雷卯推荐电磁兼容保护器件-TSS半导体放电管
廖竹君 来源:上海雷卯电子科技有限公 作者:上海雷卯电子科技 2024-03-14 18:07 次阅读
一、TSS的简介
半导体放电管, 简称TSS。TSS 是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。 由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。 但它的导通特性接近于短路,不能直接用于有源电路中,在这样的电路中使用时必须加限流组件,使其续流小于最小维持电流。 半导体过压保护器有贴装式、直插式和轴向引线式三种封装形式。
TSS的选型技巧:
1、TSS的Vdm应高于被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。若选用的Vdm太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流;
2、转折电压VBO必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压;
3、TSS的IPP应大于电路瞬态浪涌电流;
4、根据PCB布局或喜好选用TSS封装结构。
TSS 运用领域
半导体放电管TSS广泛应用于通信、安防、工业电子产品的通信线保护中。
1、RS232/RS422/RS485 接口
2、XDSL 和 ISDN、HDSL 传输设备
3、用户前端设备,如:电话机、传真机、Modem
4、T1/E1接口
5、仪器仪表、及其配线架、以太网、CATV设备
6、安防产品、远程监控、远程抄表等产品中
TSS主要参数
l 断态电压 VRM 与漏电流 IRM:断态电压 VRM 表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流 IRM。
l 击穿电压 VBR:通过规定的测试电流 IR(一般为 1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。
l 转折电压 VBO 与转折电流 IBO:当电压升高达到转折电压 VBO(对应的电流为转折电流 IBO)时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压VT立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。
l 峰值脉冲电流 IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。
l 维持电流 IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。一旦流过它的电流小于维持电流 IH,它就恢复到截止状态。
l 静态电容 C:半导体过压保护器在静态时的电容值。
3. TSS特点
l 击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,漏电流小,一般为几微安甚至零点几微安;
l 击穿(导通)后相当于短路,TSS管两端电压接近0V,可通过很大的电流最大几百安培,VT压降很小;
l 具有双向对称特性。
l 响应速度都很快,ns 级。
l 击穿电压一致性好。
l 封装有SMA/DO-214AC,SMB/DO-214AA,TO-92,DO-15,DO-27等,目前以SMA,SMB为主流。
二、上海雷卯TSS展示
三、雷卯方案推荐
1. CAN接口静电浪涌保护方案
用于CAN接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护接口,
IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
2. LED开路保护方案
PLED开路保护器件专用于LED灯珠串联电路,当某一个 LED 灯珠损坏或开路时并不影响其他 LED灯珠的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得 LED 能抵抗瞬时雷击。
具有导通电压低、反应迅速、故障排除后可自恢复等
特点,大大提高了 LED 电路工作的稳定性。
应用说明
LED 灯珠正常工作时:
D1~Dn 位置的LED 灯珠正常工作时,电路工作电压为 3.3V~3.5V,PLED开路保护器件对电路没有影响。
LED 灯珠出问题时:
当电路中某一LED 灯珠处于开路状态时,PLE开路保护器件启动,充当旁路导线的作用,PLED两端电压小于 1 V。其他 LED灯珠可以继续正常工作。当开路的 LED恢复正常工作后,PLED开路保护器件自动恢复到关断状态。
3. RS422 RS485静电浪涌保护方案
采用低残压的TSS,有效保护RS422 RS485芯片,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电. IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,6KV。
4. SLIC 用户接口电路防护 LM61089B
LM61089B 是一种双正向传导缓冲门晶闸管(SCR)过压保护器。其设计用于保护单片 SLIC
(用户线路接口电路)防止雷电、交流电源触点和感应引起的电话线路过电压。这个
LM61089B 限制超过 SLIC 供电轨电压的电压。指定 LM61089B 参数以允许设备符合 Bellcore GR-1089-CORE 第 2 版和 ITU-T 建议 K.20、K.21 和 K.45。 LM61089B 参数如下。
海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
TSS的简介
TSS的选型技巧:
1. TSS的Vdm应高于被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。若选用的Vdm太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流;
2. 转折电压VBO必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压;
3. TSS的IPP应大于电路瞬态浪涌电流;
4. 根据PCB布局或喜好选用TSS封装结构。
Information of TSS
Thyristor Surge Suppressors, referred as TSS, TSS is based on the principle of SCR using ion implantation and production of a new type of protective device, with precise turn-on, rapid response (response time NS grade), surge absorption ability, bi-directional, high reliability characteristics. Due to its surge capacity is stronger more than same size TVS , and can be used instead TVS tube in passive circuits.
They are small in size compared to their high surge current ratings. Operating voltages range from 20 Volts to 250 Volts with current ratings of 50 Amps to 200 Amps for a 10/1000µs waveform. Package configurations include axial lead, surface mount or cellular discs.
The selection tips of TSS:
1. Vdm of TSS should be higher than the Max of the protected circuit DC or standard rated voltage working voltage, circuit and "high-end" allowances. If the Vdm is too low, the devices may enter an avalanche or much reverse current circuit to work properly. The serial should be connected the component voltage ,and the parallel to partial current;
2. VBO of the TSS must be less than the permitted circuit maximum instantaneous peak voltage.
3. The IPP of TSS should be higher than the transient surge circuit;
Selecting the package according the PCB or preference.
