什么是光学谐振腔?
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-03-15 06:34 次阅读
一、光学谐振腔简介
光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成。
光学谐振腔有两个作用,一个是提供正反馈,一个是控制腔内振荡光束的特征。
二、光学谐振腔的基本概念
图1
激活介质实现了粒子数反转后就能产生光放大。谐振腔的作用是选择频率一定、方向一致的光作最优先的放大,而把其他频率和方向的光加以抑制。如上图1,凡不沿谐振腔轴线运动的光子均很快逸出腔外,与激活介质不再接触。沿轴线运动的光子将在腔内继续前进,并经两反射镜的反射不断往返运行产生振荡,运行时不断与受激粒子相遇而产生受激辐射,沿轴线运行的光子将不断增殖,在腔内形成传播方向一致、频率和相位相同的强光束,这就是激光。为把激光引出腔外,可把一面反射镜做成部分透射的,透射部分成为可利用的激光,反射部分留在腔内继续增殖光子。
三、光学谐振腔的作用
光学谐振腔的作用有:
①提供反馈能量;
②选择光波的方向和频率。
谐振腔内可能存在的频率和方向称为本征模,按频率区分的称纵模,按方向区分的称横模。两反射镜的曲率半径和间距(腔长)决定了谐振腔对本征模限制情况。不同类型的谐振腔有不同的模式结构和限模特性。
四、光学谐振腔的种类
按组成谐振腔的两块反射镜的形状及它们的相对位置,可将光学谐振腔分为:平行平面腔,平凹腔,对称凹面腔,凸面腔等。平凹腔中如果凹面镜的焦点正好落在平面镜上,则称为半共焦腔;如果凹面镜的球心落在平面镜上,便构成半共心腔。对称凹面腔中两块反射球面镜的曲率半径相同。如果反射镜焦点都位于腔的中点,便称为对称共焦腔。如果两球面镜的球心在腔的中心,称为共心腔。
  • 光学
  • 谐振腔
    高压放大器在环形谐振腔的声传感测试中的应用
    实验名称:环形谐振腔的声传感测试 测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、锁定放大器、光电检测器、相位调制器、频谱分析仪等。 实验过程: 图1:(a)环形谐振腔的实验测试系统:PM,相位调制器
    的头像 发表于 12-20 11:04 73次阅读
    高压放大器在环形<b class='flag-5'>谐振腔</b>的声传感测试中的应用
    安泰功率放大器在环形谐振腔声传感特性研究中的应用
    实验名称: 频响范围及灵敏度声传感测试 测试设备:功率放大器 、示波器、信号发生器、频谱分析仪、锁定放大器、相位调制器、光电检测器等。 实验过程: 图1:(a)环形谐振腔的实验测试系统:PM,相位
    的头像 发表于 11-05 10:43 153次阅读
    安泰功率放大器在环形<b class='flag-5'>谐振腔</b>声传感特性研究中的应用
    北京大学研究团队在新型激光领域取得重要进展
    原理示意图及1470nm极坏激光的实现 近日,北京大学电子学院陈景标教授团队在新型激光领域研究方面取得突破性进展,成功利用精细度达最低极限值2的光学谐振腔实现了线宽在kHz量级的极坏
    的头像 发表于 10-21 06:26 170次阅读
    LLC谐振腔电流过大的原因
    LLC谐振腔电流过大的原因分析 电路设计不当 设计参数不匹配:如负载不匹配、谐振频率设置不当等。 元件选择错误:使用不合适的电容器或电感器,导致电流过大。 电源管理问题 电源电压不稳定:过高或过低
    的头像 发表于 09-06 15:56 771次阅读
    激光传感器的工作原理是什么
    。 1. 激光的产生 激光传感器的核心是激光器,它能够产生高度集中的光束。激光器通常包含三个主要部分:激活介质、泵浦源和光学谐振腔。激活介质可以是气体、固体或液体,泵浦源提供能量激发介质,光学
    的头像 发表于 09-04 14:50 465次阅读
    激光切割的原理和操作方法
    高功率密度的激光束照射到材料表面,使材料迅速熔化、汽化或燃烧,从而达到切割的目的。激光的产生需要通过激光器来实现。激光器主要由泵浦源、增益介质和光学谐振腔三部分组成。泵浦源向增益介质提供能量,增益介质吸收能量
    的头像 发表于 06-14 09:45 2544次阅读
    微波检测的谐振腔到底是什么
    微波检测的谐振腔是一种在微波工程和射频技术领域中广泛应用的设备。它主要用于测量和分析微波信号的特性,如频率、阻抗、功率等。谐振腔的设计和应用涉及到电磁学、微波工程、材料科学等多个学科领域。本文将详细
    的头像 发表于 05-28 14:40 2816次阅读
    光库科技自研的谐振腔组件再度荣膺“荣格技术创新奖”
    5月15日,“2024激光加工行业-荣格技术创新奖”颁奖典礼于苏州成功举办。光库科技凭借自主研发的“谐振腔组件”,再度荣膺“荣格技术创新奖”。
    的头像 发表于 05-17 15:10 451次阅读
    光库科技自研的<b class='flag-5'>谐振腔</b>组件再度荣膺“荣格技术创新奖”
    利用碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳结构光学共振
    光学共振在光调控、光-物质相互作用、光通信、光子集成等方面具有重要应用。如何实现超薄光学共振一直是研究者关注的热点和难点问题。
    的头像 发表于 04-22 09:49 532次阅读
    利用碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳结构<b class='flag-5'>光学</b>共振<b class='flag-5'>腔</b>
    表征光学谐振腔特性的参数介绍
    光学谐振腔内产生稳定谐振时对应的波长或频率称为谐振波长或谐振频率。不同的
    的头像 发表于 04-08 11:22 1088次阅读
    表征<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>谐振腔</b>特性的参数介绍
    光学谐振器的结构和作用
    光学谐振器的结构和作用 光学谐振器是一种用于控制和加强光信号的设备。它通过在内部产生共振现象来增加光的传输效率和增益,并且可以选择性地传输或反射特定波长的光。
    的头像 发表于 02-02 11:34 1285次阅读
    可动态调控的多路成像微纳光学器件
    (Metal-Hydrogel-Metal, MHM)的纳米谐振腔作为图像显示的像素。凭借水凝胶聚乙烯醇(PVA)吸水膨胀/失水收缩的特点,MHM纳米谐振腔与可透射光波长的耦合可以通过加/减湿度快速地调制,实现与波长调谐同步的多图像通道显示;而按不同的初始水凝胶厚度对将
    的头像 发表于 01-17 06:34 348次阅读
    可动态调控的多路成像微纳<b class='flag-5'>光学</b>器件
    基于时分复用光学参量振荡器的5比特全光量子随机数发生器
    联合研究团队研制出一种基于时分复用简并点飞秒光学参量振荡器,具备高重复频率飞秒光纤激光器泵浦,通过在谐振腔中接入多通单元,能高效拓展光路,实现5比特全光量子随机数发生器,并能保持系统高度的紧凑性和稳定性。
    的头像 发表于 01-09 11:13 536次阅读
    基于时分复用<b class='flag-5'>光学</b>参量振荡器的5比特全光量子随机数发生器
    光学薄膜反射率测试方法
    两片高反射镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,
    发表于 12-28 17:18 2611次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>薄膜反射率测试方法
    光学谐振器的结构和作用
    光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学光学
    的头像 发表于 12-26 18:06 886次阅读
