速度与激情:为电动摩托车设计寿命更长的 16S-17S 锂离子电池组
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2024-03-14 18:26 次阅读
随着需求的快速增长 送货服务,电动摩托车(e-motorcycle)正变得越来越流行 一种运输方式,因为电池容量远大于 电动自行车/电动滑板车电池。更大的容量可以延长行驶时间,这有助于 节省时间并实现更远距离的交付。
电动摩托车电池组具有 几个电压平台,但最受欢迎的是 60 V,需要 17 个 串联 (17S) 锂离子 (Li-ion) 电池组。
生成更长的运行时间需要 解决三个设计问题:
高电池电压检测 精确计算荷电状态。
电池电压平衡。
系统电流消耗低, 尤其是在待机模式下。
16S-17S 电池组 具有低电流消耗的参考设计可满足每个设计的需求 关注。它使用BQ76940电池监视器来保护电池组的下部 15S 以及LM2904B双通道通用放大器 对两个上部电池进行精确的电压检测。添加外部金属氧化物 半导体场效应晶体管MOSFET) 可实现更大的电池平衡 能力。图1是电池组参考设计的框图。
图1 16S-17S电池组块 图
高电池电压检测精度
BQ76940直接监控下部 15S 电池单元并确定 电池电压精度。在3.2 V至4.6 V范围内,25°C时的典型精度为±15 mV。 如有必要,额外的校准有助于进一步提高精度。这 图2所示的分立电路决定了两个上部单元的精度。
图2 两个上部单元的分立电路图
让我们以第 17 个单元格为例。一个LM2904B通道与 P 沟道 MOSFET Q25、R89 和 R96 一起用作负反馈电路,而 Q25 在线性模式下工作。通用放大器的负输入电压等于正输入电压,即第 16 节电池的电压。第 17 节电池电压穿过 R89 并产生流过的电流 Q25 和 R96 并返回地面,类似于第 16 个电池。
第16节和第17节电池电压可以通过使用模数转换器ADC)测量ADC_16和ADC_17电压来监控。考虑到R89、R96、R87、R94和ADC基准电压源的容差,需要进行两点校准 以获得更高的精度。图 3 显示了两点校准过程。
图3 两点校准过程
在实验室中,我测试了校准后的第 16 和第 17 节电池电压精度;结果如图 4 所示。这 典型精度达到±2 mV。
图 4 第 16 节和第 17 节电池电压精度(25°C 时)
电池平衡
由于第 16 个和第 17 个单元格是 由分立电路监控,而较低的 15 个电池由BQ76940监控,您必须考虑对电池平衡的影响。
图 5 显示了主要电流路径。红色是通用放大器的电源路径,绿色是第 17 个电池的 感应路径,灰色是第 16 个单元的感应路径。通用放大器功率从整个电池组中提取能量并流回地面,从而对电池组放电,不会导致不平衡。第 17 个单元的感应路径 还可以从整个电池组中提取能量并流回地面,这也不会导致不平衡。但是第 16 节电池的感应路径仅从较低的 16 节串联电池中获取能量,这将导致第 17 节电池之间的电压间隙 单元格和下部 16 个单元格。这种不平衡仅在感应第 16 节电池电压时发生。
为了减少不平衡,在不感应到第 16 节电池时关闭 Q21,并在计算不平衡效应时考虑 Q21 控制电路电流。
根据此处的分析,假设电压检测周期为 250 ms,则该电池组参考设计的典型不平衡电流小于 0.1μA。
图5 分立电路电流路径示意图
低系统待机电流消耗
在我之前的文章中,“踏板动力:实现更持久的 13S,48 V 用于电动自行车和电动滑板车的锂离子电池组,“我解释了如何 利用 LM5164 和 系统级设计。现在,我想简单讨论一下如何降低电流 待机模式下分立电路的消耗。既没有充电也没有 在待机模式下放电。电池电压检测用于保护,您可以 通常通过增加空闲时间来降低频率。降低功耗 待机模式,电压检测不时可以关闭电路电源 必填。
图 2 中的解决方案使用 P 沟道 MOSFET Q20 将电源切换到LM2904B,并且是 由微控制器控制。为了进一步降低电流,我增加了Q22和Q21,切断了电池电压检测路线,节省了更多的能量。假设电压检测周期为 250 ms,空闲时间为 250 ms,则平均值 待机时的电流消耗将非常低。图2所示解决方案中的典型电流小于1 μA。
结论
总体而言,该参考设计提供了一个 具有成本竞争力的电池组解决方案,覆盖高达17S的电芯,这是一个 非常适合电动摩托车。该设计通过以下方式实现更长的运行时间:
提高电池电压检测精度。
降低待机模式下的电流消耗。
消除不平衡效应。
此设计也适用于需要 16S/48V 磷酸铁锂电池组的电信备用电池。
  • 放大器
  • 锂离子电池组
  • 电池监视器
  • 电池
    速度激情:更持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组
    低电流损耗16S-17S电池组参考设计可以帮助解决以上提到的设计难题。它使用BQ76940电池监控器用于电池组低15串电池电压采样监控,使用
