升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列红外收发器模块
器件符合 IrDA标准
可以即插即用的方式替换现有解决方案
日前,Vishay 宣布,推出适于IrDA应用的升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外(IR)收发器模块,链路距离延长 20 %,抗 ESD 能力提高到 2 kV。器件支持 115.2 kbit/s 数据速率(SIR),链路距离为 1 米,适用于能量表和监控器、工业自动化控制、手机和医疗设备无线通信和数据传输。
为提高便携式设备电池使用寿命,模块降低了功耗,闲置供电电流 < 70 μA,关断模式 < 1 μA。 TFBS4xxx 和 TFDU4xxx 系列器件在单体封装中包括 PIN 光电二极管、红外发射器(IRED)和低功率控制 IC 。升级版红外收发器采用 Vishay 内部开发的新型 IC 和表面发射器芯片技术,旨在确保 IRDC 产品向客户长期供货。作为现有器件即插即用的替代品,这些模块不需要重新设计 PCB ,有助于节省成本。
符合最新IrDA物理层标准的TFBS4xxx和TFDU4xxx系列器件向后兼容,具有顶视和侧视表面贴装封装。增强型解决方案可以即插即用的方式替换现有系列器件。
器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,具有多种封装尺寸,工作电压2.4 V至5.5 V,工作温度- 25 °C至+ 85 °C。
Vishay升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列
审核编辑:刘清
收发器
10文章
3420浏览量
105950 -
Vishay
20文章
878浏览量
116235 -
数据传输
9文章
1872浏览量
64536 -
无线通信
58文章
4557浏览量
143490 -
光电二极管
10文章
402浏览量
35927
原文标题:升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列红外收发器模块,延长链路距离,提高抗 ESD 可靠性
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
