掌握一系列的技能,包含编程、硬件、操作系统、调试等多个方面。 1、硬件知识熟悉原理图:能看懂原理图以及各种元器件的含义,以及PCB布局等。 了解
    发表于 01-20 16:46
    直流无刷电机控制,国产芯片解决方案推荐——NSUC1610控制器+MT6701霍尔传感器
    直流无刷电机控制,国产芯片解决方案推荐——NSUC1610控制器+MT6701霍尔传感器。
    的头像 发表于 12-15 10:28 2044次阅读
    直流无刷<b class='flag-5'>电机</b>控制,国产芯片解决方案推荐——<b class='flag-5'>NSUC1610</b>控制器+MT6701霍尔传感器
    嵌入式硬件设计解析
    嵌入式硬件设计是一个复杂而精细的过程,它涉及将微控制器(MCU)、微处理器(MPU)或数字信号处理器(DSP)等核心芯片与其他外围电子元件(如传感器、执行器、存储器、电源管理芯片等)进行组合和连接
    发表于 12-02 08:22
    嵌入式和FPGA的区别
    嵌入式系统与FPGA的核心差异:软件定义功能VS硬件可重构。嵌入式适合通用计算,开发门槛低;FPGA凭借并行处理实现纳秒级响应,但成本高、开发难。二者融合的SoC器件正成为未来趋势,平衡性能与灵活性
    发表于 11-19 06:55
    纳芯微嵌入式电机驱动芯片NSUC1602在电子水泵油泵的应用
    纳芯微集成预驱的嵌入式电机驱动芯片 NSUC1602 为新能源汽车电子水泵、油泵提供高可靠嵌入式电机
    的头像 发表于 11-05 09:19 2008次阅读
    Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339
    Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339。该芯片配备PWM/串行接口,专为工业应用设计,支持高达40W的三相无刷直流电机(BLDC)和步进
    的头像 发表于 10-10 10:45 1176次阅读
    嵌入式达到什么水平才能就业?
    :包括GPIO、定时器、中断、ADC 等外设的配置与调试,能实现如温湿度采集、电机控制等功能掌握嵌入式 Linux 驱动开发基础:能编写简单字符设备驱动,实现设备的初始化、读写操作,会
    发表于 09-15 10:20
    纳芯微推出新一代全集成电机驱动SoC NSUC1612
    面对汽车智能执行器领域传统分立式方案存在的复杂性高、成本居高、可靠性不足等痛点,纳芯微推出新一代全集成电机驱动 SoC——NSUC1612。该芯片以全集成架构实现单芯片替代多器件组合,
    的头像 发表于 08-19 09:07 1868次阅读
    纳芯微推出新一代全集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>SoC</b> <b class='flag-5'>NSUC</b>1612
    【展会回顾】2025年MCU及嵌入式技术论坛暨第五届电机驱动与控制技术论坛完美闭幕
    的头像 发表于 07-28 17:19 1483次阅读
    【展会回顾】2025年MCU及<b class='flag-5'>嵌入式</b>技术论坛暨第五届<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>与控制技术论坛完美闭幕
    Linux嵌入式和单片机嵌入式的区别?
    :使用Linux操作系统,可以运行各种复杂的应用程序和驱动程序。 4. 资源需求 : 单片机嵌入式 :对硬件资源的需求较低,通常只需要一个单片机芯片,内存和存储空间较小。 Linux嵌入式 :对硬件资源的需求
    发表于 06-20 09:46
    嵌入式力矩电机的设计方法研究
    摘 要:介绍一种用于机床直驱部件的嵌入式力短电机的设计和电磁结构优化方法。为了使嵌入式力矩电机满足机床内部结构紧凑的要求,必须具有较高的磁密。通过计算分析,得到不同长径比、不同磁极对数
    发表于 06-11 15:08
    DA14592 SmartBee™ BLE SoC,带嵌入式闪存 数据手册和硬件开发教程
    Renesas / Dialog DA14592 SmartBee™ BLE SoC,带嵌入式闪存 *附件:REN_DA1459x_Datasheet.pdf *附件:reneas-da14592-
    的头像 发表于 05-22 10:36 1582次阅读
    DA14592 SmartBee™ BLE <b class='flag-5'>SoC</b>,带<b class='flag-5'>嵌入式</b>闪存 数据手册和硬件开发教程