    发表于 04-24 10:13 2640次阅读
    <b class='flag-5'>速度</b>与<b class='flag-5'>激情</b>:更持久耐用的<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>摩托车</b><b class='flag-5'>16S-17S</b><b class='flag-5'>锂离子电池组</b>
    四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
    更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。因此如何在充电时将
    发表于 12-14 13:59
    锂离子电池组电池保护功能
    图1:基于功能和串联电池节配置的TI电池组选型指南在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。
    发表于 09-05 15:24
    电池管理技术Brammo电动摩托车带来强劲动力
    感觉。”传动系统的动力来源是 Brammo Power™ BPM1590 电池组,这款 10kWh 的高容量锂离子电池可在城市与公路综合路况下实现 77 英里的续航里程。它的镍锰钴氧化物电池可保证至少
    发表于 09-17 15:51
    电动自行车和摩托车锂离子电池组解决方案
    随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。德州仪器延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频
    发表于 07-29 08:41
    电动摩托车16S-17S锂离子电池组怎么样?
    电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
    发表于 03-08 07:27
    电动摩托车16S-17S锂离子电池组介绍
    平台,其中最普遍的是60V,它在一个电池组中需要16S或者17S锂离子电池。实现更长的运行时间需要解决三个设计难题:高精度
    发表于 11-08 07:43
    电动自行车和电动摩托车的踏板动力解决方案
    随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充电。
    发表于 11-09 06:52
    就越长,这有助于节省时间,并实现更长距离的递送。 电动摩托车电池组有多个电压平台,其中最普遍的是60V,它在一个电池组中需要
    的头像 发表于 01-19 14:46 1558次阅读
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    踏板动力解决方案:电动自行车和电动摩托车提供续航时间更长的13S、48V锂离子电池组
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    踏板动力解决方案:<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电动</b>自行车和<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>摩托车</b>提供续航时间<b class='flag-5'>更长</b>的13<b class='flag-5'>S</b>、48V<b class='flag-5'>锂离子电池组</b>
    的头像 发表于 03-24 09:23 942次阅读
    影响锂离子电池组循环寿命的原因分析
    影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同
    的头像 发表于 06-08 16:24 1180次阅读
    影响锂离子电池组循环寿命的因素
    锂离子电池组的充放电循环是一个复杂的物理和化学反应过程,其循环寿命影响因素多种多样。下面分析影响锂离子电池组循环寿命的因素。
    的头像 发表于 07-05 09:52 1573次阅读
    TIDA-010074-适用于电信BBU和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010074-适用于电信BBU和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 15:06 0次下载
    TIDA-010074-适用于电信BBU和<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>摩托车</b><b class='flag-5'>电池</b>的经济实惠型<b class='flag-5'>锂离子电池组</b> PCB layout 设计