  • 电磁兼容
  • 封装
  • CAN接口
    ESD静电保护器件选型及供应厂商选择
    匠心智造,真芯守护,东沃电子是一家全方位的半导体器件制造商及保护解决方案服务商,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。东沃产品线涵盖电路保护器件(TVS二极
    的头像 发表于 01-06 15:10 105次阅读
    ESD静电<b class='flag-5'>保护器件</b>选型及供应厂商选择
    浪涌保护器气体放电管的设计选型及行业应用方案
    和应用显得至关重要。 地凯科技将从以下几个方面详细探讨:如何为电源线路选择合适的气体放电管、实际防雷电路设计选型的主要考量指标,以及浪涌保护器在不同行业中的综合应用方案。 一、气体放电管在浪涌
    的头像 发表于 12-16 10:53 197次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>气体<b class='flag-5'>放电管</b>的设计选型及行业应用方案
    上海计量协会电磁兼容专委会年会暨电磁兼容论坛举行
    2024年12月12日,上海计量协会电磁兼容专委会年会在协会会议中心召开,金善喜主任主持会议。EMC秘书处秘书李金龙做了年度总结。上海电子科技有限公司是上海计量协会会员、电磁兼容
    的头像 发表于 12-13 15:24 314次阅读
    上海计量协会<b class='flag-5'>电磁兼容</b>专委会年会暨<b class='flag-5'>电磁兼容</b>论坛举行
    上海电子亮相韩国KES展
    2024年10月22日,韩国KES电子展拉开帷幕。上海携其先进的电子EMC电磁兼容解决方案亮相韩国KES展会。本次展出产品有:ESD静电保护元件、GDT陶瓷气体
    的头像 发表于 10-23 08:01 275次阅读
    上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>电子亮相韩国KES展
    浪涌抑制元件——陶瓷气体放电管
    陶瓷气体放电管陶瓷气体放电管(GDT)是防浪涌过电压保护器件之一,其电气性能取决于气体种类、压力、制作工艺、内部电极结构等因素。陶瓷气体放电管具有通流量大、极间绝缘电阻大、极间电容小、
    的头像 发表于 07-17 10:45 1521次阅读
    浪涌抑制元件——陶瓷气体<b class='flag-5'>放电管</b>
    上海电子邀您共赴2024新电子电磁兼容与电源技术应用创新峰会·合肥站
    的头像 发表于 06-13 08:03 416次阅读
    上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>电子邀您共赴2024新电子<b class='flag-5'>电磁兼容</b>与电源技术应用创新峰会·合肥站
    ​上海参与编制的电磁兼容国标获批发布
    ​上海参与编制的电磁兼容国标获批发布
    的头像 发表于 04-12 08:02 550次阅读
    ​上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>参与编制的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>国标获批发布
    推荐电磁兼容保护器件-整流管Rectifier
    、根据电路电压选择合适的Ifsm和Vrrm/ 2、Vf小比大好; 3、根据电路需要选择TRR和封装。 二、上海部分整流管展示                             四、方案推荐 1、 DCDC直流转换电源浪涌保护
    的头像 发表于 04-02 18:31 387次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>推荐<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>保护器件</b>-整流管Rectifier
    电磁兼容保护器件-GDT陶瓷气体放电管
    1.什么是GDT GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃中充满惰性气体的产品。正常
    的头像 发表于 03-06 14:37 1910次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>保护器件</b>-GDT陶瓷气体<b class='flag-5'>放电管</b>
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC半导体放电管TSS是一种高压、
    发表于 03-06 10:07
    的头像 发表于 03-06 10:04 823次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>放电管</b><b class='flag-5'>TSS</b>:原理及在电子领域的应用?
    半导体放电管TSS是一种高压、高速、低电流的电子元件,广泛用于电力电子、通讯、光电子等领域。本文将从TSS的定义、工作原理、应用场景等多个方面进行详细介绍,帮助大家更好地了解这一电子元
    发表于 03-06 10:03
    电磁兼容保护器件-MOV压敏电阻
    一.MOV产品表格部分展示 一.MOV产品表格部分展示         三、MOV概述 MOV是金属氧化物压敏电阻器(Metal Oxide Varistor)的缩写。它是一种
    的头像 发表于 03-05 20:36 1420次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>保护器件</b>-MOV压敏电阻
    解析半导体放电管TSS的原理与应用?
    解析半导体放电管TSS的原理与应用?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-25 10:09 736次阅读
    解析<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>放电管</b><b class='flag-5'>TSS</b>的原理与应用?
    胡光亮工程师参与IC咖啡沙龙“芯未来”讲座:电磁兼容的静电浪涌设计整改
    电磁兼容的话题,近20位产业人士及企业高汇集IC咖啡(张江集电港二期)参与线下交流。 本次讲座,胡光亮先生从以下几个方面探讨了电磁兼容
    的头像 发表于 01-16 22:40 419次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>胡光亮工程师参与IC咖啡沙龙“芯未来”讲座:<b class='flag-5'>电磁兼容</b>的静电浪涌设计整改
