当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象:
1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。
2.绝缘监测装置指示异常: 绝缘监测装置会指示一相电压降低,而另外两相电压升高。在金属性接地的情况下,接地相的电压会降低为零,而另外两相的电压会升高至线电压。
3.故障不稳定时的反复现象:如果接地故障不稳定或发生放电拉弧,上述的电压异常现象会反复出现。
4.中性点电压变化:由于中性点不接地,当一个相线与地相连时,中性点电压可能会产生较大的幅值,可能达到相电压的一半甚至更高。
5.相间短路风险:由于中性点电压的升高,可能发生相间短路,导致保护装置动作,影响系统的稳定性。
6.零序电流的存在:在中性点不接地系统中,零序电流会存在,这可能对周围环境产生影响,例如对植被的破坏等。
这些现象都是中性点不接地系统发生单相接地故障时可能出现的,及时发现并处理这些故障对于确保电力系统的安全稳定运行至关重要。
举报投诉
接地
7文章
876浏览量
48002 -
中性点
53浏览量
9182
热点推荐
TN-C、TN-S、TT、IT:全球工业接地系统差异与变压器中性点处理
接地系统分类 TN-C :中性线(N)和保护线(PE)合为一根(PEN),常用于中国老旧工厂。缺点:PEN断线会导致设备外壳带电。 TN-S :N和PE分开,从变压器中性点引出独立N线
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组
小电流接地系统单相接地故障智能选线装置:保障电网安全可靠运行的关键技术设备
微机小电流接地选线装置代表了电力系统故障检测技术的先进水平,它以智能化、高精度、免维护的特点,有效解决了小电流接地系统单相接地故障识别难题,
避雷器在中性点接地电阻柜中的应用及作用原理
等不被打坏,是电阻柜内部的“防雷/防过电压第一道防线”。 一、避雷器在电阻柜中的典型应用方式 1)用在发电机中性点接地电阻柜 典型配置(特别是带接地变压器的方案): 柜内主要元件:
中性点不接地系统发生单相接地故障有哪些现象?
